Inter
Inter
20.04.2021 в 12:24:26
dymka написал: Какие варианты в моем случае и с этим пс
неутешительные
Mazayac написал: Если скорость циркуляции в стояке большая, то Вам может повезти и ПС будет - таки горячим. Но это всё до поры до времени.
т.е. схема подключения менее эффективная, чем боковое подключение+заужения+со временем соседи "помогут" подпридушить скорость циркуляции
dymka написал: Для герметизации резьбы
правда не понимаете-вопрос был о том, зачем вешать ПС, который либо сразу не заработает, либо со временим остановится?
dymka
dymka
Брянск
20.04.2021 в 12:35:36
Inter, Разговор был про вентеля которые я поменял по вашему совету на уголок. Для чего такие пс выпускают несколько десятков лет если они не работают и ещё дают гарантию 10 лет? Производитель терминус .я думаю он бы обанкротились от рекламации.
Исходя из того что есть какие варианты
Inter
Inter
20.04.2021 в 12:53:34
dymka, не надо валить с больной головы на...
dymka написал: Разговор был про вентеля которые я поменял по вашему совету на уголок
Да, уголок лучше чем вентиль, но про то, что в самом ПС заужение до 1/2 стало известно только сегодня
dymka написал: Для чего такие пс выпускают несколько десятков лет если они не работают
никто этого не говорил-вот если у Вас отдельный дом и индивидуальной системой отопления-то спокойно можете на отдельную ветку повешать это "чудо"... или в многоквартирном доме, не менее "чудесный" сантехник воткнёт кран на байпас-и вуаля :applause:
dymka написал: я думаю
советую думать-как избавиться от такого "чуда", а не забивать себе голову ерундой.
dymka
dymka
Брянск
20.04.2021 в 13:52:32
Inter, можете показать (ссылку) на 25(3/4) полотенцесушитель лесенку который заведется в моей ситуации,и к нему уголок или вентиль.
Inter
Inter
20.04.2021 в 13:56:52
Ссылка на статью с сайта Сунержи уже была. Там найдите каталог и выбирайте под боковое подключение.
dymka
dymka
Брянск
20.04.2021 в 15:26:21
Inter, Именно с нижним подключением, или нижние подключение только под частный дом или под кран на байпасе получается ?
Inter
Inter
20.04.2021 в 15:53:50
нет, почему же-просто оно хуже бокового, но если нет недопустимых заужений-то всё норм... кран на байпасе-это маразм сантехников-недоумков, для нормальных людей-не допускается
Mazayac
Mazayac
20.04.2021 в 18:30:59
dymka, терминус годами выпускает полотенчики, у которых в принципе не греются от одной до нескольких перемычек. Обанкротятся они, ха-ха-ха!
Нижнее подключение ПС по эффективности фактически не уступает боковому.
Уголки вкрутите до упора в ПС и фото выложите, в каком положении они встанут.
20.04.2021 в 19:16:43
Mazayac написал: Нижнее подключение ПС по эффективности фактически не уступает боковому.
и в некоторых случаях превосходит по циркуляции...
Mazayac
Mazayac
20.04.2021 в 19:29:18
BV, с принудительным побуждением путём смещения байпаса - да, пожалуй.
20.04.2021 в 19:38:33
Mazayac написал: BV, с принудительным побуждением путём смещения байпаса - да, пожалуй.
Mazayac, вовсе нет. Речь о гравитации. Там есть простое правило - чем выше центр охлаждения по отношению к центру нагрева, тем больше гравитационный напор. По этой причине в гравитационных СО ставят котел как можно ниже, например в приямке.
Ну и вот еще, например: http://www.tvek.ru/articles/14
Адаптер монтируется максимально близко к уровню пола. Расположение точки геометрического центра ОП должна быть выше точки геометрического центра адаптера.
