speedball
speedball
11.04.2022 в 10:24:54
Здравствуйте! Планируется раздвижная межкомнатная дверь 2200х2200. Сделали проем положили закладную из бруса, заштукатурили. Через несколько дней с обеих сторон по штукатурке прошла трещина (см фото). Также снизу штукатурка на несколько миллиметров отошла от закладной.
Посоветуйте, что делать? Спасибо!
pool
pool
11.04.2022 в 10:49:34
Похоже, что предстоит переделка. То, что Вы (неправильно) называете закладной, есть перемычка проёма, у которой очень важное назначение. Это не только место крепления направляющих для сдвижной двери, но в первую очередь (!) - силовой элемент для удержания веса заполнения над проёмом.
Чтобы не гадать, опишите конструкцию стены пожалуйста. Может, есть фото ещё без штукатурки?
speedball
speedball
11.04.2022 в 11:33:55
pool написал: Чтобы не гадать, опишите конструкцию стены пожалуйста. Может, есть фото ещё без штукатурки?
Стена возведена из газоблоков 10 + по 1см штукатурки. Дверь планируется вот такая:
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.04.2022 в 11:40:40
speedball, Посоветуйте, что делать?, почему перемычка деревянная и без армировки, и зачем газоблок?
speedball
speedball
11.04.2022 в 11:48:15
dmitrovski написал: почему перемычка деревянная и без армировки, и зачем газоблок?
Перемычку из дерева сказали поставить в фирме, в которой двери планирую заказывать. Говорят почти всегда ставят деревянные и все хорошо. Почему без армировки и почему именно газоблок для стен - ответа не знаю(, это техническое решение, которое предложили строители.
Не подскажете, какие варианты это переделать, чтобы не было трещин в будущем? Спасибо!
pool
pool
11.04.2022 в 11:56:55
Вот смотрите... Если моя догадка верна, что этот брус является перемычкой, то несложно посчитать вес, который он принимает на себя. Это примерно 110-130 кг сверху (заполнение газоблок + штукатурка) и 50-60 кг снизу (если стекло толщ. 4 мм). Итого - под 200 кг. Брус сечением 100х50 от такой (тем более, распределённой) нагрузки не поломается, но будет деформироваться, прогибаться. При этом:
  • перестаёт быть опорой для наддверного заполнения, что приведёт к: ...... - отрыву заполнения от потолка и образованию трещин вдоль потолка; ...... - образованию трещин по пласти заполнения;
  • не прямолинейность бруса недопустима для монтажа сдвижных дверей.
Жёсткость бруса для остекления должна быть абсолютной, не допускаются никакие прогибы при перемещении полотен дверей.
pool
pool
11.04.2022 в 12:04:04
Всё мною написанное - это первоочередная задача. Вопросы трещин на штукатурке далеко вторичны, поэтому преждевременно это обсуждать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.04.2022 в 15:26:03
pool написал: Это примерно 110-130 кг сверху (заполнение газоблок + штукатурка
у вас стена пластичная и течет вниз давит на брус ? ничего он не принимает, уберите брус и ничего не изменится совсем
speedball написал: Перемычку из дерева сказали поставить в фирме, в которой двери планирую заказывать. Говорят почти всегда ставят деревянные и все хорошо.
speedball написал: какие варианты
попросить этих космонавтов осуществить монтаж самостоятельно :a
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.04.2022 в 15:29:39
pool написал: Жёсткость бруса для остекления должна быть абсолютной
вы хотели сказать "швеллер" ? :) или пара уголков сороковых ? :)
speedball написал: Посоветуйте, что делать?
силовая закладная под монтажную высоту, оклейка пенофолом 2 мм и армированная штукатурка .. но трещина все равно может быть, поэтому в перспективе маскирующие покрытия как то малярные холсты или обои
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.04.2022 в 15:43:22
fhntv написал:
fhntv, двухметровая перемычка высотой сантиметров 50 из блочного материала не является самонесущей. Она "самовисящая". Без усиления стальным профилем снизу все это крайне ненадежно. Без усиления выдерживают проемы, где в составе перемычки не более двух блоков по ширине (минимум 1 ряд полной высоты) и они заходят краями в тело стены процентов на 20+.
А трещина на данном этапе возникла из-за сочетания мокрой штукатурки и деревянного бруса. Вне зависимости от типа усиления проема сочетание дерева и штукатурки на краях проемов будет давать такой дефект. Я в таких местах перекрываю брус с нахлестом на стену куском ГК, штукатурю (или сразу шпаклюю - зависит от перепада) уже поверх.
speedball
speedball
11.04.2022 в 16:13:25
  1. А что такое силовая закладная, какой материал?
  2. Поможет ли вставить металлический уголок 100х100 вместо деревянного бруса? Или лучше швеллер вот такой?
  3. Правильно я понял, что над перемычкой лучше сделать гипсокартоновый короб вместо газоблоков, чтобы уменьшить давление на перемычку?
