31.01.2022 в 16:05:40
Aтос написал:
то есть еще и денег за "измерение напора" возьмет С ума сойти
Вы не поняли, это клоун у которого в профиле написано что он даёт грамотные консультации пишет что давление и напор это одно и тоже и предлагает измерять напор в м.вод столба, барах, Кпа и тд.
Aтос,
31.01.2022 в 16:15:28
Aтос написал:
Aтос, вы определитесь измеряется напор в м.вод столба или нет.
ещё раз повторю то что писал ВV
Aтос, комментарии с учетом поста выше - будут?
31.01.2022 в 16:28:36
Aтос написал: Есть стояк подачи ГВС вертикальный в ём течет вода 1,5 м/сек каждые 3 этажа вверх давление падает на 1 атмосферу на чердака стояк поварачивает и течёт вниз и теперь давление через каждые 3 этажа вниз растёт. Давление всё время меняется а скорость как была на всех участках одинаковой так и осталась. Скорость воды не зависит от давления! Чо непонятного то? Если вы открыли кран это НАПОР
Немного про скорость.... Атос, Вы считаете что скорость циркуляции, в ГВС без разбора воды может быть 1.5м/сек? Да, нет?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
31.01.2022 в 19:23:05
а вот ваше мнение до сих пор однозначно не раскрыто: в чем (и чем) измеряют напор?
Моё мнение совпадает с определением из учебника которое давал выше
Думаю вам лучше к психиатору, это по их части
31.01.2022 в 19:38:04
Aтос написал: комментарии с учетом поста выше - будут?
Тююю, ничего кроме банального хамства в голове не осталось? Очень аргументированный ответ на определения действующего СП. Браво! :applause: Если что - буду на него ссылаться....
AKI
AKI
31.01.2022 в 20:34:30
Aтос написал: Моё мнение совпадает с определением из учебника
должна же быть практическая польза от ваших "знаний": чем вы порекомендуете ТС измерить НАПОР воды в стояке?
31.01.2022 в 20:50:08
Aтос написал: Ни по одной из ваших ссылок нету сведений о том что напор измеряется в в м.вод столба, барах, Кпа и тд. Зачем вы морочите голову людям?
Aтос, ну если Вы не морочите - действительно, дайте ответ, как и чем измерить...
Вопрос-то выеденного яйца не стоит, для такого спеца, как Вы...
franzferdinand
franzferdinand
Воронеж
31.01.2022 в 21:12:59
Так что с моим напором?
31.01.2022 в 21:14:28
franzferdinand,
franzferdinand написал: Как я понял, правильное решение - менять разводку в квартире на трубу большего диаметра и арматуру ставить другую.
да, в общем.
franzferdinand написал: А еще момент - УК разрешит мне вводной шаровый кран на больший заменить?
самого входного ДУ15 - вам хватит, и даже короткий отвод перед ним Д20ПП особо не помешает, ЕСЛИ СЕЧЕНИЯ НЕ ЗАПАЯНЫ при монтаже в куриную жопку.
franzferdinand написал: Есть квартира, все выполнено от застройщика пластиковыми трубами, наружний диаметр 20 мм.
прежде всего от ввода проложить трубу Д25мм до смесителя душ/ванна. Отводы к второстепенным потребителям оставьте 20мм, и на них - приборные регулировочные краники - не шаровые, а многооборотные - зажать потребление всем, кроме ДУША.
franzferdinand написал: Стоит шаровый кран, фильтр-грязевик, счетчик,
это можно оставить пока
franzferdinand написал: регулятор давления,
скорее всего с малой пропускной способностью - его бы тоже сменить, но сначала надо узнать давление в стояке - снять редуктор и перед ним - замерить - лучше поставить тройники с футорками и манометры - и понаблюдать - сколько в статике, и сколько с разбором воды - одним, несколькими потребителями. Может у Вас на входе - мало и редуктор вовсе нет смысла ставить, а лучше поставить смеситель - термостат.
franzferdinand написал: Я правильно понимаю, что исправить это можно только заменив все трубы и проточные приборы после стояка на побольше?
Все - нет, магистраль от ввода и до душа - да. Это минимум.
А если по хорошему - обычно переделывается все сразу по человечески, вместо пародии на водопровод от застройщика.
Но без вводных данных - рассуждать особо не о чем.
31.01.2022 в 21:23:08
Тему подтерли - жаль, хотя часть осталась в цитатах, на память о Атосе :)
