29.04.2026 в 12:40:33
ВТБ! написал 29.04.2026 в 12:35
Ага, применим пункт к коротким приборным отводам.
Найдите.... цитату.... в действующей версии.
29.04.2026 в 13:00:03
Vlad60 написал 29.04.2026 в 02:22
Собственно вопрос - действует ли правило требуемого уклона ( в моем случае 3см на метр ) для этого участка из трех углов или уклон углов может быть любым ( кроме контруклона разумеется ).
Ответ:
8.3.2 ..... Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается.
СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.04.2026 в 13:27:34
BV написал 29.04.2026 в 12:40
Я не про "шашечки", а про "ехать".
Без эскиза/фотографии разговор беспредметный.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.04.2026 в 13:29:52
BV написал 29.04.2026 в 12:24
Представьте что вы в аквапарке на горках - при изменении уклона попу отобьете)))
Что нам эти мизерные уклоны на поворотах? :) Да ещё и на трёх подряд.
Vlad60
Vlad60
29.04.2026 в 13:53:56
Подолью масла в огонь :) Вопрос возник в связи с тем, что сейчас, для соблюдения правила уклона приходится использовать углы 15, 30, 45. Я хочу избавится от угла на 45 и использовать углы 15, 15, 30 - для снижения сопротивления потоку, но перепады между ними правило уклона нарушают. Этот участок канализации будет зашит ( инсталляция ). - поэтому не хотелось бы получить "точку отказа", Для ВТБ!.. Прилагаю фото
IMG_20260429_130830IMG_20260429_130817чертеж1
29.04.2026 в 14:34:14
ВТБ! написал 29.04.2026 в 13:27
Это не шашечной, это "дорога, по которой ехать')
ВТБ! написал 29.04.2026 в 13:29
Да как хотите)
29.04.2026 в 14:40:43
Vlad60 написал 29.04.2026 в 13:53
Прилагаю фото
Делайте. Нормально. Можно ещё попробовать 4 угла по 15.
(или как есть, но можно прямую трубу, которая идет за стену сделать немного ниже, чтобы подровнять уклон, но в вашем случае это не критично)
На фото есть другой весьма проблемный поворот
Screenshot_20260429-144319
Это точно надо делать иначе.
Примерить вариант... В стояк одноплоскостную крестовину 110 и 50 - возможно она там и стоит. Выше нее - отвод 50 на кухню.
Но одноплоскостная крестовина попросит угол для унитаза 90 град. Это лучше чем сейчас, но тоже плохо. Вариант заказную свернул крестовину, где отвод 110 повернут на 45 град на себя. Или самому ее сделать - нужен фен с точным поддержанием температуры, и желательно второй - для предварительного подогрева. Не так просто, но если руки есть - то вполне реально
Vlad60
Vlad60
29.04.2026 в 15:53:00
BV, Спасибо за ответ. Тот участок, на который вы указали - это времянка. на время ремонта. Там сейчас подсоединен обычный унитаз. При окончательной сборке лежака под инсталляцию, будет установлен 110 тройник на 45.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.04.2026 в 17:04:40
Прилагаю фото
Ни на эскизе, ни на фотографии нет стояка канализации.
BV написал 29.04.2026 в 14:40
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.04.2026 в 17:09:21
Или трубу с кухни в тройник 110х50/45. Трубу проложить несколько выше, чтобы прошла между угольниками инсталляции.
29.04.2026 в 17:27:16
ВТБ!, крестовины геберит есть левые и правые? Цена думаю ого...)
