Inter
Inter
07.11.2021 в 20:38:34
BV написал: https://leroymerlin.ru/product/adapter-uglovoy-dlya-sliva-mcalpine-40-mm-belyy-mrwmf-90-82422817/ цена вопроса 66 руб
Немного больше, т.к. адаптер лучше взять не на 40, а на 32... и манжету 32х40. Так адаптер будет держаться плотнее в раструбе, что совсем не лишнее в имеющейся ситуации. Раструб, который проваливается- это от уголка 40х90⁰-с вероятностью 99%. И дальше, видимо, применён тот же способ построения трассы из прямых поворотов. Вероятность та же. Про крепеж и уклоны длинных труб лучше не думать, чтобы не печалить свой разум :(
KatrinM
KatrinM
09.11.2021 в 08:08:35
Inter написал:
Inter,
Нет, не так там проведено. Там прямой участок с уклоном за ванной, один поворот и прямой участок тоже с уклоном сразу до выхода трубы из плитки.
KatrinM
KatrinM
09.11.2021 в 08:11:31
BV написал:
KatrinM написал:
Вот место соединения шланга стиралки с трубой канализации. И мои 2 замера гидрозатвора. Там, где 6 см - это 3 дня назад. Где 5 см - это позавчера. Сегодня не мерила линейкой, просто проверила, что вода есть и ее много. Откуда воняет, позавчера еще поняла.
KatrinM, https://leroymerlin.ru/product/adapter-uglovoy-dlya-sliva-mcalpine-40-mm-belyy-mrwmf-90-82422817/ цена вопроса 66 руб И еще закрепить трубу чтобы не уползала под ванну при втыкании уголка
BV, А как можно закрепить трубу?
KatrinM
KatrinM
09.11.2021 в 08:35:43
Вот что там видно:
Inter
Inter
09.11.2021 в 09:43:21
KatrinM написал: не так там проведено. Там прямой участок с уклоном за ванной, один поворот и прямой участок тоже с уклоном сразу до выхода трубы из плитки.
KatrinM написал: Вот что там видно:
Получается
значит случилось почти чудо-сработал оставшийся один процент и выборщики применили таки косой отвод :a Сделали это, естественно, неправильно, как и в случае с умывальником, но на фоне всего остального... можно засчитать как детскую шалость. Во всей разводке допустимо было применить максимум 2 прямых или сифонных отвода-на умывальник и стиралку. И множество косых отводов и тройников. И ни одного прямого тройника быть не должно. По факту-один отвод 40-30⁰, бесконечное число прямых отводов и тройников и ни одного косого тройника :killyourselfbywall:.
KatrinM написал: как можно закрепить трубу?
При такой схеме она особо далеко проваливаться не должна-в стену за ванной упрется... Один из вариантов-вытянуть раструб на себя (насколько получится), как-то зафиксировать его и запенить щель между раструбом и отверстием. Оставить на сутки. Ещё слегка смущает высота этого раструба от пола... когда в стиралку набирается вода-её уровень должен быть ниже уровня входа сливного шланга в канализацию. Или стиралка должна иметь в конструкции устройство, препятствующее сифонному эффекту.
Славик64
Славик64
Дигора
09.11.2021 в 15:09:44
Петросян - Forever! :tambourinedance: KatrinM, если надо будет решить проблему - обратитесь к НЕ теоретикам! (это я не про себя!!!!!!!!!) KatrinM, опять же, отвечать не надо. Теоретикам(которые хамят) тем более!!! Будьте хоть в чём то людьми!!! :killyourselfbywall: ПС KatrinM, периодически напоминайте ИМ проблему... ;)
10-40-99@mail.ru
KatrinM
KatrinM
09.11.2021 в 15:56:58
В общем, отодвинули стиралку, еще раз убедились, что воняет именно оттуда, достали шланг. Там оказался раструб 32, а не 40. На конце шланга такая штука:
Если раструб 32, туда подойдет адаптер 32? Я еще ничего не покупала - хотела проверить диаметр, а пока стиралка была не отодвинута, это было сложно.
