Грэй
Грэй
12.04.2022 в 13:21:20
speedball,
там где вы написали "флизелин"
судя по масштабу, должно быть написано "штукатурка" Я нарисовал гвоздики. поверх штукатурки - будет флизелин.
pool
pool
12.04.2022 в 23:59:06
Грэй, почему бы человеку не предложить убрать существующее заполнение над проёмом и смонтировать ГКЛ. Одним движением снимаются куча вопросов. Ваше мнение?
Грэй
Грэй
13.04.2022 в 05:26:34
по периметру вставки из ГКЛ будут стыки со штукатуркой, которые всё равно потребуют армирования, например, тем же флизелином. не считая уже дополнительного выравнивания, так как толщина ГКЛ не будет равна толщине штукатурки вокруг. Овчинка выделки не стоит.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.04.2022 в 10:10:24
Грэй написал: Овчинка выделки не стоит
в позиции энтропии вселенной конечно же да, не стоит но с позиции увеличения чека для мастера - конечно же стоит и еще как :) чем больше работы тем больше чек
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.04.2022 в 10:13:50
Грэй написал: по периметру вставки из ГКЛ будут стыки со штукатуркой, которые всё равно потребуют армирования, например, тем же флизелином. не считая уже дополнительного выравнивания, так как толщина ГКЛ не будет равна толщине штукатурки вокруг. Овчинка выделки не стоит.
Грэй, одна из проблем, которая тут решается - это придание жесткости конструкции (провис двухметрового бруса) и подстраховка от провисания перемычки. Нам не показали примыкание перемычки к потолку. Если нарукожопили в том же стиле, то там нет демпфера, значит потолок будет продавливать перемычку (динамическая нагрузка, в жилом доме потолок гуляет на несколько миллиметров) и у нее есть все шансы дать одну или несколько трещин. При такой ширине пролета и высоте перемычки трещины могут раскрыть замок кладки и появится дополнительная вертикальная нагрузка на брус.
Трещинка по стыку - это цветочки. Ягодки полезут посерьезнее.
А может и прокатить. "Всегда так делаем, насяльника, засем ругаесся?".
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.04.2022 в 11:21:24
Мишутк написал: в жилом доме потолок гуляет на несколько миллиметров
:eek: срочно вызывайте экспертов ! это аварийная ситуация
speedball
speedball
13.04.2022 в 11:48:00
Мишутк написал: Нам не показали примыкание перемычки к потолку. Если нарукожопили в том же стиле, то там нет демпфера, значит потолок будет продавливать перемычку
Насколько я помню, между газоблоками и потолком щель запенили. Т.е считаете, такая перемычка точно провиснет?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.04.2022 в 11:55:13
speedball написал:
speedball, пена хоть и лучше забивки раствором, но не является эластичным заполнением. На прогоне длины стены с перемычкой она создает достаточно хорошую нагрузку при давлении сверху. По-хорошему щель заполняется вспененым шнуром. Ну, типа цилиндрика диаметром 1-2 см (по щели) из материала как теплоизоляция для труб.
Прогнозы дать не могу. Могу прикинуть риски. На данном этапе стоимость переделки намного ниже стоимости по решению проблем которые могут возникнуть. Но возникнуть они могут лишь с некоторой вероятностью. Вам решать, везучий вы или нет. Я описал худшее развитие событий.
Грэй
Грэй
13.04.2022 в 12:28:07
speedball написал:
pool написал: Чтобы не гадать, опишите конструкцию стены пожалуйста. Может, есть фото ещё без штукатурки?
Стена возведена из газоблоков 10 + по 1см штукатурки. Дверь планируется вот такая:
Мишутк написал: придание жесткости конструкции (провис двухметрового бруса) и подстраховка
Мишутк, ничего там не провиснет, т.к. слева и справа будут неподвижные (глухие) части, и проем, если как на фото, останется около метра.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.04.2022 в 14:28:43
Грэй написал:
speedball написал:
Грэй, если глухие части послужат опорой (и допускают вертикальную нагрузку), то вполне вас поддержу. Если это хлипкие рамки для стекол, то на несущую способность таких секций я бы не надеялся.
pool
pool
13.04.2022 в 15:03:35
Грэй написал:
... ничего там не провиснет, т.к. слева и справа будут неподвижные (глухие) части...
Вот откуда Вы это знаете? ТС об этом не писал. Да, это было бы правильным. Но будет как или нет - мы не знаем.
Да и неподвижность можно по всякому реализовывать. Чаще все створки делают одной высоты, исходя из соображений дизайна (горизонтальные профиля створок, верх и низ на одной линии). При этом не факт, что крайние створки сделают разгрузочными (опорными) для верхнего профиля.
