Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
31.01.2022 в 14:28:57
Это не ваши буквы и картинки?
фразу что вы процитировали не полностью, написал BV
повторю специально для вас целиком
31.01.2022 в 14:37:05
Aтос написал:
Aтос, Цитируйте не вырывая из контекста.
AKI
AKI
31.01.2022 в 14:38:25
Aтос, вы определитесь измеряется напор в м.вод столба или нет. Иначе обсуждать что-то бесполезно: вчера одно, сегодня другое.
Aтос
Aтос
31.01.2022 в 14:51:10
ещё раз повторю то что писал ВV
31.01.2022 в 14:52:35
Aтос написал:
Я правильно понял Вашу мысль?
Есть стояк подачи ГВС вертикальный в ём течет вода 1,5 м/сек каждые 3 этажа вверх давление падает на 1 атмосферу на чердака стояк поварачивает и течёт вниз и теперь давление через каждые 3 этажа вниз растёт.
Давление всё время меняется а скорость как была на всех участках одинаковой так и осталась.
Скорость воды не зависит от давления! Чо непонятного то? Если вы открыли кран это НАПОР
Aтос, А как быть с ХВС? ;)
31.01.2022 в 15:02:25
Aтос написал:
Aтос,
СП 30.13330.2020
8.21 Свободный напор (давление) на отметке наиболее высоко расположенного санитарного прибора в зоне системы водоснабжения следует принимать не менее 20,0 м вод. ст. (0,2 МПа)
https://www.profiz.ru/pb/blog/post_5647/
Таким образом, в настоящее время специалистам, осуществляющим эксплуатацию указанных зданий, в своей деятельности следует руководствоваться требованиями:
• СП 30.13330.2020;
Хотя специалистом Вас назвать невозможно, но остальных домуправов это касается.
PS В дальнейшем, прошу Вас не обращаться ко мне с употреблением термина "коллега", так как считаю это оскорбительным для себя.
AKI
AKI
31.01.2022 в 15:07:10
Aтос написал: ещё раз повторю то что писал ВV
буквы BV все прочитают самостоятельно, а вот ваше мнение до сих пор однозначно не раскрыто: в чем (и чем) измеряют напор?
Inter
Inter
31.01.2022 в 15:39:47
BV написал: Мы говорим о вводе в квартиру где стоит манометр.
Разве умственного калеКу (УК) Атос это колышет? Он несёт свою ахинею :tambourinedance:
BV написал: И напор насоса (полезли в дебри) приплели в это обсуждение Вы, хотя тут обсуждается не напор насоса.
И много ещё чего-про циркуляцию порассуждал, про то, что скорость там постоянная, а давление меняется. Забыл только рассказать-как из этой постоянной скорости пользу извлечь-с закрытым то краном.
BV написал: Самое интересное началось вот отсюда, когда речь шла о гибкой подводке:
Aтос написал: да, внутри диаметр 5,9 мм, 2,5 литра в минуту это максимум при любом давлении
В керамическом картридже какое сечение получается при открытии? Если б УК Атос вспомнил (знал) о нем-то, видимо, заявил бы-1,5 литра в минуту при любом давлении :scare
BV написал: Aтос, А как быть с ХВС?
Судя по его логике никак-там ведь скорость ноль :confused:
BV написал: PS В дальнейшем, прошу Вас не обращаться ко мне с употреблением термина "коллега", так как считаю это оскорбительным для себя.
BV, :applause:
31.01.2022 в 15:50:49
Странно, почему-то форум не дает создать пост...
31.01.2022 в 15:55:01
Форум не дает создать длинный пост. Странно
31.01.2022 в 16:03:54
Aтос написал:
то есть еще и денег за "измерение напора" возьмет С ума сойти
Вы не поняли, это клоун у которого в профиле написано что он даёт грамотные консультации пишет что давление и напор это одно и тоже и предлагает измерять напор в м.вод столба, барах, Кпа и тд.
Aтос,
СП 30.13330.2020 https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/f41/SP-30.pdf
Действующий. Издание официальное.
3.2 Обозначения и единицы измерения
Hp – напор, давление, м вод. ст., развиваемый насосной установкой;
7.10 Гидростатический напор (давление) в системе хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м вод. ст. (0,45 МПа). Допускается увеличение рабочего давления свыше 0,45 МПа, если арматура и трубопроводы рассчитаны на соответствующее давление.
При расчетном напоре (давлении), превышающем 45 м вод. ст. (0,45 МПа), следует предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.
Гидростатический напор (давление) в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке у наиболее низко расположенного пожарного крана не должен превышать 60 м вод. ст. (0,60 МПа).
8.20 При расчете систем хозяйственно-питьевого и производственного водопроводов следует обеспечивать необходимый напор (давление) воды у санитарных приборов и технологического оборудования, расположенных в самой высокой или удаленной от ввода части здания.
8.21 Свободный напор (давление) на отметке наиболее высоко расположенного санитарного прибора в зоне системы водоснабжения следует принимать не менее 20,0 м вод. ст. (0,2 МПа).
8.22 Гидростатический напор (давление) в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора следует принимать согласно 7.10. При расчетном напоре (давлении), превышающем 45 м вод. ст. (0,45 МПа), следует предусматривать регуляторы давления, снижающие его как при статическом, так и при динамическом режиме работы системы.
и далее по тексту.
Таким образом, в настоящее время специалистам, осуществляющим эксплуатацию указанных зданий, в своей деятельности следует руководствоваться требованиями:СП 30.13330.2020;
Так вот, говорим мы о квартире, о квартирном вводе воды, и напоре (давлении) на санитарных приборах.
Мы в этой теме НЕ ГОВОРИМ, о расчете и выборе повысительных насосов, и одной из их характеристик, такой как максимальный напор, ОБЫЧНО выражаемый в м.вод. ст, которую также допустимо выражать в других единицах измерения перепада давлений, например в Мпа (ссылки на характеристики производителей - есть выше)
