А вот и фотографии самих диффузоров. Они будут под штукатурку. Цвет - белый, выход воздуха будет горизонтальный. Модель - РЭД-ЛУК-МАХ NEW. Выглядят основательно.
01.05.2022 в 14:34:36
03.05.2022 в 18:24:59
Немного движемся дальше. Напомню, что у меня только одна общая стена с соседом. Ее не штукатурили, поскольку я сразу решил делать там шумоизоляцию. Она сделана из газобетона D500 200 мм, и я за ней слышу голоса рабочих соседа. При этом там все стыки были ранее раскрыты и переделаны.
Изначально планировал делать ЗИПС-панели. Но сейчас, больше по ценовым соображениям, решил сделать просто стену на 50-м профиле. Направляющие профили крепятся к полу, потолку и стенам через резиновые шайбы, и через двойной слой ленты КНАУФ-Дихтунгсбанд. Закрываться будет двумя слоями: ГВЛ 10 мм, ГКЛ 12,5 мм. Вертикальные стойки стоят через 400 мм.
Мастер настаивает на креплении вертикальных стоек к стене. Пришлось согласится. На ней будет тяжелый керамогранит и немного перестрахуемся. Для крепления будем использовать подвесы Ультрасоник (знаю, что бюджетный вариант, но в чудодейственные свойства подвесов по 450 руб. не сильно верю).
У стены был завален один угол, и там пришлось профили подрезать.
Начали делать короб под вентиляцию. В месте короба будет опускание потолка до уровня +2,61 м от финишного покрытия пола. А сам потолок будет на уровне +2,8 м от финишного покрытия пола.
За коробом конкретно в этой комнате будет место для карниза шириной 140 мм. Пока не решил какой делать карниз, но время для этого есть. Скорее всего - внешний.
Лично, своими руками сделал закладные под ТВ-провода. Они сделаны из короба Рувинил сечением 60x40 мм. В них сделаны "окна" высотой 100 мм для протаскивания проводов. Самое сложное - было сделать повороты (в одном месте провода от ТВ-приемника до экрана нужно будет пробросить от стены до стены. Болгарка + тепловой фен + 2 часа времени. Вроде получилось неплохо :)
Важный момент - как заделать в стену эти короба. Задал вопрос вот тут: https://mastergrad.com/forums/t314756-shtukaturka-po-plastikovomu-korobu/.
И вишенка на торте, приехали плавные повороты для лотков под кабели. В принципе, можно было без них, но феншуй - такой феншуй. Пока приделал только один плавный поворот ДКС FC-37010.
04.05.2022 в 20:24:27
С почином меня. Начали монтаж сантехники.
Провел тест-драйв кабеля для телевизора. Сам кабель тонкий, но у него большие надолбашники, которые не снимаются. Было важно, чтобы они без проблем проходили через кабель-каналы.
Взял у знакомой такой кабель, всё прошло легко, любой стороной.
Рекомендую вот эту тему: https://mastergrad.com/forums/t314756-shtukaturka-po-plastikovomu-korobu/. Там прямо хорошо идет обсуждение, как заделывать штробу с таким кабель-каналом.
04.05.2022 в 20:51:42
Stan_! написал: Нельзя через Modbus устанавливать время. А хотелось из всех термостатов делать просто настенные часы с точным временем, синхронизированным с Интернетом.
это не главный минус. У них часы не на отдельном RTC, а от микроконтроллера. Убегают до 15 минут в сутки. Китайцы пару лет назад обещали обновление (на плате место под RTC и кварц предусмотрено) с точными часами. Но скорее всего ничего не обновили (судя по нескольким недавним отзывам). Поэтому автономная работа... это убожество, разве что постоянно включать (без таймера) и не выключать. Или вручную.
05.05.2022 в 06:31:42
AKI написал: это не главный минус. У них часы не на отдельном RTC, а от микроконтроллера. Убегают до 15 минут в сутки. Китайцы пару лет назад обещали обновление (на плате место под RTC и кварц предусмотрено) с точными часами. Но скорее всего ничего не обновили (судя по нескольким недавним отзывам). Поэтому автономная работа... это убожество, разве что постоянно включать (без таймера) и не выключать. Или вручную.
У нас сейчас стоит термостат Devi, и функцией расписания мы не пользуемся. Как лет 5 назад выставили 33 гр., так и работает. Поэтому, в целом, некритично и я знал на что шел, когда покупал их. При цене в 2700 руб., это всё-равно нормальный прибор. А логику можно и на ПЛК положить. Например, выключать в периоды отъезда, включать больше по повышенной влажности и пр.
