19.07.2022 в 11:40:07
cineman написал:
BV написал: Которое в принципе может быть скомпенсировано зауженным байпасом и верхней подачей
А направление подачи как здесь повлияет?
cineman, по направлению воды перепад высот отводов.
Нарисуйте ваш "плунжер" - без эскиза обсуждать нечего
19.07.2022 в 11:41:21
Serg M. написал: BV, стояк горячий, рукой не удержать. После ночи сразу идет гор. вода
Serg M., Полным напором со снятым пс?
cineman
cineman
19.07.2022 в 14:39:28
BV написал: по направлению воды перепад высот отводов.
От верхнего отвода до полотенцесушителя вода двигается без охлаждения
BV написал: Нарисуйте ваш "плунжер" - без эскиза обсуждать нечего
Я и не просил обсуждать, но своё мнение вы успели высказать без рисунка. Я смог гибким плунжером заставить работать такой полотенцесушитель Oras в виде лесенки, который чудаки подвесили точками подключения сверху.
Serg M.
Serg M.
Щелково
20.07.2022 в 12:50:26
Всем спасибо, п/с горячий, "безруеие или безголовые" из УК, прочистили фильтр перед цирк. насосом в подвале. Получается, что обслуживание оборудования не производилось, да и сантехник "теплый".
20.07.2022 в 12:54:11
cineman написал: Я и не просил обсуждать, но своё мнение вы успели высказать без рисунка. Я смог гибким плунжером заставить работать такой полотенцесушитель Oras в виде лесенки, который чудаки подвесили точками подключения сверху.
и чем "плунжер" отличается по влиянию на гидравлику стояка от прикрытого крана на байпасе? Только тем, что его "не видно"? :)
20.07.2022 в 12:55:24
cineman написал: BV написал: по направлению воды перепад высот отводов.
так скажем, с остыванием, которое зависит от материала и теплоизоляции трубы
cineman
cineman
20.07.2022 в 18:31:14
BV написал: и чем "плунжер" отличается по влиянию на гидравлику стояка от прикрытого крана на байпасе? Только тем, что его "не видно"? :)
Похоже, вы подпадаете под 1-ю директиву о невмешательстве.
ae442
ae442
19.11.2022 в 23:04:11
Уважаемые эксперты!
Помогите разобраться.
Дано: новостройка последний этаж (10), далее закольцовка вниз. подача снизу вверх. Нет циркуляции в ПС
Ремонт уже закончен, ломать ничего не хотелось бы. Подводку к ПС сделали 16 мм рехау. Подводка собрана на угловых фитингах, из-за этого в районе подачи петля
Во время принятия работы ПС работал.
Спустя некоторое время ПС остыл. Для решения проблемы привлек сантехника из УК, тот посоветовал вварить рассекатель, что и было сделано. Два месяца ПС был горячий. Затем одни утром обнаружил, что ПС снова холодный. Вызвал сантехника, тот перезапустил стояк. Сначала ПС прогрелся через обратку, затем остыл, потом прогрелся через подачу и снова остыл.
Я понимаю, что скосячили установщики
можно каким-либо образом, без демонтажа всех и вся запустить ПС?
схема во вложении
19.11.2022 в 23:33:52
ae442 написал: новостройка последний этаж (10), далее закольцовка вниз.
идеальные условия для подключения ПС - подключай как хочешь. Однакож враги обязательно придумают как накосячить:
ae442 написал: Подводку к ПС сделали 16 мм рехау. Подводка собрана на угловых фитингах, из-за этого в районе подачи петля
ae442 написал: Для решения проблемы привлек сантехника из УК, тот посоветовал вварить рассекатель,
ae442 написал: можно каким-либо образом, без демонтажа всех и вся запустить ПС?
на схеме не видно, какая часть труб замоноличена, как расположены отростки с кранами, где те самые "угловые фиттинги", пластиковые наверное? И где и как нарукожопили с петлей-горбом с воздухом на нижнем отводе стояка. Фото ?
Mazayac
Mazayac
20.11.2022 в 01:40:45
ae442, как минимум, в "горбе" может собираться воздушная пробка, после чего циркуляция в ПС останавливается, пока воздух не растворится. Если скорость поступления пузырьков больше скорости их растворения - будет невесело, да впрочем и после разовых залповых поступлений ПС долго-долго будет стоять холодным.
ae442
ae442
20.11.2022 в 09:50:07
Фото через части ревизию, которая осталась в доступе, все остальное в плитке.
Фитинги латунные
