Да, спасибо! Эти не видел. Пусть тут для коллекции будут, для интересующихся.
20.08.2023 в 16:16:19
20.08.2023 в 16:17:20
Сегодня наконец настроил и включил все 4 кондиционера. За 30-35 минут во всей квартире (100 м2) из 26 градусов стало 23,5, влажность опустилась до 45% и стало очень комфортно. Настолько, что обратно к машине через лифт и паркинг было идти очень некофмортно :)
В целом - я доволен как слон.
Во-первых, я наконец получил эффект - который хотел: чтобы было прохладно, и без сквозняков. По сути, при полной скорости вентилятора есть отдельные точки, где чувствуется еле заметный бриз. А так - просто в квартире прохладно.
Во-вторых, три блока очень тихие, тише - чем я думал. Громкий тот, который обслуживает кухню-гостиную, но это а) терпимо, б) там стоит мощный блок, предназначенный для плозади 52 м2.
В-третьих, когда все 4 блока включены на полную - потребление всего 4 кВт. Это приятно - я думал, будет хуже. Остается еще запас 7,6 кВт (всего на квартиру выделено 11,6 кВт).
В-четвертых, я узнал, что для нагрева используются не ТЭНы внутри кондиционера, а просто обратная работа компрессора. Это здорово, потому что я об этом не знал. Теперь знаю как работать с возражением супруги, что "электричесские нагреватели всегда жгут воздух" :) Вывел себе в Home Assistant температуру теплоносителя. В режиме холода - 6 гр., в режиме нагревателя - 56 гр.
В-пятых, все заработало. А именно - реверс-инжиниринговый блок управления. Напомню, что у меня кондиционеры HiSense, и они управляются по BacNET. Это такой специфичный протокол поверх RS-485. И я искал реализацию ПО, которую можно было бы запустить на контроллере умного дома. Но все реализации были на Java, и требовали много ресурсов. Нашел ребят из компании ONOKOM, которые делают шлюзы MODBUS для управления кондиционерами. Они были на квартире 5-6 дней с осцилографами и тестерами, и в итоге смогли декодировать протокол и подключить свой шлюз. Это для меня значительно упрощает все работу с климатикой.
20.08.2023 в 16:18:48
master.msk, да, спасибо! Не видел эти модели - пусть тут тогда будут для "коллекции" в одном месте. Хотя у этих моделей похоже вода чистая как-раз в том же изливе, где и основная. Мне это не очень нравится.
21.08.2023 в 15:39:19
В чем минус? Какое то количество "грязной" воды попадет в питьевую? О каком количестве идет речь? Но она у нас вся питьевая. Вы же ей моете все, и посуду и фрукты. Моетесь. Не увидел магистральных фильтров на вводе, логично было бы предположить их в таком случае.
Stan_!, извините, если пропустил, а увлажнитель воздуха будет в квартире? Такого уровня, что и все остальное оборудование. Зимой климат другой у нас.
21.08.2023 в 17:02:23
Stan_! написал: И наконец, мы съездили в студию кухонь и более менее определились с размерами, материалми, и прочим. Относительно ранних задумок - поменяли местами раковину и посудомоечную машину. Пощупали наконец своими руками высоты столешниц (остановились на 95 см) и разные варианты профилей без ручек.
Сейчас думаю о фартуке. Как сделать его потоньше. Смотрю на 3 мм керамогранит Kerlite и раздумываю.
Stan_!,
Классная кухня получилась. В какой бюджет получилось уложится по кухне?
24.08.2023 в 08:59:11
Kirk-83 написал: В какой бюджет получилось уложится по кухне?
Пока оценка 1,1 млн. со столешницей из кварца. Это без техники, мойки, смесителя, камина и пр.
24.08.2023 в 09:00:03
master.msk написал: В чем минус?
Если мыть посуду горячей водой - то трубка нагревается, и в стакан льется не прохладная вода, а теплая. Не очень приятно.
24.08.2023 в 09:03:08
master.msk написал: а увлажнитель воздуха будет в квартире?
Нет, не будет. Я долго думал, но в итоге отказался. Он совсем не вписывался по месту, но в паре неудобных мест можно было бы поставить. Но тут еще проектировщики системы вентиляции отговорили. Говорят сильно счастливых клиентов у них нет. Я не помню точно причины, но кажется, говорилось про очень высокое энергопотребление (почму-то помнится 4 кВт была оценка), необходимость организации подвода воды и слива?
В общем - не решилися я ее делать.
24.08.2023 в 18:19:33
Kirk-83 написал: Прилично
Да. Но я там закладываю Blum (и рыдаю), Феникс (и рыдаю). Сейчас это столько стоит, к сожалению. Думаю, еще год назад это было бы в районе 700к.
26.08.2023 в 20:54:13
Начали монтировать потолок в кухне-гостиной. Уже впечатлен 6-и метровым пролетом :) Но нетерпится увидеть его белым, и выходящую из него белую колону в окружении теневого плинтуса. Но это - завтра. А сегодня пока вот так.
Почему такой странный цвет? Не знаю :) Такой гипсокартон Knauf привез Петрович последний раз. Видимо - какая-то коллаборация с производителем зеленки :) Цвет смущал доставщика (тяжелее), мастера (сложнее саморезы идут). Но на сайте Knauf нет новых видов гипсокартона. Мне кажется, мы имеем дело просто с каким-то отхождением от технологии Knauf. Может быть - красногорский завод Knauf перестал получать какие-то присадки, картон, что-то еще, и вынужден заменять это чем-то другим. Но сейчас имеем дело с тем что имеем - с вырви глаз зеленым гипсокартоном.
На кухне будут висеть подвесные светильники над барной стойкой. Для них сделали закладные.