05.05.2022 в 10:51:30
Stan_! написал: При цене в 2700 руб., это всё-равно нормальный прибор. А логику можно и на ПЛК положить.
Термостат отличный, хотя и с причудами. Но если нужна именно автономка, то я бы не ставил такие приборы с RS485 и убегающими часами. Либо забыть про автономку и управлять с ПЛК (по RS485).
P.S. Пару лет назад, я пытался решить проблему "убегания" часов в этих термостатах, устанавливая качественные кварцы и RTC:
но результат разочаровал, все равно часы были неточными, ибо в прошивке есть ошибки, а китайцы "славятся" практикой: продали и забыли, поддержка - полное дерьмо. Поэтому только внешнее управление по MODBUS RS485:
08.05.2022 в 00:04:27
Кажется, установили все скрытые части смесителей. Основные конструкции - Grohe SmartBox, установленные в середине ванной, показаны на этих двух фотографиях.
То есть для управления водой в ванной комнате будет использоваться спарка из двух Grohe SmartControl, Спарка конструкционно обеспечивает 5 выходов, но у меня будет использовано 4:
Наполнение будет происходить через механизм слив-перелив с наливом, и на фотографии видна одна, свободно-лежащая заглушенная труба.
Для раковин тоже используются встроенные смесители Grohe с двумя вентилями (рычажные терпеть не могу, у меня их нигде нет, и надеюсь, никогда не будет). Вот они.
В ванной смеситель установлен на стену из газобетона (сверху выбита ниша под встроенный шкаф с зеркалом). В санузле, внутри профилей установлены трубы 40x40x2 мм, к которым прикреплен лист фанеры 21 мм. Лист покрашен акриловой водостойкой эмалью. И к нему прикреплен смеситель и выпуск канализации. В будущем, к этой же фанере будет крепиться подвесная тумба.
Смесители обернуты теплоизоляцией 9 мм, чтобы исключить конденсат (скорее всего, будем использовать минвату для звукоизоляции, и нужно избежать попадания в нее конденсата). На фотографиях видны открытые участки, но всё будет заделано.
Интересен выпуск канализации, которая выведена на фанеру. Путь воды будет непрост (на фото ниже вид с обратной стороны). Кто сложит пазл - тот молодец :) Утешает только, что нигде нет углов 90 гр.
На фотографии виден тройник, в который ничего не установлено. Там будет стоять клапан для слива кондиционеров. Я совсем забыл о них, и вспомнил в последний момент.
08.05.2022 в 00:13:17
Также начали ставить закладные под электрику. Но тут всё просто. Закладные - трубки ДКС диаметом 21 мм (внутренний диаметр 17 мм), которые ставятся в штробу под Ротбанд. Предварительно штроба обрабатывается КНАУФ Мультигрунд.
Сверху трубки ставится плавный поворот, который пойдет к проволочным лоткам. Снизу была заминка. Выяснилось, что в подрозетнике отверстия для входа провода расположены глубже, Поэтому пришлось строительным феном чуть подгибать трубки.
08.05.2022 в 00:15:54
Ну и последнее на сегодня - стенка санузла, где будет стоять стиральная машина, сушильная и водонагреватель. Под водонагреватель вывели канализационную трубу 32 мм. Пока выведем ее просто из стены. Потом будем думать, чем оконечить.
08.05.2022 в 00:37:06
Нет, еще пару слов. Пришел термостат Cityron ПУ-3 (предистория здеcь: https://www.mastergrad.com/forums/t313406-vyalyy-remont-5e-100-m2/?p=7088986#post7088986 ). В целом - восторг.
Плюсы:
Минусы:
По обоим вопросам задал вопросы в поддержку, обещали ответить в первые рабочие дни. Но концептуально, это очень сильный и качественный продукт, который однозначно может быть рекомендован к покупке.
08.05.2022 в 11:46:45
Stan_! написал: Ну и последнее на сегодня - стенка санузла, где будет стоять стиральная машина, сушильная и водонагреватель. Под водонагреватель вывели канализационную трубу 32 мм. Пока выведем ее просто из стены. Потом будем думать, чем оконечить.
Stan_!, пару советов по сантехнике 1.Если делаете, делайте до конца. Поэтому и каркасные конструкции всегда представляют собой некоторые сложности для инженерных коммуникаций, что не дают возможности завершить какой либо этап отдельно от других. Водонагреватель надо бы повесить и подключить, что было бы законченым делом. 2.Можно предохранительный клапан, дренаж и подключение к канализации сделать в коллекторном узле. Там же и дренаж кондиционеров, если он есть.
