10.11.2021 в 16:51:25
Inter написал: А а если даже будут, то от пересыхания ГЗ без клапана они не защищены.
замучаешься ждать годы пока вода в насосе и шланге пересохнет :)
Inter
Inter
10.11.2021 в 16:54:06
BV написал: нет, но не суть...
А почему нет? Ну пусть не всплывает, а в бок отплывает... разве не так? Про порошок верно-третья полезность клапана. Я про это забыл.
Inter
Inter
10.11.2021 в 17:04:27
BV написал: замучаешься ждать годы пока вода в насосе и шланге пересохнет
Вроде Вы как-то писали, что хотите защиты от этой проблемы? Годы ждать не понадобится-хоть процесс и не быстрый, но испарение воды из ГЗ идёт в две стороны-в санузел и в канализацию. Так что через определённое время это случится. Мало квартир стоит жильцов месяцами? И никому не приходит в голову мысль вытащить адаптер и вставить заглушку. Про сифоны и унитаз сейчас не говорим-при посещении такой квартиры, после долгого отсутствия, люди начинают как-то затыкать их.
10.11.2021 в 17:09:28
Inter написал: но испарение воды из ГЗ идёт в две стороны-в санузел и в канализацию.
важна площадь испарения, и глубина. В канализации - влажно, считай испарения практически нет
Inter написал: Мало квартир стоит жильцов месяцами?
если практически - годы. У меня лишняя стиралка стояла отключенной от канализации года три - вылил кучу воды из шланга.
KatrinM
KatrinM
10.11.2021 в 19:25:46
Inter написал:
KatrinM написал: Верхняя точка раструба ниже 40 см. 38 см там.
Измерьте уровень воды в баке сразу после залива. Откуда выходит шланг сзади стиралки-сверху или снизу?
Inter,
При очередной стирке измерю. Шланг выходит на высоте 47 см, поднимается снаружи на высоту 65:
KatrinM
KatrinM
10.11.2021 в 19:28:04
Inter написал:
KatrinM написал: отодвинули стиралку, еще раз убедились, что воняет именно оттуда, достали шланг. Там оказался раструб 32, а не 40
Переход канализации на сифон ванны всяко должен быть ø50-ø40. По фото мне казалось что дальний переходник такой же.
Значит, после него ещё добавили ø40-ø32... безо всякой необходимости :(
Inter,
Вот оно, это место.
Inter
Inter
10.11.2021 в 19:45:50
KatrinM написал: Шланг выходит на высоте 47 см, поднимается снаружи на высоту 65:
Тройника нет вверху-шланг просто выходит из корпуса... явно не "Сименс" :eek:
KatrinM написал: Вот оно, это место.
С этого ракурса всё выглядит иначе-видно, что дальний переходник 50х32. Да и по прошлой фотографии с трубами вдоль ванны-уже было понятно, что там 32ая прокинута. Плохо это-в сумме с прямыми углами и входом в косячную трассу от ванны и умывальника... остаётся только ждать неприятностей.
10.11.2021 в 19:49:21
32я, и с поворотом на 90 град дальше за ванной. С "неудачной стиралкой" может и самослив приключиться. Переделать можно и не разбирая экрана ванной, если сантехник - по совместительству - гинеколог, или эндо-хирург.
Inter
Inter
10.11.2021 в 20:00:40
Лучше выпилить левый блок и переделать правильно.
KatrinM
KatrinM
10.11.2021 в 23:11:38
Inter написал:
Inter,
Это LG. Сейчас шланг подняли повыше и в ванну сливаем, до лучших времён.
Inter
Inter
11.11.2021 в 12:11:56
KatrinM написал: до лучших времён
до покупки адаптера.
