Inter
Inter
13.05.2022 в 16:58:22
Aтос написал: это определения из учебника, и его тоже не я писал
Кроме Атос некому писать учебник с такими перлами А давление вобще значения не имеет :scare
cineman
cineman
13.05.2022 в 20:07:29
Recolorant написал: Посмотрю что есть, вот, например, у Валтека есть VT.360.N.05.
Не смотрите. Я наступал на эти грабли и с трудом сдал обратно. Кран, что рекомендовал как Герц, раньше покупал как изделие Словении в магазине Триглав. Магазин перестал его продавать, потому купил Валтек на пробу. Не знал, что теперь это продаётся как Герц. Герц не сам его производит. Этот кран даёт полное запирание обоих входов в среднем положении, а 3-хходовой кран Валтек перепускает во все стороны. Тоже и Бугатти.
Recolorant написал: то можно поставить только на коллектор холодной воды, для компенсации температурных расширение. Правда, тут тоже спорно, если разводка на сшитом полиэтилене, он спокойно расширяется в рамках дельты 20-25 градусов. Или не так?
Можно поставить на коллектор, но под кухонной мойкой он будет выполнять и свою основную функцию, в то время как на коллекторе он служит для запускания пыли в глаза. Лёгким расширением обладает обычный П-екс, а не любимый тут всеми Штабиль с алюминиевым слоем. Обычный шитый, без алюминия, прекрасно расширяется.
Recolorant написал: Как насчет гидроудара из стояка, насколько такое возможно?
Может, если потребитель живёт в конце стояка, и дальше лететь волне гидроудара некуда. Но, прежде чем попасть внутрь компенсатора, волна гидроудара врежет по редуктору, сетке косого фильтра грубой очистки, по фильтру тонкой очистки.
AKI
AKI
14.05.2022 в 13:02:56
cineman написал: Гидроудар может случиться на концах трубопроводов, и он случается всякий раз возле клапанов стиральной/посудомоечной машины и возле однорукого смесителя, который резко перекрыли. Гидроудару должен предшествовать большой расход воды. Компенсатор, установленный на коллекторе, это чья то глупость, которую ютубные сантехники резко начали повторять. Если их устанавливать, то под кухонной мойкой, на вентиль для подключения кухонного смесителя.
Гаситель гидроударов на коллекторе — это не "чья-то глупость", а рекомендация производителей этой арматуры. И не одного производителя, а всех. Видимо, они дураки.
Теперь к правильному месту. Вы, уважаемый cineman совершенно правы, в том, что ИДЕАЛЬНОЕ место установки гасителя гидроударов, это участок трубы, где происходит резкая остановка потока (читай: на одноруком смесителе, клапанах СМ/ПМ, клапане бачка унитаза и т.д.). Но я ни разу не видел бачка унитаза, где на шланге подачи был бы гаситель гидроударов. Не наблюдаются гасители на водорозетках раковин и моек, стиральных и посудомоечных машин.
Причина проста: гаситель гидроударов стоит денег, требует доступа для обслуживания и не является украшением интерьера. И как минимум для подключения требует еще тройник на трубе.
Что же будет если гаситель отодвинуть на трубе от зоны возникновения гидроудара (читай: места резкой остановки)? Будет вот что: во время резкой остановки возникает область сжатия, а поскольку вода сжимается плохо, эта область (как волна) отразившись от препятствия (стенки крана/клапана) быстро движется по трубе в обратную сторону И натыкаясь на другие препятствия ударяет по ним частично рассеиваясь и переотражаясь. При гидроударе возникает механическое воздействие, как и при обычном ударе (например, молотком). Слышится это как стук в трубах. Если на пути отраженной волны находится область, где давление снижается (гаситель гидроударов), то значительная часть энергии (амплитуда) волны теряется. Тем самым сила гидроудара снижается. Поэтому даже на коллекторе гаситель гидроударов будет работать. Хотя, несколько хуже чем на водорозетке.
Источником гидроударов может как арматура в квартире, так и у соседей. Гидроудары (в виде стуков) по стояку явление массовое.
Теперь к гидроударам от соседей:
cineman написал: прежде чем попасть внутрь компенсатора, волна гидроудара врежет по редуктору, сетке косого фильтра грубой очистки, по фильтру тонкой очистки.
