18.01.2022 в 15:33:34
Vlad2022 написал: для того чтобы предотвратить слишком большие потери воды в случае поломки или неправильного использования водопроводного крана.
Почитайте о возможностях защиты от протечек Нептун смарт....
ser000
ser000
18.01.2022 в 16:22:34
strider1978 написал: Счётчик с импульсным выходом, контроллер и кран с приводом.
Только счётчик надо на каждый прибор, а то спустил унитаз и воды нет в кране что бы руки помыть, т.к. автоматика заблокировала воду по перерасходу.
Vlad2022 написал: Мне нужно устройство, отмеряющее 10м3 и автоматически перекрывающее трубу, для того чтобы предотвратить слишком большие потери воды в случае поломки или неправильного использования водопроводного крана.
Сломанный кран это обычно авария и при условии качественного изделия - крайне маловероятное событие. С неправильным использованием можно бороться соответствующими кранами с сенсорным датчиком (который после появления рук включается на непродолжительное время) или с нажимным механизмом - нажал и вода бежит ограниченное время (вроде другшлюпера, такие например в поездах ставят и на унитазы).
Ну и ещё вариант как в поездах раньше ставили - ручка при нажатии на которую идёт вода, отпустил - воды нет. Или в европах есть такое с ножным приводом, встал в нужное место или нажал педаль и вода есть, ушёл - вода перекрылась.
Больше вероятность, что унитаз будет неисправен и будет десятки кубов сливать в канализацию или болейр подключенный без перекрытия крана ГВС и неисправном обратном клапане может слить в стояк ГВС при отключении много кубов ХВС (счетчик ГВС при этом может вращаяться в обратную сторону, что в свою очередь может привести к порицинию от коммунальщиков или даже до 10 нормативов на каждого прописанного/собственника, если решат что это махинации с прибором, а не ошибка неправильного включения приборов).
Vlad2022
Vlad2022
18.01.2022 в 16:56:13
BV написал: Почитайте о возможностях защиты от протечек Нептун смарт....
Спасибо. К сожалению, описания и инструкции не позволяют понять, годится ли это прибор в моем случае, а значит такой функции нет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.01.2022 в 17:12:52
Мне кажется тут попытка защититься от забывчивого жильца, который может открыть кран в ванной и забыть про него. Причин для срабатывания системы защиты от протечек нет. А вот за целый день (или больше) из открытого крана натечь может достаточно много.
ser000
ser000
18.01.2022 в 18:21:18
Vlad2022 написал: К сожалению, описания и инструкции не позволяют понять, годится ли это прибор в моем случае, а значит такой функции нет.
Ни что не мешает обратиться к разработчику/производителю. По некоторым источником сценарии в устройстве поддерживаются, другой вопрос можно ли в этот сценарий связать показания прибора учёта и закрытие кранов. Опять же вопрос к разработчикам и если такой функции нет, то возможно можно добавить это в приложение/устройство.
Уверены, что 10 кубов? Цифра достаточно большая (не каждая семья столько выливает за месяц). Когда речь идёт о быстрой реакции, то речь идёт не о кубах, а о литрах (импульс с провода счетчика обычно на 10 литров).
Vlad2022
Vlad2022
18.01.2022 в 18:40:38
За месяц выливается 4-5 кубов. Чтобы защитное отключение было именно только защитным и не ставило в тупик далеких от техники людей, я бы предпочел установить пределом 10м3. Счетчик отключающего устройства можно "обнулять" при снятии показаний прибора учета раз в месяц.
AKI
AKI
18.01.2022 в 19:28:08
Vlad2022, у вас очень странная задача: какие-то люди (пожилая теща/соседи по коммуналке/арендаторы???) неправильно (это как?) пользуются водой. Или "поломка/неправильное использование крана". При этом можно вылить 10 кубов. А дальше... сахара до конца месяца (съема показаний)!
Как думаете, если "закончится вода" люди сразу перестанут в туалет ходить? А смывать то не чем будет... Или это квартира- "частная тюрьма" - пусть сидят "в карцере" немытые, воняют и "учатся" воду экономить?
Перерасход воды лечится проверенными способами:
  • оплатой виновными перерасхода (для дееспособных)
  • снижением расхода/автоматикой выключения (для недееспособных забывчивых). Поднес руки - вода полилась. Убрал - прекратила. Плюс защита от протечек. Без каких-либо "льем до 10 кубов".
Ибо десятью кубами "мимо тазика" можно на пару миллионов ремонтных денег соседям налететь.
Vlad2022
Vlad2022
18.01.2022 в 19:57:15
Потопа не будет, есть трапы. Неправильное использование крана - это оставление его открытым без необходимости. В случае срабатывания защитного устройства его кран должен быть открыт вручную, счетчик "обнулен".
UPD
Лучше автоматически перекрывать трубу, если по ней непрерывно течет вода, допустим, 30 минут.
AKI
AKI
18.01.2022 в 20:09:06
Vlad2022 написал: Неправильное использование крана - это оставление его открытым без необходимости. В случае срабатывания защитного устройства его кран должен быть открыт вручную, счетчик "обнулен".
Не самый плохой кран дает 20 литров в минуту. Если его забыть открытым на час выльется впустую 1,2 кубометра воды. И ваша система сработает через неделю такого пролива. В чем же ее смысл?
Оставить на полдня домашних без воды за неделю "забывчивого пользования"? Так денюжки уже тю-тю...
Если задача экономить (не допускать перерасхода), то "велосипед изобретать" не надо. Есть системы мониторинга и контроля. Готовые.
Vlad2022
Vlad2022
18.01.2022 в 20:14:20
Почему "на полдня"? у них есть руки, откроют кран. Перерасход - это неприятно, но автоматическая защита нужна только от чрезмерного заведомо бесполезного перерасхода.
Вы меня подтокнули к мысли, что идея замерять объем неудачная. Лучше перекрывать трубу, если вода течет непрерывно слишком долго, например 30 минут.
Да, мне нужно устройство, автоматически перекрывающее трубу в случае если вода течет непрерывно.
AKI
AKI
18.01.2022 в 20:20:07
Vlad2022 написал: Почему "на полдня"? у них есть руки, откроют кран.
а жопа, простите у них есть? Дать по ней за перерасход не думали?
