22.12.2022 в 19:52:37
Если редуктор выкручен на макс - и давление на входе меньше настройки - да, редуктор полностью будет открыт
krserv
krserv
22.12.2022 в 20:23:19
самая маленькая струя
струя больше
еще больше струя
krserv
krserv
22.12.2022 в 20:25:21
BV написал: Если редуктор выкручен на макс - и давление на входе меньше настройки - да, редуктор полностью будет открыт
нет, он не выкручен на макс. Вот фото с регулировкой по толщине струи.При закрытом кране - 4.7 и т.д.
22.12.2022 в 20:29:22
krserv, отрегулируйте на 3...3.5 во время когда течет тонкая струйка. И не имейте себе мозг ненужными почему
22.12.2022 в 20:34:56
krserv написал:
krserv, если интересно почему - открываете техдоки редуктора, изучаете внимательно.
krserv
krserv
22.12.2022 в 21:01:22
с вставкой фото, запутался, какой-то html символ убрал при редактировании, сейчас по образцу сделаю
это давление при закрытом кране:
22.12.2022 в 21:14:40
krserv, вы сами с собой диалог ведете:)
krserv
krserv
22.12.2022 в 21:17:15
BV написал: И не имейте себе мозг ненужными почему
Спасибо, установил на 3.5, как Вы посоветовали.
22.12.2022 в 21:22:53
Редукторы не идеальны - запираются не полностью и немного травят. Без расхода воды давление медленно вырастает до давления на входе. Если редуктор г... но - вырастает быстро. Хорошие, новые - держат давление и без расхода, но через 3-5лет прокладки снашиваются, и перестают держать
krserv
krserv
22.12.2022 в 21:33:14
BV написал: вы сами с собой диалог ведете
ну да, я фото разместил заново, и по нему отредактировал верхний пост, чтобы фото появились...
krserv
krserv
22.12.2022 в 21:37:59
BV написал: Редукторы не идеальны - запираются не полностью и немного травят. Без расхода воды давление медленно вырастает до давления на входе.
Это я проверить не могу, для этого нужен еще один манометр на входе редуктора. А сейчас я вижу только одно давление на выходе редуктора. Но судя по тому, что редуктор не регулируется до сброса давления, то наверное так и есть, что давление при закрытом кране в водопроводе до крана становится одинаковым с тем, что на входе редуктора.
