Славик64
Славик64
Дигора
22.06.2022 в 20:05:54
Siri93,
Пока еще не подключила просто примерила, подключу буду праздновать
Как раз таки я о противоположном... :(
10-40-99@mail.ru
22.06.2022 в 20:21:46
Славик64 написал: BV, вам шашечки или ехать?© Если там поржавеет и отвалится, без разницы как сварка была выполнена.
Славик64, естественно ехать :) Вот я и спрашиваю о том, что если магнитится - значит отвалится? (по причине неправильно выполненной сварки, естественно, т.к. больше не от чего) Получается, что концовки Кофулсо без сварки надежнее? Или с ними тоже иногда бывают проблемы?
Siri93
Siri93
Ялта
22.06.2022 в 20:22:38
Славик64, а это разве Emmeti ? я видела там была еще такая же подводка от TiM она стоила всего 200р или около того, может это она?
Ну в любом случаи я тогда буду следить за внешним видом, как только увижу малейшие признаки ржавчины тогда буду придумывать что-то. Термоусадочную трубку тогда не буду сверху делать что бы видно было.
Славик64
Славик64
Дигора
22.06.2022 в 20:38:08
Из нескольких тысяч(моих) ни одной проблемы.ТТТ
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
22.06.2022 в 20:39:28
Siri93
Хотел про это сказать, но вылетело.:)
10-40-99@mail.ru
22.06.2022 в 21:18:42
Siri93 написал: как только увижу малейшие признаки ржавчины тогда буду придумывать что-то.
как я понимаю, ржаветь начинает изнутри... А сорвать подуставшую сварку может скачок давления
Siri93
Siri93
Ялта
23.06.2022 в 11:49:05
BV, просто на фото выше ржавчина видна снаружи, смотрится будто через нее не воду переливали а кислоту :) или она очень старенькая, или это не Emmeti? (не нержавейка) просто у Emmeti в описании написано что она из • Гофрированная основа: нержавеющая сталь AISI 31 6L • Резьбовая часть: нержавеющая сталь ASTM A240 TP • Накидная гайка: кованая латунь (Магнитом магнититься только резьбовая часть, и то еле еле, я попробовала - по ощущениям сила с которой он примагничивается к ней примерно 10-20% в сравнении с обычным металлом) Не должно быть такой ржавчины по идеи?
Но в любом случаи после этого фото я точно не стану продолжать ее использовать если снаружи появится признаки ржавчины..
Спасибо за фото, буду внимательно следить за ее состоянием!
Siri93
Siri93
Ялта
30.06.2022 в 23:44:54
Меня больше беспокоит то как сильно закрутило подводку в спираль, изначально она была просто как серединка буквы S (видно на фото в предыдущих постах) но она немного подкапывала и я ее много раз подкручивала - и подкручивая гайку вместе с гайкой крутилась сама подводка, поэтому подводку закрутило в спираль... скажите пожалуйста как думаете так опасно оставлять? лучше переделать?
!#[https://youtube.com/shorts/zeBVYrmbq4E]
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.07.2022 в 10:05:51
Siri93, отправное правило закручивания соединений на прокладках - крутим от руки до упора, а затем максимум пол-оборота ключом. Если продолжает капать, значит лучше действовать не силой, а разбираться в причинах. Если не хватает сил руками обеспечить такой первоначальный затяг, то стоит приобрести динанометрический ключ. Ну а потом с опытом придет динамометрическое ощущение от обычного ключа.
Славик64
Славик64
Дигора
01.07.2022 в 10:34:36
Siri93, можно оставить, а так можно было пасатижами придержать и ... крути сколько хочешь.
10-40-99@mail.ru
