19.02.2022 в 14:10:37
valentine написал: Нет ли обязательного документа, требующего установку ОПН на конечном столбе? Может подскажите?
Не знаю, но почти вся ПУЭ собрана из ГОСТов. И обязательна в "части не противоречащей...." Поэтому поищите в ГОСТах на ВЛИ. И по ссылке Выше есть наводки на документы - почитайте. Вот это https://www.proektant.org/index.php?topic=17369.0
valentine написал: роэтому ОПН я могу установить только за свой счёт
не так и дорого... И придется Вам их ставить по любому... ибо: Вот тут https://www.proektant.org/index.php?action=dlattach;topic=17369.0;attach=38078 написано:
.4. Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
Потому что энергию молнии сначала должны частично принять устройства на линии, а потом уже остатки - абонентское устройство. Если же всю энергию примет абонентское устройство - то велика вероятность, что шкаф с ним просто разнесет на куски при удачном попадании....
valentine написал: то наверное с проблемами по согласованию.
не думаю - есть куча документов и рекомендаций - решение вполне типовое
19.02.2022 в 19:06:13
BV написал: valentine написал: Надеюсь за мелкие дополнения 4 плавких вставки
не уверен что они обязательны (поизучайте схемы), т.к. там уже есть автомат С25.
подумал... насчет вставок и автомата - надо разбираться более детально. Возможно они и нужны даже вместе с автоматом. В РД вроде были какие-то условия по отключающей способности АВ - ток КА в сравнении с током УЗИП. В общем, если ест шанс, что АВ спечется и не отключится, или вовремя не отключится - нужны вставки, как я это понял.
19.02.2022 в 19:24:05
dokar написал: valentine, Запросите еще одно фото максимально резко с правой стороны. Интересующий узел указан стрелкой.
Это контактные флажки присоединённные к арматуре столба и повторному заземлению соответственно . К ним через болтовые зажимы должен быть подсоединенн PEN магистрали и PEN заходящий в ваш счетчик. Из вашего счетчика выходит такая же жила СИП и приходит на шину в шкафу показанную на фото .
на эту тему...
5.3. На железобетонных опорах несущий нулевой провод следует присоединять к заземляющему выпуску арматуры железобетонных стоек (основных и подкосов).
5.5. Разрядники и ограничители перенапряжения, устанавливаемые на опорах ВЛИ до 1 кВ для защиты кабельных вставок от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском.
5.7. Соединение заземляющих проводников между собой, присоединение их к верхним заземляющим выпускам стоек железобетонных опор, к крюкам и кронштейнам, а также к заземляемым металлоконструкциям и к заземляемому электрооборудованию, установленному на опорах ВЛИ до 1 кВ, в соответствии с требованиями ГОСТ 10434-82 “ Соединения контактные электрические. Общие технические требования” должно выполняться сваркой или относящимися ко второму классу болтовыми соединениями. Присоединение заземляющих проводников (спусков) к заземлителю в земле должно выполняться сваркой.
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293824/4293824301.pdf
ZooZoo
ZooZoo
19.02.2022 в 19:50:31
BV написал: Если же всю энергию примет абонентское устройство - то велика вероятность, что шкаф с ним просто разнесет на куски при удачном попадании...
я как-то так стараюсь делать, хотя данный бокс мне не понравился здесь ТТ, но потом удалось-таки дополнительно сделать повторку на уличном столбе
19.02.2022 в 19:57:30
ZooZoo написал: как-то так стараюсь делать
а не лучше махнуть вставки и узип местами, на случай - "разнесет узип" и АВ будут подальше? Хотя наверное в одном боксе - по любому достанется...
ZooZoo
ZooZoo
19.02.2022 в 20:02:44
BV написал:
BV, да, пофигу и у УЗИП вставки сменные, если что
19.02.2022 в 20:18:01
ZooZoo написал: и у УЗИП вставки сменные, если что
Это понятно....
BV написал: .4. Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
Если вот этим пренебрегать - и корпус будет сменным, и возможно бокса - тоже :)
ZooZoo
ZooZoo
19.02.2022 в 20:23:28
BV написал: BV написал: .4. Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
это да но здесь класс 1+2 и ПВ, поэтому ему/им пофигу ОПН на ВЛИ с большой степенью вероятности опять же, есть повторка на столбе (см. выше)
19.02.2022 в 20:25:48
ZooZoo написал: повторка на столбе
не защитит фазы
ZooZoo
ZooZoo
19.02.2022 в 20:35:19
BV написал:
не защитит фазы
BV, поэтому 1+2 на вводе в дом, а не 3
Radio
Radio
Заблокирован
19.02.2022 в 22:14:17
valentine написал: за 500 руб. сетевая организация установила столб, сделала отвод
!#[https://youtu.be/5hxgUw4sX0A]
