pool
pool
Ограничен
30.05.2021 в 04:03:56
Попробуйте мне в личку написать. Дам контакты мастерской, которая сделает полотенцесушитель любой формы и из чего угодно.
Я могу сам предложить сделать из дерева. Но это Вас вряд ли устроит. :)
master.msk
master.msk
30.05.2021 в 14:37:05
Вадим М, никто сейчас не гнет нагревая трубу, если только совсем немного У кого нет трубогиба, используют крутоизогнутые отводы sanya1965, на отопление то зачем? Дело не в цинке, не получится нормально согнуть. Странно даже обсуждать такое. pool, из чего же например могут сделать? Из китайской тонкостенной нержавейки вероятно
pool
pool
Ограничен
30.05.2021 в 15:51:29
master.msk написал: ... из чего же например могут сделать? Из китайской тонкостенной нержавейки вероятно
За Ваши деньги и Вашем желании, могут и так сделать. Но реально - не знаю точно, не промерял все трубы. Но тактильно они оставляли хорошее впечатление.
VAT
VAT
31.05.2021 в 12:02:00
Где можно найти пару Г-образных 1" оцинкованных трубы 160х500...700+? радиус перегиба максимум 130
идеально бы подошел бы сам полотенчик который надо перенести. Но там ессно вода.
А бу оцинковка 1" полотенчики после ремонтов - только в металлолом идут? может есть какие конторы со старьем.. Или новый такой где найти купить? все что находил все не то..
Нержавейных доноров есть хоть в леруа.. но смушает толщина стенки 2мм - что там получится за резьба..
ser000
ser000
31.05.2021 в 12:14:10
VAT написал: радиус перегиба максимум 130 идеально бы подошел бы сам полотенчик который надо перенести. Но там ессно вода.
Так при переносе воду слить и перенести.
VAT написал: Нержавейных доноров есть хоть в леруа.. но смушает толщина стенки 2мм - что там получится за резьба..
Байпас, отключающие краны и не смущаться - делать нержавейкой (при желании можно и лесенку), если вам именно как ПС, то нержавейка будет лучше.
Жаль топик стартер слился и не показал, чем его не устроила переделка на нержавейку, вероятно основная проблема в плохих стыках, а решили возвращать оцинковку.
pool
pool
Ограничен
31.05.2021 в 12:16:56
VAT написал: Где можно найти пару Г-образных 1" оцинкованных трубы 160х500...700+? радиус перегиба максимум 130
идеально бы подошел бы сам полотенчик который надо перенести. Но там ессно вода. ...
Дык... Остановить стояк, слить воду, демонтировать полотенчик, поставить временный вариант перемычки, запустить стояк. И полотенчик у Вас в руках. Делов-то...
VAT
VAT
31.05.2021 в 14:28:09
ну так это 2 раза воду отключать - и перемычку временную городить..
мне было бы проще купить такой.
нет мне именно ПС не нужен но нужна батарея в санузле. И байпас с отключающими кранами тоже вроде как не нужен.
sonik21
sonik21
31.05.2021 в 15:16:58
ser000 написал: Жаль топик стартер слился и не показал, чем его не устроила переделка на нержавейку, вероятно основная проблема в плохих стыках, а решили возвращать оцинковку.
ser000, ржавеет и начинает подтекать ближняя к стояку резьба - то верхняя, то нижняя. Переваривают - через год та же история.
Maikee
Maikee
31.05.2021 в 15:22:40
sonik21 написал:
ser000 написал: Чем не устроила та что есть? Течёт? Так обращайтесь в УК должны бесплатно заменить и согнуть если надо нужных размеров.
ser000, "родной" полотенцесушитель при ремонте поменяли на нержавейку (силами специалистов из УК). Уже не раз пожалели об этом.
Бесплатно нам ничего делать не будут, к сожалению.
sonik21, точно такая же проблем. 40 лет стоял пс сварной в квартире никаких проблем. после замены на новый, сразу течка началась. Потом ремонт, через год течка. Сейчас в др квартире только месяц прошел после установки и снова течка. я снял все за....надоело все. я так понял в 90 процентах ПС течка обеспечена. Еще эти придурки советовали чугунные батареи менять "а то после ремонта проблемы будут ". нет ремонта нет проблем.
ser000
ser000
31.05.2021 в 15:30:41
VAT написал: ну так это 2 раза воду отключать - и перемычку временную городить.. мне было бы проще купить такой.
Новое место будет от нового стояка без воды? Почему нельзя переставить на новое место одновременно при создании нового места, что бы неотключать два раза?
ser000
ser000
31.05.2021 в 15:32:59
sonik21 написал: ржавеет и начинает подтекать ближняя к стояку резьба - то верхняя, то нижняя. Переваривают - через год та же история.
А фото покажите как оно у вас устроено/установлено? Может переваривамый кусок очень короткий и при приварке отжигает весь кусок сжигая все покрытия. Или может надо брать более качественную заготовку/трубу, а не китайское поделие.
С одной стороны есть тема: https://mastergrad.com/forums/t221550-podshlamovaya-korroziya-i-sistema-vodopodgotovki-gvs-statistika-i-prichiny-protechek-vodyanyh-polotencesushiteley/ С другой стороны у кого-то стоит без проблем многие годы.