Бойлер заработал! Хотя с ним срочности нет, я хотела узнать, что случилось. Термореле сработало. Тэн пока жив. Нашла СЦ, который согласился приехать (другие 2 просили фото и отказались ехать, так как доступ затруднен). За 10 минут крышку отвинтили, кнопку нажали. Значит, все же его насухую врубили, как я и подозревала.
Inter
Inter
09.11.2021 в 16:26:15
KatrinM написал: На конце шланга такая штука
Очередной ляп от "профессионалов". Изолента должна быть синяя :D
KatrinM написал: Если раструб 32, туда подойдет адаптер 32?
Да, конечно... только уже без манжеты-просто вставить.
KatrinM написал: За 10 минут крышку отвинтили, кнопку нажали.
Я это в самом начале написал
Inter написал: Что касается ВН-это, к сожалению, звенья всё той же печальной цепи. Он установлен неправильно, Вы не можете сделать самых простых манипуляций с ним-открутить пару саморезов, нажать пимпочку на термореле (возможно сработала защита), прозвонить ТЭН (это сверхэлементарно).
Inter написал: Для этого надо добраться до потрохов
Inter написал: Сейчас этому препятствует коллектор ГВС. В принципе, дело пяти минут отодвинуть его в сторону и получить доступ к низу ВН (который тупо можно было выше повешать). Но как я понял, эта задача для Вас не по силам
KatrinM написал: Значит, все же его насухую врубили, как я и подозревала.
Это такая мелочь... забыть и простить.
Inter
Inter
09.11.2021 в 17:04:44
KatrinM написал: отодвинули стиралку, еще раз убедились, что воняет именно оттуда, достали шланг. Там оказался раструб 32, а не 40
Переход канализации на сифон ванны всяко должен быть ø50-ø40. По фото мне казалось что дальний переходник такой же.
Значит, после него ещё добавили ø40-ø32... безо всякой необходимости :(
09.11.2021 в 19:36:45
Inter написал: Ещё слегка смущает высота этого раструба от пола... когда в стиралку набирается вода-её уровень должен быть ниже уровня входа сливного шланга в канализацию. Или стиралка должна иметь в конструкции устройство, препятствующее сифонному эффекту.
Это устройство - петля шланга вверх позади стиралки и пауза между сливом и наливом, т.е. в современных стиралках хотя и пишут про "не ниже 60", но по факту самослива нет.
Есть LG, AEG и тд у которых слив может быть хоть в пол - там действительно стоит пластмассовая деталька за 3 копейки, а петля шланга внутри машинки...
Inter
Inter
09.11.2021 в 20:22:38
BV написал: Это устройство - петля шланга вверх позади стиралки и пауза между сливом и наливом
Нет. Хоть пять петель делайте-от самослива это защитой не станет. А вместо вместо паузы между сливом и наливом, в некоторых моделях встречается функция слива старой воды, оставшейся в шланге от прошлой стирки. И запускается это функция во время залива секунд на несколько. Если уровень воды в стиралке НЕ
Inter написал: ниже уровня входа сливного шланга в канализацию
и нет
Inter написал: в конструкции устройство, препятствующее сифонному эффекту
то за эти считанные секунды сифонаж и запускается... а потом происходит бесконечный самослив, либо через некоторое время "вылазит ошибка". Чтобы в стиралке было устройство защиты от сифонного эффекта-у неё как минимум сливной шланг должен выходить сзади сверху, а не снизу. Тогда есть шанс, что внутри, на перегибе, внутренний шланг соединяется с внешним. Через это самое устройство.
BV написал: Есть LG, AEG и тд у которых слив может быть хоть в пол - там действительно стоит пластмассовая деталька за 3 копейки, а петля шланга внутри машинки...
Да, об этом и речь. Только никакой петли внутри машинки нет-просто шланг поднимается от насоса вверх. В этой детальке есть маленькое отверстие для воздуха и отвод из него тонкой трубочкой в барабан. Стиралка сегодня одна, а завтра может оказаться другая... поэтому правильно делать вход в канализацию для сливного шланга выше уровня воды в барабане.
