fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.07.2022 в 17:59:50
BV написал: ответов не будет, можете не писать зря вопросы.
слив по существу защитан , выдаете желаемое за действительное все ждали в инструкции черным по русски - производитель рекомендует разбавлять грунт в три этапа ( далее бред безнадежного по его гомеопатической схеме) ан нет - очередной носитель секретной технологии глубокого переноса молекул акрила в поры пеноблока обиделся на тупую окружающую действительность :confused:
03.07.2022 в 18:54:33
fhntv, Я вас четко спросил - предоставить Вам ссылку на ТО другого производителя... В ответ ничего, кроме переливания слов. Два раза причем спросил.
fhntv написал: слив по существу защитан ,
Да хоть турнирный журнал ведите - мне пох, и да - победа будет за Вами с разромным счетом...
fhntv написал: все ждали в инструкции черным по русски
Держите, наслаждайтесь... но не причисляйте себя к всем...
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/1818511/pdf-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf
.3. Разведенная водой грунтовка должна как можно глубже проникать в поры основания. Не допускается образование тонкой пленки на поверхности основания. Недостаточное количество воды может привести к образованию тонкой пленки, которая препятствует сцеплению выравнивающей смеси, клея или краски с загрунтованной поверхностью. .4. Время для подсушки зависит от нанесённого слоя, температуры в помещении и влажности воздуха. Дальнейшая обработка поверхности цементной выравнивающей смесью возможна после подсушки ок. 30 минут. ... ... .6. При чрезмерно быстром впитывании грунтование производить в несколько слоев (зависит от степени впитываемости основания). .7. Для укрепления слабых, отслаивающихся оснований грунтовку наносить в три слоя - первый слой развести с водой 1:9, второй слой 1:7, третий 1:5. В этом случае время подсушки между слоями 30 мин., время полного высыхания под последующие работы 3-6 часов
fhntv написал: очередной носитель секретной технологии глубокого переноса молекул акрила в поры пеноблока обиделся на тупую окружающую действительность
На Вас что-ли? :D Ау, люди, здесь есть кто еще? ;)
03.07.2022 в 18:57:34
fhntv написал: обиделся на тупую окружающую действительность
nadegniy
nadegniy
03.07.2022 в 21:08:05
fhntv написал:
nadegniy написал: вчера в частности очень плотно общались с Виталием Быковым на Опен Вилладже.
если вы распиваете алкоголь со сторожами ютонга это не повод игнорировать тех.нормы производителя по поводу влажности пеноблока перед работами
fhntv, Алкоголь разумеется тоже распиваю с руководством и техническими спецами. Вам остаётся только завидовать
nadegniy
nadegniy
03.07.2022 в 21:10:29
BV написал:
nadegniy написал: Проход универсальной грунтовки без разведения не решает проблему поглощения воды основанием, это большое заблуждение.
ну хорошо, хотя бы в два слоя, а не в три, учитывая что поверхность сильновпитывающая...
ЗЫ Способ 3х кратного нанесения именно грунта ГЛУБОКОГО проникновения известен, и применяется на только по фасадам из ГБ. И именно 3х кратное а не 2х - применяется для упрочнения поверхности, для снижения впитывания - хватает и 2х проходов, немного менее разбавленной.
BV, Просьба не писать глупости. Если вы не разбираетесь в технологии грунтования оснований, то лучше не пишите
nadegniy
nadegniy
03.07.2022 в 21:12:38
BV написал:
nadegniy написал: BV, Железнить газобетон нельзя, вам привёл пример железнение как пример технологической операции по укреплению наружного слоя
не хороший пример, т.к. в данной теме - про когезию все же
nadegniy написал: Любая проникающая грунтовка без растворителей это латекс разведённый водой с бактерицидами.
так скажем, большинство, ну и если под латексом понимать стирол-акриловые смолы - да.
BV, Со смолами смешно ;)
nadegniy
nadegniy
03.07.2022 в 21:14:40
fhntv написал:
BV написал: В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных
и как из этого следует безнадежные рекомендации ?
