07.04.2026 в 15:41:04
Ким написал 07.04.2026 в 15:29
Плюс к этому возможно будет и разветвление воздуховодов сделать. Проще говоря, сделать так что сеть будет нормально работать.
Еще раз.... Зачем?! Кухню нюхать?
Здесь человек перенес кухню в коридор. Воздух надо удалять из кухни, а подавать в комнаты.
При ВЕ сечение воздуховодов прилично больше получается. Ну и то что выше написал - Лучше будет работать то ответвление которое ближе к основному стояку.
Еще раз - ответвление не нужно и вредно.
И если правильно все посчитал то сечение горизонтального участка должно быть не менее чем 300х100 мм
Как считали непонятно, но в таких домах избыточная тяга обычное дело.
В таком (почти) доме на 5м этаже приходилось при серьезном походе в туалет носки одевать, если форточка открыта зимой)
Ну и никто не запрещает делать соотношение сторон даже 1/6
Ким
Ким
07.04.2026 в 15:49:43
BV написал 07.04.2026 в 15:41
А если хочется и "НАДО" !!! (Читай первоисточник, страниц темы с вопросом 4-5 назад. Искать не хочется)
А так - согласен с тем что написали. На ВЕ - ответвление не нужно и вредно
Зачем?! Кухню нюхать? Здесь человек перенес кухню в коридор. Воздух надо удалять из кухни, а подавать в комнаты.
А где написал про то чтобы кухню нюхать подавая в комнату ??? Опять надо возвращаться к первоисточнику по одному и тому же адресу ...
07.04.2026 в 16:01:54
Ким написал 07.04.2026 в 15:49
Мне не сложно...
Pulich написал 07.04.2026 в 09:46
Чтобы из кухни, которую перенес в коридор можно было запахи удалять эффективней,
Можете объяснить зачем надо дыру в комнате оставлять?
Я писал про запахи.
Если воздух подавать в комнаты, не делать ответвление, и удалять из кухни - ничего нюхать не придется.
Если оставлять отверстие и есть приток, в другой комнате приток будет больше -;запахи из коридора пойдут в бывшую кухню.
Зачем натягивать сову на глобус, и что мешает сделать нормально, как всегда и везде делаетмя, во всех домах, по крайней мере типовых....
Ким
Ким
07.04.2026 в 16:04:35
BV написал 07.04.2026 в 16:01
Я писал про запахи.
где-то пропустил ...
Если воздух подавать в комнату, а удалять из кухни - ничего нюхать не придется.
и снова все правильно
07.04.2026 в 16:08:58
Ким написал 07.04.2026 в 16:04
Вот:
BV написал 07.04.2026 в 11:13
Pulich написал 07.04.2026 в 11:02
А можно к этому вентканалу 90х220 подвести из комнаты канал таким же сечением?
Зачем? Чтобы в комнате знать по запаху, что пора идти кушать котлеты?)
Pulich
Pulich
07.04.2026 в 17:23:25
55361по поводу отвода из комнаты. Долгое время кухню думал поставить в комнате. И тогда сделал отверстие в стене. Сейчас понимаю, что кухня будет в коридоре все таки. Но не пропадать же отверстию!) поэтому и спрашивал, можно ли в канал, поторый от вентрешетки идет вставить еще отвод из комнаты. Сейчас понял уже, что лучше не нужно. Еще решил так, - сделаю канал 5м., испытаю, если тяги не будет куплю вентилятор, под него сделаю в любом случае антресоль перед входом в бывшую кухню. И я искренне благодарен за Ваше участие, уважаемые участники форума. Вы правда очень мне помогли.
07.04.2026 в 17:28:23
Pulich написал 07.04.2026 в 17:23
Куда же она денется.если есть .... 100м3 час - немного.
Если уж испытывать.... анемометр найдите на время и как правильно пользоваться.
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
07.04.2026 в 17:54:00
канал 90х220 (0,0198м2)
Интересное сечение вент. канала, ни разу такое еще на маркетплейсах не встречал. Интересно как этот канал выглядит, из чего сделан. Можете, пожалуйста, фото этого канала 90х220 и переходников подходящих к нему выложить?
Pulich
Pulich
07.04.2026 в 18:35:07
BV, ну на счет анемометра пока не готов. Не всегда хватает на все время, а тут все семейство стало подгонять на счет ремонта.... Уже гипсокартонщик спрашивает, - ну когда приступать... А я тормозил процесс именно по причине всех этих вытяжек, идей...поэтому я не без легкого "авось" и немного окрыленный вашей поддержкой смонтирую как написал выше... Место под вентилятор оставлю, электричество там тоже будет, так что.... Теперь полный, но осторожный (естественно)) вперед! ()
07.04.2026 в 18:46:39
Pulich, из ук вызовите с анемометром. Канал не лишне проверить, прежде чем зашить.
Углы 45е не проблема для 220, если в поиске набрать не лень ;)
Pulich
Pulich
07.04.2026 в 19:00:17
maksimk_ka, ох, я сначала прям напрягся, думал ерунду написал, доверившись статьям), но нет перепроверил - много предложений. Изначально увидел на wb, потом в Яндексе, просто набрать "воздуховод 90х220"
