05.12.2022 в 10:35:47
По поводу поиска КЗ на плате... На работе были платы по 50-100 корпусов, и более (ну память тогда была такая :)) Плата - только что с монтажа - новая. Источник уходит в защиту.... Бывали и сопли припоя и огрехи литографии, например - под корпусом. Искать методом тыка - оооочень долго. К счастью был микровольтметр (именно микро..., а не мили...) - небольшой чемодан по размеру. С компенсированными щупами - все как положено для таких измерений. Так вот - удавалось найти им по какой дороге шпарит основной ток от КЗ - ставишь один щуп на перекресток, а другой на дорогу на некотором расстоянии и смотришь падение в микровольтах, сравниваешь с другими дорогами по очереди. И уже понимаешь область платы, где копать глубже. Здорово выручал. Такое может прокатить и с мили вольтметром, но на значительно больших токах...
05.12.2022 в 10:52:25
чтобы в одном месте было куда смотреть... (ну если ТС не приходит в голову сделать качественные - со светом, четкие фото в одном сообщении)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.12.2022 в 10:59:34
BV,
Выпаивать - убрать припой и отогнуть ноги.
А отсос? Но вообщем согласна - проще перерезать, особенно когда микрофреза под рукой. Просто на минуточку мне показалось, что мы пытаемся помочь человеку начального уровня радиодела.
Narrenfreiheit
05.12.2022 в 11:41:27
MADONNA написал: особенно когда микрофреза под рукой.
Все прекрасно исполняется скальпелем. Фрезой не везде подлезешь, и трясущимися ручонками можно случайно подточить рядом стоящий компонент.
MADONNA написал: Просто на минуточку мне показалось, что мы пытаемся помочь человеку начального уровня радиодела.
Да ну, неужели наконец дошло? :D :D :D А как же "я в тебя верю" ? И там все просто... микруха, а дядьки в сервисе - жлобы :D
Нет уж - взялись за гуж - давайте уж до победного.... Каким бы он ни был :D Может бахнет большой паук, и все быстро закончится.
05.12.2022 в 11:45:24
MADONNA написал: А отсос?
Там где нога прислонена к металлизации отверстия - остается тоненький слой припоя. Бывает - начинаешь отгинать на холодную - и минус металлизация отверстия. Поэтому при заменах - наиболее щадящий способ - выкусывать ноги и выпаивать по отдельности, где это возможно.
Инструментов автора я не видел, но микруха была поменяна четко.
Сергей......
Сергей......
05.12.2022 в 11:54:30
BV написал: Инструментов автора я не видел, но микруха была поменяна четко.
А меня удивило, что с обратной стороны я не увидел ножки этой микросхемы.
05.12.2022 в 11:58:17
Сергей...... написал:
Сергей......, ну откусил лишнее - бывает. Хотя обычно кусают после, а если до - можно как раз ошибиться.
05.12.2022 в 12:05:49
MADONNA написал: Можно начать с 220, но следуя флудерским алгоритмам - сначала проверяем напряжение в подъезде, потом в квартирном щитке, потом в розетке, потом на плате - и только потом замеряем 12В. ВУ, а ведь 10 лет назад Вы были моим кумиром (ну и еще парочка трезвых умов мастерсити)- куда катится мир?
MADONNA написал: Обычное дело - девушка отдувается за всех, практически объясняя как починить стиралку - благородное собрание с попкорном благородно генерирует флуд и ересь.
Ну нам можно ересь, а с Вашим фундаментальным подходом - только все по делу. Но что-то Вы быстро сдулись - автор даже еще ничего не спалил :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.12.2022 в 14:00:54
BV,
Один мой безмерно спесивый аппонент помницца говорил:
Уже не юноша, чтобы реагировать на манипуляции типа "слабо"
Я тоже не ведусь на «слабо», просто делаю что считаю нужным.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.12.2022 в 14:03:05
Rosales,
Перерезаем дорожки, именно в такой последовательности. Режем первую - и замеряем напряжение в режиме «постоянное напряжение 20В» на точках V20 и «1» и «2» и потом (если результата нет) режем второй провод и напряжение мерим V20 и «1» и «2»
Narrenfreiheit
05.12.2022 в 14:11:51
MADONNA написал: BV,
MADONNA, воспринимайте просто как шутку-подколку, и не придавайте значения.
PS Тут есть разница с той темой где было про слабо - я лицо не заинтересованное.
