Stan_!
Stan_!
София
23.12.2021 в 22:24:33
Добрый день. Инсталляции, как правило, монтируют на плиту основания, а потом уже делают стяжку. Нет ли у кого-то фотографий, как сделано примыкание стяжки к раме инсталляции? И вообще, какова лучшая практика в этом вопросе?
master.msk
master.msk
24.12.2021 в 00:11:11
Stan_!, Инсталляция на плиту. Зашивается. Стяжка. Фотографий с примыканием стяжки к раме инсталляци не должно быть. Иногда бывает стяжка от застройщика в новостройках, убираю ее в местах установки опор рамы.
sanya1965
sanya1965
24.12.2021 в 01:28:56
Угу. Вокруг опорных пластин поставить "опалубку" и залить.
Inter
Inter
24.12.2021 в 08:31:24
Stan_! написал: Инсталляции, как правило, монтируют на плиту основания
Stan_!, задумывались-откуда взялось это "как правило"? Вы человек здравомыслящий, почитайте https://mastergrad.com/forums/t312290-izmenit-vysotu-unitaza/#post7039053 Там думаю много полезного для себя найдете, в том числе и ответ про "как правило"тоже есть.
Inter написал: приехал шабашник, называющий себя сантехником и прикрутил инсталляцию к плите-второй раз ему приезжать-денег до хрена надо платить. Значит весь ремонт прыгать вокруг инсталляшки и не иметь возможности снять её в случае необходимости без потерь.
stad
stad
24.12.2021 в 09:19:32
Замечу ещё, что часто, когда в санузле инсталляцию прикрепили и ушли, про геометрию стен и углов чаще всего и речи нет. По проекту над инсталляцией ниша, глубиной четко в одну плитку, а получается одна плитка и дополнительно огрызок 5 см. Или ещё углы для ванной вывел, а инсталляция в итоге не параллельно стене стоит. Про подгон высоты унитаза относительно будущего чистого пола- тоже отдельный вопрос. Для меня, делающего ремонт от и до, проще залить пол со снятой инсталляцией, снятыми лежаками. А затем в нужном месте стяжку за пять минут высверлить коронкой до плиты. Зато стяжка идеальна, инсталляция чистая, стоит четко в нужном месте, четко по высоте. Бывает, утеплитель и толщина стяжки значительны. Тогда прикрутили толстостенную профильную трубу к стяжке, и на нее уже инсталляцию.
Stan_!
Stan_!
София
24.12.2021 в 09:37:44
Спасибо всем за ответы. Почитал и тему, и нашел наконец что-то похожее в Интернете. В итоге у меня пока вырисовывается такая логика.
  1. Поставить инсталляцию на плиту основания до стяжки. Все жестко закрепить в финальном варианте.
  2. Делать стяжку с заливкой лап (у меня высота стяжки сантиметров 9 будет).
  3. После стяжки - всю верхнюю часть демонтировать (снять с лап), и сохранить отдельно до лучших времен, чтобы не мешать отделке.
И есть еще пару вопросов открытых.
  1. Гидоизоляцию - подводить под лапы инсталляции, или обкладывать их снаружи?
  2. Нужно ли что-то под лапы подкладывать для шумоизоляции? Есть ли здесь какие-то лучшие практики.
Сорри, если вопросы глупые, но пока только нарабатываю теоретические знания по вопросу.
master.msk
master.msk
24.12.2021 в 10:14:21
Stan_!, инсталляция ствится сразу, с стенами, которые уже в штукатурке. С соответствующми инструментами и имея в голове понимание уровня поняла по квартире и в туалете и весь проект вообще. На стяжку ставят обычно при ремонте "куда вывезет", боятся не попасть по высоте. За инсталляцией не нужна стяжка и гидроизоляция. Шумоизоляция делается отдельно для рамы и металлического каркаса, развяка с несущими. Встраиваемый модуль он и есть "часть стены" по сути. Формирует внутренний периметр помещения для шумо гидро и прочей изоляции.
Установить встраиваемые модули - это первое, что нужно сделать. Потому что весь проект может потребовать корректировки из канализации например или из за размеров самого модуля.
24.12.2021 в 12:29:40
stad написал: Бывает, утеплитель и толщина стяжки значительны. Тогда прикрутили толстостенную профильную трубу к стяжке, и на нее уже инсталляцию.
Как вариант - можно залить опоры под ноги на плиту из Церезит СХ-15 в уровень будущей стяжки (либо, при заливке стяжки вставить вкладыши из пенопласта, которые потом удалить, и в уровень стяжки залить опоры). На следующий день - СХ-15 перфом не возьмешь, и в него без проблем ставить анкера.
stad
stad
24.12.2021 в 13:06:59
Я оборачивал две половинки кирпича пенофолом и мотал скотчем. Вылезает потом из стяжки легко. Так же делал, когда прихожие заливал, чтобы выйти из квартиры по этим островкам.
master.msk
master.msk
24.12.2021 в 14:12:53
stad, так и не понял, что она вам дает за инсталляцией, стяжка? Трубы часто ниже уровня стяжки.
У отделочников часто своя "логика" и часто странная последовательность работ. Завозится материал на всю квартиру, полы промерить не могут. Строят стены без точных осей. Потом выравнивают стены, которые уже должны были возводиться ровными. Стяжку льют как получится: если "хорошо пошла" - наливного пола не будет и наоборот. Заказчики вносят свою лепту: отсутствие понимания итогового покрытия влияет на высоту пола.
Но это не про выбор времени установки инсталляции. А про бардак в головах отделочников, отсутвии грамотного руководства работами и подобное.
Зачем еще и монтаж сантехники усложнять смешиванием видов работ, я не понимаю.
Такого не должно быть, есть расчетная высота уровня чистого пола. По идее она определяется на самом первом этапе, до возведения перегородок. Т.к у вас дверные проемы делаются, зная чистый пол. Отстутвие прямого угла также никак не связано с временем установки инсталляции. После штукатурки ставится в любом случае. И инсталляция ставиться "не потомучто ниша", а по отметке = 1 м чистого пола, можно мм 10 дать вверх запаса.
Stan_!
Stan_!
София
24.12.2021 в 14:33:05
Ну да, все верно. Похоже - оптимальный вариант - оставить свободные площадки и потом уже все точно выставить.
