АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
21.12.2021 в 13:46:19
fhntv написал:
АленкаСамара написал: параметры мне понравились
осталось замерить давление на отводе чтобы точно понять подойдет ли он и вы утверждали что пахнет не канашкой , а оказалось ей же ...
fhntv, для меня запах канашки это, простите, какашки :o . Здесь же все же больше на затухлый воздух было похоже. Возможно, мой ринит меня спутал... Не, ну давление это уже перебор
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
21.12.2021 в 13:49:01
Inter, все что я читала про срыв гидрозатвора почти всегда сводилось к "менять слив-перелив". Есть ещё, наверное, вариант как-то иначе извратится, но не ясно как. На форуме писали про сделать доп.затвор через гофру? Хорошо ли это? Сейчас слив напрямую к канализации присоединен.
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
21.12.2021 в 13:56:42
Ну ещё может стоит заставить УК проверить канализационный стояк. Но я уже знаю ответ "у нас все хорошо"
Inter
Inter
21.12.2021 в 14:12:32
АленкаСамара написал: все что я читала про срыв гидрозатвора почти всегда сводилось к "менять слив-перелив"
Раз на раз не приходится, изменять надо то, что является причиной срыва ГЗ.
АленкаСамара написал: На форуме писали про сделать доп.затвор через гофру?
Конченные долбодятлы такое пишут.
АленкаСамара написал: Есть ещё, наверное, вариант как-то иначе извратится, но не ясно как.
Надо выяснить-в какой момент срывает ГЗ-что в это время происходит? Слив вашего унитаза, сливы соседей или ещё что... Но в первую очередь, надо посмотреть-что там с фановой трубой на крыше-не в снегу ли, или птичку дохлая отверстие закупорила, например.
АленкаСамара написал: может стоит заставить УК проверить канализационный стояк. Но я уже знаю ответ "у нас все хорошо"
Тогда покупайте сифоны. Оптом. Меняйте. Как надоест-проверяйте стояк.
PS. Открутите крышку с ревизии, суньте внутрь зеркальце и попытайтесь увидеть небо (в светлое время суток).
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
21.12.2021 в 14:33:09
Inter,
  1. я оставила заявку в УК. Проверять стояк буду.
  2. Да, мне кажется, когда сливаем воду в туалете (я или соседи), то начинает тянуть из ванны воздух. Это проблема со слив-переливом или все ж с фановой трубой? З.ы. смущает лишь то, что за ночь похоже уровень воды и так падает, без всяких сливов унитаза. Сегодня специально проверила
  3. Дело не в моем желании побольше потратить деньги на новый слив или работу сантехника. Дело в том, что скоро будет монтаж тумбы, которая очень затруднит доступ к сливу ванной. Поэтому я пытаюсь максимально быстро решить вопрос.
Я знаю, что скажут "просто вызовите сантехника". Жаль, что запах то появляется, то пропадает и можно нарваться на "а я откуда знаю". Тем более, что причин, как вы заметили, много
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.12.2021 в 15:02:04
АленкаСамара написал: когда сливаем воду в туалете (я или соседи), то начинает тянуть из ванны воздух
вода движется вниз как поршень и при засоре стояка сверху ( обмерз может зима вроде ) вытягивает ваш затвор в общем мой диагноз - ревизия сверху и устранение причин
Inter
Inter
21.12.2021 в 15:23:48
АленкаСамара написал: мне кажется, когда сливаем воду в туалете (я или соседи), то начинает тянуть из ванны воздух
пакет поможет определить это точно
АленкаСамара написал: Это проблема со слив-переливом или все ж с фановой трубой?
я уже написал-что надо делать... остаётся понять-сколько времени на это уйдёт? Так то, 2 минуты требуется, но судя по пакету...
АленкаСамара написал: Дело не в моем желании побольше потратить деньги на новый слив или работу сантехника.
Мне их отправьте-и за то, и за другое. Результат будет тот же, а хлопот меньше :yu:
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
21.12.2021 в 15:41:44
Inter, куда слать?! :a Жду завтра Санту. У меня силенок не хватает отвинтить ревизию. Вот и собираю информацию, чтоб завтра около сантехника бегать с доказательствами. Просто были прециденты с ними, когда проблема была на их стороне, но они отказывались. В таком случае все сгодиться в плане заставить что-то делать. Им пока четко не объяснишь, что за проблема и почему у них - ничего делать не будут :(
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
21.12.2021 в 15:42:24
Inter, зима зимой, но у нас все тает) так что фиг знает
21.12.2021 в 15:55:36
АленкаСамара, водяной затвор на вашем фото плюс минус нормальный - сантиметра 4 точно есть. Пусть проверяют на крыше обмерзание вывода фанины. И да - он не должен быть выше 20 см от кровли, если выходит из кровли, а не из вентшахты. И на нем не должно быть зонтика - грибка. И еще бывает птицы приносят ветки, которые застревают вверху на первой ревизии. Дальше копится засор. Пытаются там гнездо сделать.
Такое как правило на невысоких домах ... ну до 14 этажей
Inter
Inter
21.12.2021 в 16:17:02
АленкаСамара написал: Inter, куда слать?! :a
В Новосибирск, понятно :clapping
АленкаСамара написал: У меня силенок не хватает отвинтить ревизию.
Путаетесь в показаниях
АленкаСамара написал: Открыла ревизию - вроде не пахнет.
тоо BV
BV написал: вверху на первой ревизии
до первой ревизии-рукой подать
АленкаСамара написал: Канализационная труба выходит на крышу (у меня последний этаж).
