АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
20.12.2021 в 14:29:31
Inter написал:
АленкаСамара написал: Принюхивалась в выхи, но так и не поняла.
АленкаСамара, рецепт
Inter, так-так...поизучаем. спасибо. А если проблема в нем, то какой слив-перелив присматривать на замену? Посмотрела в интернете. Виегу ругают, что даже внешние элементы пластик. Хандгрое вполне кусачая.
Ещё о чем подумала: ванну нам смонтировали ранее инсталляции в туалете. Может теперь и стало попахивать, что инсталляция воздух вытягивает. Спасет ли тогда другой слив? Сорри, что достала, но вот смотрю на свой слив-перелив и ведь глубина у него с виду нормальная. Боюсь поменяю, а проку не будет
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
20.12.2021 в 14:40:41
Inter написал:
Inter, но с тросиком завтра с утра посмотрю. Да и шланги от стиралки попробую проверить
Inter
Inter
20.12.2021 в 14:58:45
АленкаСамара, вот что надо было прочитать, сделать и осознать
BV написал: Еще вариант... Открыть окно и ПЭ пакет кинуть - если тяга внутрь - присосется. В ванной аналогично - только перелив прикрыть мокрой тряпкой. И на верхних этажах, если выше в фанине засор - при открывании окна может дуть в квартиру....
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
20.12.2021 в 16:20:51
Inter, да, буду пробовать. Спасибо большое!
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
20.12.2021 в 16:23:23
я же верно поняла, что открыть заглушку-ревизию в канализационном стояке? Слово "окно" смутило
Inter
Inter
20.12.2021 в 17:05:16
АленкаСамара, открыть надо окно-в режим форточки, т.е. организовать приток воздуха в квартиру. Дверь в ванную открыть-это будет переток воздуха в санузел.
Inter написал: ПЭ пакет кинуть
на сливное отверстие в ванне
Inter написал: перелив прикрыть мокрой тряпкой
Про
АленкаСамара написал: ревизию в канализационном стояке
никто ничего не упоминал.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.12.2021 в 22:02:23
я б вместо пакета - пробку бы установил штатно :) и на перелив - тоже
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
21.12.2021 в 10:31:27
Эксперимент с пакетиком все подтвердил. Накинула на сливное отверстие - не втягивает. Накрыла как пакетик - он надулся аки шарик :killyourselfbywall:
Проверила глубину палочкой - сантиметр или полтора на глаз. Налила воду - сифонить перестало. Теперь вопрос: если менять, то на что? У этой обвязки гидрозатвор выглядит вполне себе нормальным. Виегу смотрела - жалуются на пластмассовые внешние элементы... Этот слив Equation, купила, что лежало на полке в Леруа
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
21.12.2021 в 12:37:12
Кто-нибудь может что-то сказать про Слив-перелив для ванны Alcaplast? https://santehnika163.ru/p505878884-sliv-pereliv-dlya.html Я не привыкла к сливам, плоским внизу. Но параметры мне понравились
Inter
Inter
21.12.2021 в 13:24:31
АленкаСамара написал: Эксперимент с пакетиком все подтвердил. Накинула на сливное отверстие - не втягивает. Накрыла как пакетик - он надулся аки шарик
Потребовалось на это всего ничего-чуть меньше суток (с той поры, как я дал подсказку). Сколько букОВ за это время настукано напрасно :tambourinedance:
АленкаСамара написал: Теперь вопрос: если менять, то на что?
Встречный вопрос-зачем?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.12.2021 в 13:27:03
АленкаСамара написал: параметры мне понравились
осталось замерить давление на отводе чтобы точно понять подойдет ли он и вы утверждали что пахнет не канашкой , а оказалось ей же ...
