Stan_!
Stan_!
София
08.05.2022 в 17:19:37
master.msk написал: пару советов по сантехнике
Да, спасибо большое!
  1. Нет пока водонагревателя. Не решил какой. На примете 3 модели, но выбор еще не сделан. Надо изучать, а времени не хватает.
  2. Дренаж кондиционеров так и сделан в коллекторном узле. Точнее - за ним (см. фото). Как раз ломаю голову - как к воронке сделать доступ, да и нужен ли он вообще?
  3. Дренаж для водогрея сделать в коллекторном узле не получилось бы. Они разнесены. Или я не очень понимаю, как это можно сделать. Честно говоря, таких решений не встречал.
master.msk
master.msk
08.05.2022 в 17:24:16
Stan_!, откуда идут трубы к водонагревателю - там же можно разместить и предохранительный клапан, сифон и воронку
А где вы могли встретить? Если в своем жк только. Но там такие же монтажи, откуда им быть другими, если те же исполнители, посредственные. На ютюбе? Но там тоже больше по роликам специалисты, чем по сантехнике. Вообще, с учетом непростой экономической ситуации, монтажи больше бутафорские, низкобюджетные по комплектующим и трудозатратам. У вас к сожалению не исключение.
Stan_!
Stan_!
София
08.05.2022 в 18:34:46
master.msk написал: монтажи больше бутафорские, низкобюджетные по комплектующим и трудозатратам. У вас к сожалению не исключение.
А есть какие-то фактические ошибки, которые могут привести к проблемам? Исправить еще не поздно.
master.msk написал: разместить и предохранительный клапан, сифон и воронку
У меня коллектор размещен на другой стороне стены, нежели водонагреватель. Трубы к нему идут по полу. И я не очень понимаю, как через пол довести слив с водогрея так, чтобы потом поднять его до уровня воронки и сифона. Можно сделать это по стене, но фактически так и есть. Канализационная труба опоясывает санузел.
Stan_!
Stan_!
София
08.05.2022 в 18:46:55
Еще одно спорное решение. Но я на нем настоял. Обернули трубки, выходящие из стены лентой Rehau Rauttian (артикул 1229696100).
Мастер говорит, что альбомами Rehau не предусмотрена защита чем-либо Г-образных трубок из нержавейки.
Но я настоял по двум причинам:
  1. Знаю, что нержавейка плохо относится к цементным смесям (заделывать буду скорее всего цементной штукатуркой. И собственно, назначение ленты - краткосрочная защита арматуры от действия агрессивных строительных смесей.
  2. Лента обеспечит компенсацию расширения нержавейки. Ее толщины в 0,15 мм в 2-3 слоя вроде-бы достаточно.
Но мы так и не смогли прийти с мастером к согласию, и сослаться на однозначную рекомендацию Rehau - надо так делать или нет. Так что, если кто-то с таким сталкивался, то просьба указать, в каком документе можно это прочитать.
Stan_!
Stan_!
София
08.05.2022 в 18:58:41
Установили закладную для проброса кабеля телевизора с одной стены на другую. Вот фотография, с дикими искажениями, но по другому всю конструкцию было не снять.
С одной стороны - короб идет в стене. Для заделки штробы использовали гипсокартон, который посажен на Ротбанд.
С другой стороны - бетонная стена, которую долбить нельзя. Поэтому там кабель-канал ставиться снаружи. Потом там будет шкаф, в котором в этом месте не будет задней стенки. Но будет полка, на которой и будет ставиться электронный блок телевизора.
master.msk
master.msk
08.05.2022 в 19:09:48
Stan_!, ошибки есть даже по фото видно. Например, зачем в смартбоксах углы непонятные латунные и прямые переходники там, где должны быть просто углы с наружней резьбой резьба/пресс?
ссылка
Ну и дальше еще есть, даже по вашим фото видно. Понятно, что далеко не все видно. Чего только одна "свободнолежащая трубка" для наполнения ванны стоит. Должна быть водорозетка, к полу или к стене. Далее можно пексом например, с накидными гайками. Надо объяснять зачем, и почему надо выводить точно, в нужном месте, именно на этом этапе? Мне кажется вы уже достаточно много времени уделили сантехнике, должно быть понятно, если вам подсказать куда смотреть.
Нержавейка с цементом реагирует? Не видел. Вы точно не путаете с оцинковкой и гипсом? Зачем демпфер для трубок на выходе из стены? Там уже не должно ничего быть подвижным, может повредиться отделка, шпаклевка будет трещать и осыпаться вокруг трубок.
Еще раз попробую донести мысль о подключении водонагревателя и о размещении предохранительного клапана и дренажа в коллекторном шкафу. См.фото. Водонагреватель висит в кладовке:
Stan_!
Stan_!