BV написал: (автор пишет, что контактирует с производителями
по моему с иноплянетянами и алкоголем он контактирует куда как чаще :a
Резон написал: как еще можно снизить впитываемость воды газосиликатом, если не использовать грунтовку?
речь не про грунтовку, а про волшебство "гомеопатии" от безнадежного
fhntv, Вы лжёте как всегда. У вас нет ни стыда ни совести.
nadegniy
nadegniy
03.07.2022 в 21:17:02
BV написал: fhntv, Я вас четко спросил - предоставить Вам ссылку на ТО другого производителя... В ответ ничего, кроме переливания слов. Два раза причем спросил.
BV, Спецы на стройках работают, вы видимо работаете только на клавиатуре??? Реально на стройке бываете? ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.07.2022 в 01:24:23
BV написал: Для укрепления слабых, отслаивающихся оснований грунтовку наносить в три слоя - первый слой развести с водой 1:9, второй слой 1:7, третий 1:5
а ничего что вы привели в пример грунтовку концентрат ? :D увлеклись ? забыли ? бенадежный тоже концентрат разводит ? давайте пересчитаем по сухому веществу ? в инструкции форбо 1-5 тире 1-7 это нормальная грунтовка получается то есть эквивалент сризитовского 1-1 - 1
04.07.2022 в 02:23:33
fhntv написал: а ничего что вы привели в пример грунтовку концентрат ?
ничего, пересчитали же ниже.
fhntv написал: забыли ?
Разве можно забыть картину маслом, когда некие "профмастера" нанесли ее не разбавляя, вовремя были пойманы, и собирали обратно, то что уже начало превращаться в почти резину?
fhntv написал: в инструкции форбо 1-5 тире 1-7 это нормальная грунтовка получается то есть эквивалент сризитовского 1-1 - 1
почти все верно, здесь нормальной будем считать 1к5.
Форбо дает разбавление в разы меньше чем в этой теме, но несколько раз, или 3 раза имеют место быть, и укрепление поверхности заявлено - речь шла о том, что схема многократного нанесения мокрого по влажному вовсе не ноу-хау этой темы, а известна давно.
В общем-то вариант Форбо, ИМХО, считаю более правильным, его не раз использовал в работе. А разбавление 1к6 - уж совсем вода, разве что нужно для того, чтобы следующий слой залезал не засыхая во влажное основание - возможно наверное и грунтовку не добавлять на этом этапе :)
Впрочем, сравнительные испытания схем не проводил - это дело лаборатории, и определенно сказать что в начале 1к6 это плохо или хорошо - не могу. Но не вижу ничего предосудительного в этом методе. То что посушить после этого надо подольше - да, но многие производители заявляют под некоторые цем составы поверх сокращенное время сушки, а некоторые - страхуются.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.07.2022 в 10:57:41
BV написал: здесь нормальной будем считать 1к5.
один к 9 на стены вроде у них там ? я как бы не различаю "стеновую ГГП" и "напольную" ( надежный - подхватывай термины!) но в целом по сухому веществу "универсальная" и "усиленная" различны на плюс минус 3-5% то есть в универсале 5% сухого вещества , в "укрепляющей" 8-10 сколько сухача в вашей форбо ? найдете ? мне простите пожалуйста -лениво, тыкнул пару раз, сплошь реклама и ноль технички
BV написал: речь шла о том, что схема многократного нанесения мокрого по влажному вовсе не ноу-хау этой темы, а известна давно.
да, спасибо прояснили вопрос, такое разведение уместно для концентратов, безнадежный разводит уже разведенное и поливает водой , ему простительно, человек без минимального образований - неграмотный , разницу между концентратом и серезитом не видит ;)
BV написал: посушить после этого надо подольше - да
не подольше а до нормативной влажности указанной производителем, и не на поверхности а в теле блока, Надя тут конкретно в пролете , благо что его работу никто лопатой не испытывает ...
