Елизавета Волконская
21.07.2021 в 16:50:44
master.msk, не поняла вас, простите. в каком коридоре?
master.msk
master.msk
21.07.2021 в 17:04:12
Елизавета Волконская, утка отодвигает унитаз от стояка, от стояка - к коридору. Соответственно и ноги сидящего на горшке смещаются туда же. Ничего личного. Из опыта проектирования в таких сериях.
21.07.2021 в 18:42:47
master.msk, Да, отодвигает. Но мы объединяем ванную с туалетом и этой частью коридора в единое пространство. Так что лишние 5-7 см вперед в этом случае роли не играют. :)
Inter
Inter
21.07.2021 в 19:01:23
Елизавета Волконская написал: Решили делать утку. Переходник 108-110
Это соответствует моей инструкции, а то что дальше
Елизавета Волконская написал: утка из 110/45 и переходник в унитаз
нет
Елизавета Волконская написал: Посмотрим насколько опустится
Я безо всяких смотрин скажу-"утка" из отводов 110х45° даст минимальный подъём на 82мм. Поскольку от уровня чистового пола до центра раструба крестовины сейчас 85мм, получится 85+82=167мм. А надо обычно 220, но можно немного скорректировать, так как унитаз похоже даёт высоту на 2см больше, чем желаемые 40см. Что имеем в итоге: 220-20-167=33мм не хватает высоты. Можно между отводами вставить трубу, длиной в раструб и с раструбом около 50мм... это поднимет канализацию на желаемые 200мм, но и вперёд унитаз уедет на 12 сантиметров от нынешнего положения. Плюс ещё на длину раструба переходника 108х110.
Елизавета Волконская написал: не поняла только про отводы 90*67
Что не понятно? https://san-detal.ru/otvod-90-mm-67gradusov-p-1179.html "Утка" делается из таких отводов, канализация поднимается на 116мм и оказывается на высоте 85+116=201мм :yu: Вперёд унитаз уезжает сантиметра на три, по сравнению с нынешним положением. Разумеется, ещё и на длину раструба переходника 108х110.
Елизавета Волконская написал: Такими не сделаешь?
Не знаю зачем купили это (кроме переходника черного)... Почему один угол с отводом? На крестовине же вроде есть отвод в сторону ванны-туда также, через переходник 48х50мм, надо пятидесятую трассу подсоединить.
master.msk
master.msk
21.07.2021 в 19:12:48
Что то я не понял, вы хотите отазаться от штатного отвода? Тогда вам надо прямой патрубок, аналог углового штатного
85+116=201мм yes!
Вот это то как раз и не йес, на 15 мм выше штатного не очень хорошо, заметно. Излишек вверх не заметен, мм 20-30 макс. А вниз заметно. Если не угадают с высотой пола, еще мм 10 15, совсем нехорошо будет.
Inter
Inter
21.07.2021 в 19:28:09
master.msk, вы бы почитали то, что раньше было
Елизавета Волконская написал: инсталляция до пола точно 107,3. Унитаз сейчас перемерила без учета сидения - 495 мм до пола
невооруженным глазом видно, что когда инсталляция будет установлена по метке-унитаз окажется на высоте 42см, а ТС хочет
Елизавета Волконская написал: Старый советский был вообще 40! Это был идеал
Раз унитаз достался что называется, под современный европейский стандарт, значит и снизу просвет достаточный, в этом легко убедиться.
master.msk написал: Что я не понял, вы хотите отазаться от штатного отвода?
Это тоже можно было прочитать выше
Inter написал: Черный отвод и его крепление к инсталляции не понадобятся
а про
master.msk написал: Тогда вам надо прямой патрубок, аналог углового штатного
спасибо, обойдусь-просто вставлю патрубок выпуска унитаза в раструб верхнего отвода 90х67° :popcorn
master.msk
master.msk
21.07.2021 в 19:33:33
Надо делать не на свой нос, а стандартно по высоте Патрубок обеспечивает надежное крепление штатным же хомутиком. Что мегаважно при установке унитаза. Когда нужно впихнуть унитаз вместе с фановым и заливным патрубками.
Inter
Inter
21.07.2021 в 19:41:19
master.msk, могу только повторить
Inter написал: вы бы почитали то, что раньше было
Про крепление там тоже есть, если вдруг, вопреки своим обычаям, удосужитесь поинтересоваться-то увидите. Я больше не стану выдергивать свои цитаты ради того, чтобы удовлетворить ваше нежелания прочитать уже написанное.
21.07.2021 в 19:43:33
Inter написал: Что не понятно? https://san-detal.ru/otvod-90-mm-67gradusov-p-1179.html "Утка" делается из таких отводов, канализация поднимается на 116мм и оказывается на высоте 85+116=201мм :yu: Вперёд унитаз уезжает сантиметра на три, по сравнению с нынешним положением. Разумеется, ещё и на длину раструба переходника 108х110.
Непонятно, потому что я женщина и туго в этом соображаю :flirt Но теперь немного поняла. Все, что купили, есть возможность сдать и купить то, что вы предлагаете. Я лучше все эти данные мужу покажу - он должен понять)))
master.msk
master.msk
21.07.2021 в 19:47:09
Ничего не понял, ерунда какая то Елизавета Волконская, выложите пожалуйста посмотреть когда все сделаете?
21.07.2021 в 19:47:34
Inter написал: Не знаю зачем купили это (кроме переходника черного)... Почему один угол с отводом? На крестовине же вроде есть отвод в сторону ванны-туда также, через переходник 48х50мм, надо пятидесятую трассу подсоединить.
Что купили - можно вернуть. А отвод нужен влево для раковины, которая переносится на другую стену в связи с перепланировкой. а правый пойдет как и раньше на ванную.
