Zone4S
Zone4S
Калининград
20.06.2022 в 12:08:01
Я по ходу выстроил свою цепочку умозаключений, почему разваливается отделка фундамента, сделал виноватым уровень грунта и отмостку, а точнее её отсутствие. Тогда можете рассказать как мне грамотно оштукатурить или каким еще способом облагородить фундамент с таким кладочным раствором?
20.06.2022 в 12:50:44
Zone4S написал: Стены внутри около пола, с плесенью. Кладка фундамента разрушается. То что оштукатурено (фундамент) 1-2 года назад - отваливается. Суть вопроса остановить это разрушение кладки фундамента.
Было совершенно идиотским и вредительским решением обмазать цоколь битумом! :killyourselfbywall: Гибель цоколя ускорилась в разы, если не на порядок.
Zone4S
Zone4S
Калининград
20.06.2022 в 13:52:29
BV написал:
BV, Подскажите как реанимировать, и за одно как правильно надо было!
20.06.2022 в 14:31:44
Сдирайте ваш битум. Совсем. Вы заперли влагу в стене - последствия предсказуемы
Zone4S написал: Есть подвал (фото где угол с плиткой видны окна).
Подробнее про это и еще про отопление дома.
Zone4S
Zone4S
Калининград
20.06.2022 в 14:58:53
BV, подвал: кирпичные стены такие же как и фундамент - силикатный с изветсково-песчаным раствором. Два окна, я так понимаю для подачи вещей на хранение, чтоб не через кухню носить. Отопление котелковое, уголь,дрова. Дымоход кирпичный на 4 канала, используется только один, высотой 9 метров. Дымоход расположен на пересечении четырех помещений (комнат) в квартире,т.е. в стенах. В подвале есть прочистные дверки 4 каналов. Подвал высотой 170 см примерно.
20.06.2022 в 15:05:42
Zone4S написал: Отопление котелковое, уголь,дрова.
может все же котловое? :killyourselfbywall: Радиаторы - чем дом отапливается? В подвале - есть? дом - постоянного проживания? Отапливается весь, всегда, или только наполовину? Что на полу подвала? Влажный? Толщина стен цоколя/подвала? Наружняя гидроизоляция фундамента ниже уровня земли есть?
Ну и далее ... когда погуглите... а) что реально надо делать б) трудозатраты, пусть свои бесплатные и материалозатраты ...
То поймете, что домик будет лучше продать, тем, кто пока не представляет всего комплекса проблем.
20.06.2022 в 15:09:57
Zone4S написал: . Фундамент высотой 70 см (то что торчит над землей), выполнен из того же силикатного кирпича,
это называется цоколь... А из какого кирпича стены подвала ниже уровня земли? На каком растворе?
Zone4S
Zone4S
Калининград
20.06.2022 в 16:36:35
Силикатный кирпич, известково-песчаная смесь - это между кирпичами! Подвал не отапливается, котел топит 6 чугунных радиаторов на всю квартиру. Пол подвала бетонный, стены тоже, ну или что то подобное тех времен. Дом постоянного проживания, 8-9 месяцев отапливается. На стыке стены и пола есть влажные пятна. Наружной изоляции стены нет. Толщина наружных стен 510-530 мм, два кирпича + раствор.
20.06.2022 в 22:33:12
Zone4S написал: Подвал не отапливается, котел топит 6 чугунных радиаторов на всю квартиру.
отапливается половина дома?
Zone4S написал: Силикатный кирпич, известково-песчаная смесь - это между кирпичами!
Выше уровня земли?
Zone4S написал: Пол подвала бетонный, стены тоже,
ниже нулевой отметки?
Zone4S написал: На стыке стены и пола есть влажные пятна
подвала или комнат?
Zone4S написал: Наружной изоляции стены нет.
то есть нет изоляции фундамента (оно же - стены подвала) ниже уровня земли снаружи?
Есть ли горизонтальная гидроизоляция в стене между фундаментом и цоколем - отсечная для почвенной влаги? (вряд-ли тогда знали про гидроизол :()
В подвале бывает вода после сильных долгих дождей?
PS Пишите плиз так, чтобы не переспрашивать...
20.06.2022 в 22:41:16
На каком уровне относительно нуля (уровень земли) низ перекрытия подвала, толщина перекрытия, его материал, конструкция?
20.06.2022 в 22:51:48
Zone4S написал: Я пытался отделится, стать отдельным домом, по тех моментам не прокатило.
Даже если никто не живет - дом должен отапливаться весь....
Zone4S написал: и за одно как правильно надо было!
Начните с задачи чуть выше... У нее есть решение?
fhntv написал: задача отмостки отвести воду от фундамента
совершенно верно. И вокруг отмостки должен быть лоток, по которому вода должна уходить как можно дальше от дома куда то в сток, или на склон холма... Между отмосткой и цоколем должен быть эластичный гидроизолированный шов - чтобы туда не попадала вода, которая замерзает. Цоколь должен быть отделан легкой паропроницаемой штукатуркой - позволять уходить воде в виде пара и не накапливаться (вы сделали ровно наоборот - вредительство) Либо и цоколь и отмостку надо утеплять . В идеале в подвале нужно отопление, или хотя-бы труба по периметру на уровне земли. Вентиляция подвала небольшая - скорее да, чем нет. ИМХО, Вам все это не потянуть...
