KatrinM
KatrinM
11.11.2021 в 12:20:53
Inter написал:
KatrinM написал: до лучших времён
до покупки адаптера.
Inter, Да. На 32 угловой адаптер не продают в леруа, озоне. Везде на 40. В инете заказала на 32, в выходные получу.
Inter
Inter
11.11.2021 в 12:59:54
Ну и хорошо... сначала натяните на него шланг, потом смажьте хотя бы жидким мылом (или наслюните палец об обычное) уплотнительную резинку в раструбе и вставляйте.
Mazayac
Mazayac
12.11.2021 в 04:42:39
Inter написал: смажьте хотя бы жидким мылом
Кстати, офигенный вариант, ибо как правило под рукой, абсолютно нейтрален к уплотнениям и обладает предостаточными смазочными свойствами для труб-фитингов. Спецсмазка для канализации от Остендорфа очень быстро высыхает, становится похожей на застывший ПВА и аж склеивает соединение, от силиконов разбухают кольца...
12.11.2021 в 12:36:16
Inter написал: (или наслюните палец
Я бы выбрал вот этот вариант, но без мыла. (исключение из правила) Так как желательно, чтобы переходник потом не выскочил, ээээ "как по .... мылу" при неосторожных движениях со шлангом.
Inter написал: . сначала натяните на него шланг,
Примечание: Если на переходник как следует, с силой, насадить шланг, не отрезая от штуцера более тонкую часть ерша, то снять шланг потом невозможно. Ну или по крайней мере - у меня не получилось никаким способом :) Если хотите разборное соединение - отрезайте тонкую часть ерша и используйте хомут.
PS Далее на переходнике есть резьба (если отрезать и тонкую и толстую часть ерша) - ни разу ей не пользовался - кто-нибудь знает какая гайка к ней подходит? Или как это можно использовать?
Inter
Inter
12.11.2021 в 14:32:40
BV написал: Так как желательно, чтобы переходник потом не выскочил, ээээ "как по .... мылу" при неосторожных движениях со шлангом.
Потом тот миллимиллимиллиграмм мыла засохнет на ершике. Движений со шлангом, да ещё неосторожных, между стиралкой, стоящей боком к экрану ванны... представить сложно. А переходник, в данной ситуации, лучше пусть соскочит (хотя вряд ли-адаптер из раструба раньше вылетит), нежели под ванной рассоединится какой-нибудь стык. Предпосылок для этого хватает. А снаружи и вставить удобнее и защита от протечек раньше сработает. Наверное... если она, вообще сработает-ведь те же умельцы монтировали. Поэтому, хоть я раньше и упоминал хомут на шланг,
Inter написал: натянуть шланг на адаптер. Можно ещё хомут добавить
сейчас не считаю нужным его ставить.
BV написал: Если на переходник как следует, с силой, насадить шланг, не отрезая от штуцера более тонкую часть ерша, то снять шланг потом невозможно. Ну или по крайней мере - у меня не получилось никаким способом
Тонкую отрезать надо, насаживать без фанатизма, чтобы снять-стандартный способ-разогреть в горячей воде.
12.11.2021 в 19:09:15
Inter написал: Потом тот миллимиллимиллиграмм мыла засохнет на ершике.
Скорее да, я возможно перестраховываюсь - и просто "универсальной бесплатной смазкой для льна всех сантехников-рукожопов" :), и ее вполне хватает.
Inter написал: Движений со шлангом, да ещё неосторожных, между стиралкой, стоящей боком к экрану ванны... представить сложно.
х.з. но при отжиме это дело трясется и потихонечку может выползать. И выше вы верно писали, что адаптер в манжете держится намного плотней, а какой производитель канашки - там стоит, и какого качества манжета - х.з.
Inter написал: чтобы снять-стандартный способ-разогреть в горячей воде.
Этот способ я постоянно практикую на даче с дубовыми пластиковыми шлангами. Не помог. Я ж старался сделать надежно, когда всовывал по самые гланды.... :D (впрочем снимать нужды пока нет, так, просто попробовал, как оно сидит)
Что про резьбу на адаптере - не пробовали?
Inter
Inter
12.11.2021 в 19:18:52
BV написал: Что про резьбу на адаптере - не пробовали?
Я бы написал-если б что знал об этом.
Mazayac
Mazayac
12.11.2021 в 20:54:56
BV написал: практикую на даче с дубовыми пластиковыми шлангами
Да, строительный фен лучше :)
strider1978
strider1978
13.11.2021 в 22:10:03
BV написал: Далее на переходнике есть резьба (если отрезать и тонкую и толстую часть ерша) - ни разу ей не пользовался - кто-нибудь знает какая гайка к ней подходит? Или как это можно использовать?
Есть некоторое количество машинок (а так же шлангов-удлинителей) с длинными и толстыми резинками. Тонкая часть адаптера срезается, а толстая вставляется до резьбы, а затем закручивается в неё.
13.11.2021 в 22:14:52
strider1978 написал: Тонкая часть адаптера срезается, а толстая вставляется до резьбы, а затем закручивается в неё.
Вы это делали?
strider1978 написал: Есть некоторое количество машинок (а так же шлангов-удлинителей) с длинными и толстыми резинками.
Можно пример, чтобы понимать, в чем отличие от стандартного шланга, каким комплектуются подавляющее большинство машинок? (скажу более - нестандартного шланга на машинках я никогда не встречал)
13.11.2021 в 22:17:11
Mazayac написал:
Mazayac, аккумуляторного у меня нет :), а тащить удлиннитель в другой конец участка ради 1 минуты работы фена мне лень. Горелкой можно подпалить, а вот чайник с кипятком на все 100% решает задачу. Да и вода намного быстрее согреет латунный штуцер, чем воздух.