волна "врежет" там, где есть замкнутый объем, там же переотразится. Указанная арматура (редуктор, ФГО, фильтр тонкой очистки) - проходные устройства. Единственный кто мог бы отреагировать на гидроудар - редуктор. Но если сравнить его быстродействие (инерционность клапана/пружин), станет очевидно, что он гидроудар пропустит. Чуток цифр: скорость "звука" (читай: движения гидроудара) в воде около 1,5 км/сек. Что примерно в пять раз выше скорости звука в воздухе. Продолжительность (единичной зоны повышенного давления) при гидроударе от сотен микросекунд до десятков миллисекунд. Для справки: время реакции самых быстрых редукторов — это сотни миллисекунд. Скорость движения воды в трубе диаметром 15 мм (ДУ 1/2 дюйма) при изливе 20 литров в минуту составляет примерно 2,6 м/сек. или чуть меньше 10 км/ч. Представьте, что человек едущий на велосипеде налетел на столб или стену. Разумеется, масса воды в трубе меньше велосипедиста, да и вода не такая твердая как железо велосипеда (или лоб велосипедиста). Но представить энергию удара вполне возможно.
Исходя из скорости звука в воде и продолжительности гидроудара можно представить длину полуволны (зоны высокого давления). Обычно это от единиц до десятков метров, что совпадает с длиной труб домашнего водопровода.
ОЧЕНЬ рекомендую учитывать длину волны при рассуждениях о том, где можно устанавливать гаситель гидроударов в реальных квартирных водопроводах. Станет понятно почему же "дураки-производители" гасителей разрешают их устанавливать на коллекторах, а не только у запорной арматуры.
По расчётам/замерам давление в зоне волны гидроудара (длинных труб) может достигать 500 бар и более. Давление определяется массой движущейся воды, скоростью ее движения и временем остановки (скоростью закрытия крана).
В бытовых (квартирных условиях) давление в волне гидроудара на порядок ниже, но даже инерционные стрелки манометров зашкаливают (а это больше десяти бар).
Помимо гасителей гидроударов помогает: больший диаметр труб (снижает скорость движения воды), использование качественной запорной арматуры и плавное закрытие (постепенная остановка потока). Резиновые и относительно мягкие шланги/подводки, так же частично гасят гидроудар, как заметил cineman. Но при этом они испытывают не свойственные им нагрузки (часто превышающие паспортные). Дрыгающаяся при закрытии воды подводка - очень наглядный пример.
Recolorant
Recolorant
14.05.2022 в 13:44:07
cineman написал: Кран, что рекомендовал как Герц, раньше покупал как изделие Словении
Если верить сайту Герца, то это бывшие югославские Kovina и Unitas. В целом, может они и не плохие, но походу они ушли из России, т.к. официальный сайт уже давно не обновлялся. Стоимость Герца неизвестна, у Валтека 1200-1500р. Есть еще Itap по цене 2500-4000.
cineman написал: Этот кран даёт полное запирание обоих входов в среднем положении
Так есть "L" и "T" тип, при L среднее положение это закрыты входы. При моей схеме подводка нужна сверху и снизу, иначе L работать, как задумано, не будет.
cineman написал: под кухонной мойкой он будет выполнять и свою основную функцию
Однорычажные смесители используются повсеместно, может быть и правильно его ставить рядом с потребителем, но тогда это будет реально золотой водопровод и огородом из 8 компенсаторов. Думаю именно из-за этого расположение на коллекторах более оправдана.
Да, именно по это встречаются схемы, где он расположен не на коллекторе, а после вводного крана.
master.msk написал: Коллекторы с вентилями, не у всех и не обязательно регулировочные, скорее наоборот: такие у фар. Большинство коллекторов для водоснабжения, например овентроп, с запорными вентилями и евроконусами. Если вам ek важно.
Про овентроп пока следует забыть, они 2 выхода стоит больше 6к. Джакомини вполне по цене и по конструктиву - запорные и полнопроходные.
