dokar
dokar
Мадонатор
22.06.2022 в 13:47:24
BV написал: СтранникXXI, Духовка греется примерно полчаса в зависимости от стартовой температуры. Картошка или каша варится в СВЧ 23-30минут. Некоторые и котлеты там готовят.
Оправдывать и покрывать ошибки строителей только потому, что им лень переделать? Зачем?
BV, Каша или картошка через 10 минут на полной мощности карантировано убежит .)
Да, ни фига.
22.06.2022 в 14:03:01
dokar написал: Каша или картошка через 10 минут на полной мощности карантировано убежит .)
Есть проверенные временем способы :) По опыту - самое сложное - с молочной кашей, там да - мощность надо снижать
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.06.2022 в 14:45:26
BV, да нет там никакого криминала. В самом наихудшем (весьма маловероятном) случае течение некоторого времени суммарный точек будет порядка 24-25А. Есть возможность (и желание) безболезненно переделать - пусть переделает. Не хочет - ничего смертельного нет.
22.06.2022 в 14:56:03
СтранникXXI написал: В самом наихудшем (весьма маловероятном) случае течение некоторого времени суммарный точек будет порядка 24-25А.
  1. как минимум не надо пропускать этот точек через контакты розетки Шуко, значит надо делать распайку...
  2. АВ 20А может греться в щите другими автоматами, и время года может быть лето...
  3. семейные обычаи приготовления пищи у всех разные
    может таки проще переделать? Не по готовому же финишному ремонту ... велика проблема - замазали штробу...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.06.2022 в 15:07:47
BV написал: как минимум не надо пропускать этот точек через контакты розетки Шуко, значит надо делать распайку...
Да, это минус.
BV написал: АВ 20А может греться в щите другими автоматами, и время года может быть лето..
В бытовом щите? Это вряд ли.
BV написал: Не по готовому же финишному ремонту ... велика проблема - замазали штробу...
Да, это я втупил. Чегой-то подумал, что есть чистовая отделка. С чего бы?...
22.06.2022 в 15:24:10
СтранникXXI написал: BV написал: АВ 20А может греться в щите другими автоматами, и время года может быть лето..
В бытовом щите никогда не бывает варочной панели, или проточника? ;) Некоторые и БП для лед туда пихают... А из другой темы автора - там и РН есть, которое тоже греет...
СтранникXXI написал: Да, это я втупил. Чегой-то подумал, что есть чистовая отделка. С чего бы?...
бывает...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.06.2022 в 15:29:39
BV написал: В бытовом щите никогда не бывает варочной панели, или проточника?
Бывает, конечно. Только все они, как правило, не работают одновременно. Да и ВП на весь номинал работает крайне редко.
22.06.2022 в 16:04:42
СтранникXXI написал: Только все они, как правило, не работают одновременно.
Хех, аварии элетросетей часто случаются 31го декабря, и причем ближе к вечеру, интересно, с чего-бы вдруг ;)
К спроса никто не отменял, но это понятие статистическое, и правило может быть нарушено. Если дома одна дама, может быть паника, а если мужчина электрик - все норм :)
СтранникXXI написал: Да и ВП на весь номинал работает крайне редко.
"как правило" часто подгорают именно контакты в цепях ВП и потом уже греются, когда не на полную.
Ну в общем мое мнение, если есть возможность сделать надежнее, если это не дорого - почему-бы не сделать это...
lap070
lap070
22.06.2022 в 16:08:45
Короче товарищу следует вскрыть штробу и проложить доп. провод для СВЧ.
юра Т
юра Т
22.06.2022 в 17:53:22
BV написал: Духовка греется примерно полчаса в зависимости от стартовой температуры.
плавим сталь?) или что такое надо загрузить в духовку чтобы она на полную пол часа шпарила?
22.06.2022 в 18:01:24
юра Т, пожалуй я немного загнул про полчаса для нагрева пустой духовки, минут 15 пожалуй будет нормальным ориентиром. А с поросенком или индейкой, тремя уровнями, полными пирожков - вполне может.
(в некоторые газовые раньше пару кирпичей на дно клали чтобы не сильно шпарила :) )
