19831983
19831983
10.10.2021 в 02:17:03
Горе сантехники при установке инсталляции в какой-то момент поломали кольцо на раструбе тройника в стояке многоквартирного дома. У меня 2й этаж и еще 15 этажей сверху. Залили трещину герметиком и сверху поставили хомут. Система выглядит так: стояк в нем тройник с отводами на унитаз и на ванную. В отвод раструб на унитаз поставлен 90 град угол в него вставлен переходник и 90 гранусный поворот на инсталляцию гроэ. В первом тройнике когда пихали 90 градусов надломили верхню часть раструбного гребня. За раструбом поставили хомут и в трещину налили герметик который конечно не держится. Собсвтенно вопрос. Как мее спасать ситуацию эти горе мастера говорят что не будет пропускать. Запаха нет. По стояку сливы идут интенсивные. Пока все сухо, но я со своей стороны еще не сливал т.е. со стороны унитаза не проливал. Если открыть пробку на инсталяции то там иногда подплескивает воду т.е. в трубе жидкость есть в том числе и в раструбе. Я хочу залить эпоксидкой подождать пока высохнет пару дней и замотать серой лентой аля сантех скотчем. Пролить и посмотреть. Эти горе мастера говорят что все нормально... я же считаю что не нормально и не могу дальше делать ремонт т.к. защив инсталляцию и слив унитаз есть шанс затопить соседей. Хомут боюсь трогать. Или можно аккуратно снять? Помогите советом. Фото только такие. Завтра переделаю осветив получше.
Mazayac
Mazayac
10.10.2021 в 04:25:42
19831983, чего тут рассуждать-то? У полипропилена нулевая адгезия и к силиконовому герметику, и к эпоксидке. Вы одну бессмысленную затычку собрались менять на другую - хотя ничем не провинились. Пусть эти рукожопы меняют сломанную крестовину своими силами и за свой счёт. И дело-то это нехитрое.
19831983
10.10.2021 в 05:15:58
Mazayac написал: 19831983, чего тут рассуждать-то? У полипропилена нулевая адгезия и к силиконовому герметику, и к эпоксидке. Вы одну бессмысленную затычку собрались менять на другую - хотя ничем не провинились. Пусть эти рукожопы меняют сломанную крестовину своими силами и за свой счёт. И дело-то это нехитрое.
Mazayac, Так а как они поменяю у меня второй этаж и еще 15 этажей или сколько там с верху, весь стояк тянуть.. как хоть это делается ы общих чертах.. каналия то льется 24/7 :(( Они уже свалили, я полез там мусор убрать и подготовить к обшивке.. и увидел этот хомут герметик :( понял что это жопа
strider1978
strider1978
10.10.2021 в 05:29:37
19831983 написал: как они поменяю у меня второй этаж и еще 15 этажей или сколько там с верху
Неприятно, но меняется. Чем лучше подготовлен исполнитель - тем чище результат.
19831983 написал: Горе сантехники при установке инсталляции в какой-то момент поломали кольцо на раструбе тройника в стояке многоквартирного дома.
Гофра - потолок их умений, а тут целая конструкция, сложно.
19831983
10.10.2021 в 06:18:59
strider1978, причем по полипропилену в принципе особо придраться не к чему... я такого диаметра конечно каналию сам не засовывал но как надо было давить чтобы раструб треснул, думаю может инсталяшка у них просела но она не такая тяжелая, может за счет рычага или может пластик древний дом 93 года постройки.. короче я в шоке что делать ума не приложу теперь. отводом на 90 вставленным в крестовину эта трещина не перекрывается? или есть шанс что не потечет... запаха канали нет, по идее запах впереди воды идет
strider1978
strider1978
10.10.2021 в 06:58:56
19831983 написал: или есть шанс что не потечет...
Когда-нибудь всё равно потечёт.
19831983
10.10.2021 в 07:05:41
Если есть у кого контакты в москве кто может помочь в этом вопросе напишите.
Mazayac
Mazayac
10.10.2021 в 12:57:42
19831983, гуглить видео "замена крестовины стояка канализации", посмотреть штук 5 роликов, отфильтровать кучу ошибок (собирают без смазки, не зачищают заусенцы после реза и т. п. Потом из-за этого срывает кольца и начинает вонять канальей. Под раструбом компенсатор обязательно крепить хомутом, иначе саморазберётся стояк как-нибудь), выработать свой план, минимизирующмй риски. Как-то натыкался на идеальный пример, но сейчас не нашёл.
19831983
10.10.2021 в 17:41:08
Mazayac написал: 19831983, гуглить видео "замена крестовины стояка канализации", посмотреть штук 5 роликов, отфильтровать кучу ошибок (собирают без смазки, не зачищают заусенцы после реза и т. п. Потом из-за этого срывает кольца и начинает вонять канальей. Под раструбом компенсатор обязательно крепить хомутом, иначе саморазберётся стояк как-нибудь), выработать свой план, минимизирующмй риски. Как-то натыкался на идеальный пример, но сейчас не нашёл.
Mazayac, только часа в три утра.. иначе залить все помоями.. хэх лучше б сам все сделал изначально.
AndyMirror
AndyMirror
10.10.2021 в 18:35:28
19831983 написал: лучше б сам все сделал изначально.
Это уметь надо. Ваши горесанты не справились, вы бы и подавно. Мне попадались такие канашки, они чуть уже стандартных.
Стояк переделывается банально, это недолго. Только уметь надо и денег стоит. Стояки с водой отключаете, соседей обходите, ставите резервную ёмкость. И как повезёт. :D
И да, наймите спецов, проблема диаметров никуда не делась, нужны люди которые этим занимались долго и регулярно. Ещё и грамотные, а не в перманентном запое или поиске себя.
19831983
11.10.2021 в 01:09:11
AndyMirror, да дельный совет... уже одних нанял.. спецов... в семи квартирах сам себе переделывал всегда, а тут решил что найму-ка я людей ибо уже не 30 и не 40 лет, возится не захотелось.
Нет спецов сейчас, есть халтурщики, что сантехники, что электрики что на СТО, хотят получать барыши по сути играясь в детский конструктор который в итоге так и не смогли собрать не поломав то что стояло годами... причем ставили это как раз алкаши в запое ибо в 90е сантехники только такие и были. это щаз появилась целая каста которая по сути насмотревшись роликов в ютоб берется за работу которую в принципе делать то и не умеют, а как ты проверишь что человек что то умеет? да никак.