P.S. Чего так все негативно относятся к Валтеку, может не все, а так же норм в своем сегменте, есть же более российско-китайский Скаут, и ничего берут же? Я за рациональность, а то сейчас некоторые популярные евробренды продаются по ценам оверпрайс.
AKI
AKI
14.05.2022 в 14:17:04
Recolorant написал: Чего так все негативно относятся к Валтеку
Вальтек это персональная нелюбовь мастер.мск. Хотя он использует редукторы Вальтек в своих монтажах.
master.msk
master.msk
16.05.2022 в 22:46:45
Валтек - "итальянский" бренд компании веста трейдинг, обычный нонейм, но с претензиями. С редукторами проблемы у многих. https://mastergrad.com/forums/t176469-membrannyy-reduktor-valtec/
https://mastergrad.com/forums/poisk-mastera-uslugi-masterov/poisk-mastera/t308436-moskva-yuvo-ustranit-gudenie-truby-v-santehshkafu/#post6967315
P.S посмотрел цены, веста продает свои проблемные по 4100 А оригинал за 2300 можно купить...
https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/reduktory_davleniya_dlya_vody/reduktor_davleniya_reguliruemyj_membrannyj_vt085n.html
https://www.santech.ru/catalog/337/339/i44346/?manufacturer=1006&nazvanie[]=61256
cineman
cineman
17.05.2022 в 01:00:57
Recolorant написал: Думаю именно из-за этого расположение на коллекторах более оправдана.
Следуя этой логике, все таблетки должны оставаться в аптеке. Смеситель кухни открывается чаще остальных, потому его шланги больше изнашиваются от гидроудара. Там же, под кухонной мойкой будет и точка подключения посудомойки. А функцию компенсации теплового расширения компенсатор может исполнять в любой точке системы, а не только на коллекторе, как считают итальянские маркетологи.
Recolorant
Recolorant
17.05.2022 в 22:47:55
AKI написал: Гаситель гидроударов на коллекторе
Спасибо за столько подробный и развернутый ответ. Этот вопрос также закрываем.
Буду рад, если поможете с вопросами, их всего 4, а то нумерация сползла.
Пишу для простых пользователей, кому может тема быть полезна.
  1. Вопрос с Обратным Клапаном (ОК) закрыт - нужен.
  2. Компенсатор гидроударов (компенсатор) - нужен.
Кстати, тоже по теме. Стояк 1", мне переварили ввод на 1/2", а по хорошему нужно до коллектора вести 3/4". Да, дороже, но проходимость лучше, а уже коллектором играть потребителями 3/4, 1/2 или вообще 3/8.
master.msk
master.msk
17.05.2022 в 23:22:06
Вопрос с Обратным Клапаном (ОК) закрыт - нужен. Компенсатор гидроударов (компенсатор) - нужен.
Вы бы пометку сделали, что конкретно для себя и своего проекта такие выводы сделали. Вопрос ведь еще и в месте установки тех же обратных клапанов. Пишу для простых пользователей, кому может тема быть полезна.
Не бывает ни стояков, ни отводов, ни коллекторов в дюймах, в дюймах только резьбы. Уясните для себя размеры в мм и разницу фактического и условного проходного сечений различных труб и арматуры. И в голове прояснится. А так это бессмысленный набор слов типа: "что больше 10 километров или 15 килограммов"
AKI
AKI
18.05.2022 в 02:32:54
master.msk написал: Вы бы пометку сделали, что конкретно для себя и своего проекта такие выводы сделали.
ТС свою тему открыл, свои схемы нарисовал и пишет только тут. А вот некий мастер.мск во всех темах без разбора лепит: "обратный клапан не нужен" не указывая, что это его личный вывод и не в состоянии объяснить почему такой вывод сделан.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.05.2022 в 05:46:37
Основными причинами подмеса могут быть: неверное подключение стиральной или посудомоечной машины к холодной и горячей воде неисправность смесителя, где вода может смешиваться через каверны в теле смесителя неправильное подключение или эксплуатация бойлера
Если бойлера нет в принципе, машинки подключаются к ХВС а смесители из двух вентилей, то зачем обратный клапан?
Наверное надо рассматривать вопрос клапанов применительно к конкретной ситуации. Я лично, встречал подмес только на бойлерах, в сезон отключения ГВС.
