master.msk
master.msk
12.07.2023 в 15:00:07
kpvi, з мм это очень много. Попробуйте другой соудал))
kpvi
kpvi
Минск
12.07.2023 в 15:28:15
master.msk написал: kpvi, з мм это очень много. Попробуйте другой соудал))
Мы же говорим про шов между уложенной плиткой и ванной - куда и к чему там прозрачный герметик????
master.msk
master.msk
12.07.2023 в 15:32:41
kpvi, а какой надо? Я не дизайнер, ничего не понимаю в этом :) так то он универсальный, прозрачный, его как бы нет. Нету цвета, нет проблемы с подбором цвета. Исключительно логика.
kpvi
kpvi
Минск
12.07.2023 в 17:39:07
master.msk написал: Я не дизайнер, ничего не понимаю в этом :) так то он универсальный, прозрачный, его как бы нет. Нету цвета, нет проблемы с подбором цвета. Исключительно логика.
Хорошо :) По другому.... Какой белый герметик можете посоветовать для шва стыка ванной и плитки? Какой силиконовый герметик можете посоветовать для шва стыка ванной и плитки?
12.07.2023 в 19:55:57
MS полимер белый, можно и соудал. Ванна же у вас белая наверное? Небольшая проблема - многие MS полимеры чуть желтеют со временем. Но не все. До 3мм шов нормально. Но MS работать сложнее, чем силиконом - потренируйтесь сначала на чем то, что не жалко изгадить
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.07.2023 в 21:08:57
BV написал: MS работать сложнее
чем ? отбил скотчем и нанес можно и без скотча если на опыте
12.07.2023 в 21:28:09
fhntv написал:
fhntv, видео мастер класс сможете на ютуб залить? Хочу поучиться у маэстро...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.07.2023 в 23:43:53
зачем вам эти навыки на диване ? лучше прослушайте курс теории ;) это тот же герметос, модификация не очень то сказалась на его наносимости в частности конечно силикон полегче, МС похож на полиуретан больше
12.07.2023 в 23:52:12
fhntv,
Так чем же МС посложнее? :D
Вы уж сами определитесь, такой же или посложнее... Ш
А то как с анаэробами - сначала просто тряпочка, а потом вспоминаете и про обезжириватель, и про потереть наждачной)))
kpvi
kpvi
Минск
14.07.2023 в 14:59:15
kpvi написал:
Хорошо, тогда ещё чуть конкретнее: силиконовые герметики
  • ceresit cs 25
  • mapei mapesil AC ms-полимеры
  • soudal 40fc
  • ottoseal S 100
Какие из указанных использовали, какие удобне в формировании шва? Какие из указанных более долговечные\устойчивые к образованию плесени?
С силиконовым герметиком работал на других швах - обезжириватель, герметик, мыльный раствор, шпатель, салфетка. В случае не получился - выдрал, зачистил, обезжирил и по новой. С MS-полимерами герметиками\клеями только клеил, задача шов сформировать не стояла. Как тут происходит процесс формирования шва после нанесения?
master.msk
master.msk
14.07.2023 в 16:07:48
kpvi, в установке ванны герметик в двух местах. Ванна/стена и ванна/плитка. К стене - полиуретан, полимер. А к плитке "эластичная затирка", в идеале того же цвета, что и вся затирка. Церезит, мапей... вроде есть много, я не кладу плитку :) не знаю. Вы главное разделите у себя в голове эти два вида работ: установка, фиксация, герметизация ванны и декоративная отделка примыкания, ключевое : эластичный шов.
