Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.04.2022 в 17:19:32
speedball написал:
  1. А что такое силовая закладная, какой материал?
  2. Поможет ли вставить металлический уголок 100х100 вместо деревянного бруса? Или лучше швеллер вот такой?
  3. Правильно я понял, что над перемычкой лучше сделать гипсокартоновый короб вместо газоблоков, чтобы уменьшить давление на перемычку?
speedball, у вас перемычка уже в неопределенном состоянии. Никто вам не скажет, насколько она крепкая и будет ли прогибаться брус. Работы по усилению будут соизмеримы с просто вырезанием всей перемычки и зашиванием ГК на обычном каркасе. Под нижний профиль каркаса ставите брусок потолще, который будет нести двери. Желательно развязать брусок и профиль (т.е. брус сам держится на стене, профиль сам, без прикручивания). Развязка позволит избежать возможных трещин на стыке каркасной и кладочной части стены. Хотя под толстыми обоями и при наличии сетки на месте стыка вреда от них не будет никакого.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.04.2022 в 17:20:45
Мишутк написал: Она "самовисящая"
упадет ? :o как она без бруса не попадала ?
speedball написал: Поможет ли вставить
поможет, сороковой будет достаточно
speedball написал: Правильно я понял
неправильно
speedball
speedball
11.04.2022 в 20:51:47
Мишутк написал: speedball, у вас перемычка уже в неопределенном состоянии. Никто вам не скажет, насколько она крепкая и будет ли прогибаться брус. Работы по усилению будут соизмеримы с просто вырезанием всей перемычки и зашиванием ГК на обычном каркасе.
Да-да, я и имею ввиду как правильнее сделать заново после демонтажа текущей перемычки.
Мишутк написал: Под нижний профиль каркаса ставите брусок потолще, который будет нести двери.
Этот брус 100х100, как раз под глубину проема. Если еще толще брать, то придется же стену доштукатуривать.. тогда трещины не могут снова появиться?
speedball
speedball
11.04.2022 в 20:55:42
fhntv написал: поможет, сороковой будет достаточно
Т.е. убираем закладную, на ее место ставим с двух сторон по уголку 40х40 (например вот такой) и сверху в этот уголок вставляем газоблоки?
А при монтаже самой двери получится снизу в такой уголок/газоблок закрепиться?
Спасибо!
pool
pool
11.04.2022 в 22:13:02
Не хочу комментировать Ваши умозаключения. Напишу, как было бы правильно. Основное и первое - прямой, удобный профиль и жёсткоустановленная основа для монтажа направляющих. Самое незамысловатое - это деревянный брус. 2200 мм пролёта, и чтобы исключить провисание - подкрепление шпильками к потолку в 2-3 точках. Что дальше? Сейчас fhntv подскажет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.04.2022 в 23:11:29
pool написал: подкрепление шпильками к потолку в 2-3 точках
:popcorn
pool написал: Что дальше?
соседи сверху смогут точно сказать сколько раз вы открыли и закрыли дверь :) ну и зачем то ( зачем ? ) перекрытия развязывают с потолками ... дураки что ли ?
speedball написал: при монтаже самой двери получится снизу в такой уголок/газоблок закрепиться?
не знаю какие требования по глубине монтажа у дверных ? спросите у них на сталь еще никто не жаловался в плане крепости, только в плане трудоемкости :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.04.2022 в 23:14:40
Мишутк написал: Желательно развязать брусок и профиль (т.е. брус сам держится на стене, профиль сам, без прикручивания)
это как ?
Мишутк написал: под толстыми обоями и при наличии сетки на месте стыка вреда от них не будет никакого.
Пожилая еврейская пара готовится ко сну. — Изя, ты закрыл калитку? — Закрыл, Соня, закрыл. — А дверь ты закрыл? — И дверь закрыл. — А на английский замок? — И на английский замок, Соня. — А на бельгийский? — И на бельгийский закрыл. — А на засов? — И на засов закрыл, Соня. — А на цепочку? — И на цепочку тоже. — Изя, а на швабру ты закрыл дверь? — Ой! На швабру, кажется, забыл. — Ну вот! Заходи, кто хочешь! Бери, что хочешь! :D
сетка под обоями - это надежно 200%
pool
pool
11.04.2022 в 23:36:36
fhntv, Ваша безграмотность безгранична. Причём, практически во всём, о чём пишите. Про гипс - просто показательный шедевр. Читателей, которым трудно разобраться в тонкостях, шибко жалко от Ваших советов. Трудно бывает понять - где у Вас смехуёчки, а где серьёзно (просто бред).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.04.2022 в 00:06:22
pool написал: Ваша безграмотность безгранична
учитесь риторике у надежного ? :)
pool написал: Про гипс - просто показательный шедевр
про что ?
pool написал: Читателей, которым трудно разобраться в тонкостях, шибко жалко от Ваших советов
самый лучший совет - по прежнему ваш - закрепиться к потолку :)
pool написал: (просто бред)
вы вроде плотник ? почему опять в общестрое ? расчеты какие то ваши.... 130 газика давит сверху у вас ... плюс штукатурка я вам скажу там за глаза 60 кг брутто, но это сжато кладкой и никудашеньки не падает от слова вообще плюс штукатурка :) тоже не падает
Грэй
Грэй
12.04.2022 в 04:07:41
speedball написал: с обеих сторон по штукатурке прошла трещина (см фото). Также снизу штукатурка на несколько миллиметров отошла от закладной. Посоветуйте, что делать?
штукатурка отошла от дерева со всех сторон - это ожидаемо. И не смертельно- ... для начала вспомним, что гипсокартон крепят не только к металлическим, но и к деревянным направляющим. ... -закрепите штукатурку у закладной саморезами, где достанете. зашкурите, зашпаклюйте гладко до потолка, и заклейте ремонтным флизелином - это картон такой отделочный. Получите а-ля гипсокартон, закреплённый к деревянной направляющей. всё.
speedball
speedball
12.04.2022 в 12:56:14
Грэй написал: закрепите штукатурку у закладной саморезами, где достанете. зашкурите, зашпаклюйте гладко до потолка, и заклейте ремонтным флизелином - это картон такой отделочный. Получите а-ля гипсокартон, закреплённый к деревянной направляющей.
Спасибо!
  1. не совсем понимаю, как саморезами закрепить штукатурку
  2. в разрезе должно получиться как на рисунке?