София
08.05.2022 в 20:57:22
master.msk написал: зачем в смартбоксах углы непонятные латунные и прямые переходники
Имеете в виду вот это? Хороший вопрос :) Уточню. Да, получается здесь лишнее резьбовое соединение. Заинтриговали.
master.msk написал: Надо объяснять зачем, и почему надо выводить точно, в нужном месте, именно на этом этапе?
Нет, не нужно пояснять :) Я просто не думал о таком варианте. Думаю, поставим водорозетку. А на фото черная труба, это просто отрезок PEX-трубы, обжатой фитингами Rehau, согнутая "по месту" с накидной гайкой? Или это какие-то готовые соединительные шланги?
master.msk написал: Еще раз попробую донести мысль о подключении водонагревателя и о размещении предохранительного клапана и дренажа в коллекторном шкафу.
А вот тут до конца не понял :( Сейчас попробую сказать, что понял, поправьте, плз.
  1. Горячая вода с водонагревателя уходит напрямую на коллектор.
  2. Холодная вода на водонагреватель постпает с холодного коллектора. На этом же коллекторе есть отвод на дренаж. Если нужно слить воду, то перекрывается коллектор, открываюся краны водонагревателя и дренажа, и вода с бака сливается.
Но вот где предохранительный клапан - не нашел. Плюс я имею смутное представление, как он выглядит вообще.
master.msk
master.msk
08.05.2022 в 21:33:09
Stan_!, вот так выглядит подключение вн, если предохранительный клапан установить на патрубке вн.
Обратный клапан, тройник, предохранительный клапан. Вся эта необходимая сборка может быть установлена как в начале подводки к вн, на коллекторе, так и в конце, на самом вн. В вашем случае, чтобы не тянуть трубу канализации к вн, логично установить группу безопасности и организовать слив, и дренаж кондеев заодно, в более удобном месте, чем посередине стены, на которой будет висеть вн. Это делается сразу, не потом. Поэтому вам придется разобраться с этим, на форуме много тем по подключению накопительного вн, совсем с нуля объяснять это долго, извините.
"Черная" труба на фото это и есть настоящая труба рехау. А вы думали она серебристая? :)Подделок много...
Stan_!
Stan_!
София
08.05.2022 в 22:26:42
Понял, спасибо!
Да, изучу работу нагревателей - по ним имею очень слабую теоретическую подготовку. Но труба посреди стены тянулась в основном, все-же для стиралки и сушки.
master.msk
master.msk
08.05.2022 в 22:48:45
Stan_!, не просто труба, а должен быть сифон с воронкой. Как на фото, где у вас в 110 тройнике сифон с воронкой. Вы его проверьте, при сливе унитаза или по стояку может звуки издавать. https://mastergrad.com/forums/t209747-sifony-hepvo-hryukayut/ А как вы собираетесь организовать доступ к нему? Лучше в бачек инсталляции заведите шланг. Так тоже можно:) Раз уж не получилось сделать красиво, лучше не усугублять установкой необслуживаемого сифона внутри стены. P.s. извините, но у вас не сантехник работает, а разнорабочий, которому, что скажут, то и делает. А если не сказать, он и не сделает, потому что не знает. Можно было бы посоветовать "гнать его в шею". Но это бессмысленно, т.к таков средний уровень. Единственный выход, делать проект как можно более простым.
Stan_!
Stan_!
София
10.05.2022 в 22:10:49
master.msk написал: Можно было бы посоветовать "гнать его в шею".
В общем-то, так каждый мастер у меня говорит про смежников :) Прям точно по анекдоту:
Хозяева свежевыстроенного дома, празднуют новоселье.
  • Ух ты! А кто вам дом строил?
  • Да так... пидарасы.
  • В каком смысле?
  • Да делали мы фундамент, пригласили бригаду строителей. Фундамент залили - ушли. Приходят каменщики:
  • А что за пидарасы Вам фундамент лили? Закончили каменщики, пришли штукатуры и первым делом:
  • А что за пидарасы Вам стены ложили? Потом были кровельщики, отделочники и у всех, один и тот же вопрос. Вот и получается, что дом наш строили, одни падарасы.
Ну а если серьезно - то у каждого свой опыт. И если кто-то X делает не так, как привык Y - то начинаются такие вот анекдоты. Это не претензию ни в коем случае, я прекрасно это понимаю, и сам себя так веду в своей сфере деятельности, поэтому отношусь спокойно.
Мне кажется, ключевое должно быть - поиск фактических ошибок, которые могут приводить к проблемам, либо явно запрещены производителем. Все остальное, уже менее важно.
Пока меня больше всего беспокоит отсутствие доступа к сифону для кондиционера, это правда. Как раз лазал с рулеткой сегодня - искал место для лючка. Есть мысли.
