Сделали сегодня стяжку. Толщина оказалась 60-90 мм в разных местах. Ушло примерно 410 мешков песка. Общий вес стяжки около 12-13 тонн. Теперь две недели паузы, в течение которых будет два пролива. Первый - вечер понедельника или вторник.
Высоту стяжки подбирали так, чтобы одной стороны, выйти в уровень порога МОП, с другой, не сделать препятствий для будущего монтажа дверей. Сотрудники UNION затребовали для дверей 2300 мм дверной проем 2360. Мы сегодня сделали так, что от стяжки до притолки 2390.
Что не понравилось. Арматурная сетка. Во-первых, она была из проволоки 3 мм, хотя договаривались на 4 мм. И во-вторых, метод "через каждый метр залезть пальцами в смесь и поднять на пару сантиметров решетку", вряд ли даст подъем решетки на фиксированное расстояние. Вообще, сложилось впечатление, что их главный считает ее бесполезной, и просто сделал то, на чем я настоял.
В остальном - всё понравилось. Мешали механической машиной, затирали вертолетом, нарезали деформационные швы, поверхность - я думал, такого не бывает За собой убрались, мусор вынесли в контейнер.
Stan_! написал:
Сегодня в первый раз пролили стяжку.
Stan_!, Под пленкой в общем-то и не нужно ее поливать.
Чем больше воды - тем дольше сохнуть будет.
И вы ее буквально поливали (лужи на фото), а надо всего-лишь увлажнить.
Единственная цель увлажнения - не дать пересохнуть верхнему слою. А под пленкой этого не происходит.
На улице жарко, плюс южная сторона. Говорят - уже сухо было. Хотят еще раз в четверг пролить, и далее уже оставить. И снимать пленку уже 5 августа. В принципе, они говорили, что был бы сентябрь/октябрь - они бы не проливали.
Летом влажность больше - сохнет хуже.
В полусухой смеси воды больше, чем необходимо для гидратации цемента...Гугл...оллбетон в/ц соотношение.
Если под пленкой к утру конденсат - увлажнять не надо
6 см в среднем должно сохнуть 2 месяца - добавляете воды - будет 3...
И да, излишняя прочность стяжки не полезна, и даже вредна. Единственное когда нужно (20мпа) - непосредственная приклейка массивной доски - не путать с инж.доской, и ..линолеум по которому будут кататься кресла на колесиках
Сейчас уточнил про лужи - говорят, за пару минут вода вся впиталась. Говорят, на ощупь была суховата. Ну черт его знает. Они бригадой уже лет 5 работают. Наверное, лишнее сделать могут, но плохого не сделают Посмотрим, мне самому интересно, что выйдет. Они например, даже после того, как стяжку сделали, немного ее края опускали буквально на 1-2 мм (просто "притоптывая" их кельмой на расстоянии 20-30 см от стен). Говорят, что летом края приподнимутся, и они всегда так делают, чтобы после высыхания они приподнялись, и встали вровень с основной поверхностью стяжки. Может быть, избыточный полив и с этим связан?
Чрезмерно прочная стяжка поднимает края при высыхании, потому что края сохнут быстрее.
Пример - высыхающие сыр на тарелке, или глина в высыхающей луже.
После полного просыхания края могут и опуститься.
А если стяжка в момент сушки задрала края - то увлажнить верх и края опустятся за пару часов.
При поклейке на стяжку нужен хороший грунт -полиуретан или эпоксид. Я юзал и то и другое, больше понравился Этал-145. После таких грунтовок можно вообще не вспоминать какая была стяжка.
С утра сделали вторую и последнюю проливку стяжки. Мастер говорит - всё норм. В субботу поеду гляну, и потом еще неделю она будет сохнуть.
Потихоньку начинаю присматриваться к инженерной доске, ращу знания по теме. В дизайн-проекте нарисована доска белорусского производителя Legend, модель Oregon. Сегодня съездил в один шоу-рум, посмотрел Legend Oregon. Качество, конечно, хорошее. Но суперматовый лак - не понравился. Выглядит, как необработанная доска с неприятной шероховатостью. Плюс, живьем стало понятно, что не очень подходит под дизайн Еще из проблем, это необходимость заказа, а не покупки со склада. В Москве можно найти селекцию "рустик", но хочется "select". Это только под заказ. Заказ от 50 м2, и если ошибиться, и заказать мало, или испортить много - то дозаказать можно только 50 м2.
Следующий заход - посмотреть Coswick орех. Хочется более насыщенный темный цвет, а не белёсый.
Еще важный момент - ширина доски. Бывает 190, 140, 110. В дизайн-проекте нарисована 110 мм, и кажется - это оправдано. Увидев в большом салоне 190 мм - подумал, что даже для салона это большой размер. Вернулся домой, в текущую квартиру, померял массив - 120 мм. В общем, для комнат 12-20 м2 ширина доски 110-120 мм вполне гармоничный размер. И стоит, кстати, дешевле. Если Legend Oregon 140 мм "select" мне посчитали 5067 руб/м2, за 110 мм 4440 руб/м2.
Последнее - про входную дверь. Замки Cisa и Mottura в Москве отсутствуют, и возможно, появятся только в начале августа. Нашли Mul-t-lock в размер Cisa. Будем ставить его. Вторая боль - матовая краска итальянская для накладок двери. Тоже ждут в начале августа, но уверенности в поставке нет
Нет, не спрашивал, потому что именно исполнителя по укладке буду искать потом. Возможно, воспользуюсь рекомендацией из домового чата: были мастера, которые десятку соседей положили доску, и все в восторге.
BV написал:
Так пусть по пленке ходит - меньше стяжку уделает
В жаре вопрос Стяжечники просили еще неделю не открывать окна. И там парилка. Я не зверь, в такие условия людей загонять.
Stan_!, Если стяжка под пленкой - никаких проблем не будет разумно открыть форточки - это совсем не означает сквозняки, поднимающие пленку по всей квартире.
Но будет не так жарко.
Всё, сняли пленку со стяжки. Пока всё отлично. По высоте - идеально, почти четко стыкуется с уровнем порога МОП (выше его на 5 мм). Края не поднялись.
Промерил лазерным уровнем расстояния от притолок до стяжки (мне нужно было более 2360, иначе уже заказанные двери не поставить) Три двери: 2389, 2390, 2388. Кажется - отличный результат.
Из плохого - стяжка плохо высохла в том месте, где на ней лежали на оргалите блоки кондиционеров. Мастер порекомендовал после высыхания пройтись грунтовкой глубокого проникновения, типа Ceresit CM 17.
Офигеть. Мастер, который сдавал стяжку, сказал, что не может нигде найти Аквапанель. Полез на Петрович, и там осталось по всей Москве 6 листов 900x1200. Оформил заказ на все шесть, но это неожиданно. Этих 6 листов если и хватит, то прямо впритык.
И еще раз офигеть. В Москве нет Knauf Унифлот. Нашли в Пушкино, заказали, заберем в субботу. Цена мешка - 4500.
Ручку для входной двери в Москве так и не нашли. Заказал в Нижнем Новгороде, в следующий четверг привезут. Будем отправлять в Клин к месту сборки двери.
Сегодня побывали в салоне Coswick. Остановились на модели England. Дуб, приятный цвет без желтизны, очень понравилось качество исполнения. Удивительно, насколько цвет разный под светом офисным, 4500К и под 2700К. Сначала доска "не показалась", но продавщица вынесла доску в коридор, под свет 2700К и она стала совсем другой. Понравились еще пару цветов, но их снимают с производства. В общем, жду КП, но доска дорогая - более 7000 руб/м2. Селекция - Чарастер.
