26.12.2022 в 16:48:58
Но мне больше нравится полиуретановый герметик
А какой именно? Sikaflex 11fc?
cineman
cineman
26.12.2022 в 16:59:28
Stan_! написал: существуют ли декоративные конструкции, чтобы вода, которая потечет под ванной, если что случиться - стекала бы через них в видимую часть ванной комнаты?
В этом качестве хороши подоконники из ПВХ. Можно легко подвесить с зазором в 6-9 см от пола.
master.msk
master.msk
26.12.2022 в 18:00:42
Да, если есть сейчас. Или soudal fc 40, но здесь не идельно внешне может быть, т.к этот больше про герметизацию.
Герметичный стык бортика со стеной, с небольшим подъемом на стену, должен быть уже до плитки. А стык плитки с ванной - это уже немного менее ответственно в смысле герметизации, но важен и внешний вид. Возможны варианты с силиконом, полимером, затиркой, в т.ч эпоксидной.
Stan_!
Stan_!
София
26.12.2022 в 19:25:34
master.msk написал: затиркой, в т.ч эпоксидной
Вот этого я и не понимаю. Затирка - не эластичная. Если ванна просядет на 1,5 мм - затирка разрушится.
Грэй
Грэй
26.12.2022 в 19:32:29
Stan_! написал:
Stan_!, совершенно верно. если будете создавать условия для просадки, то есть оставлять зазоры, - то ванна будет проседать и затирка разрушится. и наоборот, Если условий для просадки не будет, то затирка не разрушится.
26.12.2022 в 19:51:00
Stan_! написал: Если ванна просядет на 1,5 мм - затирка разрушится.
и при 0.5 мм тоже
26.12.2022 в 20:11:58
master.msk написал: Герметичный стык бортика со стеной, с небольшим подъемом на стену, должен быть уже до плитки.
ну да - переход на гидру.
master.msk написал: А стык плитки с ванной - это уже немного менее ответственно в смысле герметизации,
ну там тоже не хочется плесень выращивать...
master.msk написал: Возможны варианты с силиконом
не нравится по причине меньшей адгезии и механической прочности. Если силикон умер - выскребай весь шов - силикон на силикон так себе липнет - "делает вид" что прилип.
master.msk написал: полимером,
MS - вот им и делал не раз, только возни с ним намного больше, чем с герметиком из-за липкости. Но бензин Калоша выручает :) Палитра правда очень скудная, но для белой ванны - ИМХО, лучше белый - менее заметны неровности шва.
master.msk написал: в т.ч эпоксидной.
ну наверное, если ванна совсем мертво сидит. но все же смущает вот такой расчет: https://stresscalc.ru/alp.php Ванна 1700, начальная Т 20, конечная Т 38, стальная вырастет в длину на 0.35мм. Кроме того, греется больше чаша, чем борт и ванна может выгибаться - на сколько - сложно сказать.
Что окажется прочнее - адгезия эпоксида, или клей под плиткой.... отработает ли затирка своей небольшой эластичностью на сдвиг/отрыв эти 0.17мм (половина, учитывая, что середина длинного борта останется на месте)
master.msk
master.msk
26.12.2022 в 20:13:27
Значит надо использовать герметики. Но они визуально не очень.
master.msk
master.msk
26.12.2022 в 20:18:41
BV, да понятно, что разные материалы, есть проблема. С другой стороны, никто не запрещает пройти после затирки герметиком, после того, как она даст трещины "0.5 мм")) Например тем же прозрачным ms полимером?
https://soudal.ru/gibridnye-polimery/item/721-fix-all-crystal-prozracznyj-klej-germetik
cineman
cineman
26.12.2022 в 20:30:53
Если есть хороший, но не гламурный герметик, его можно прикрыть внутренним уголком для плитки. Шов заполняется герметиком, и в шов вдавливается плиточный угол. "Бороду" уголка можно урезать, если шов не глубокий. Этот способ удобен для тех, кто не сможет намазать красивый шов из герметика. Один недостаток у описанного способа - незакрытые торцы плиточного профиля. Импортёры не возили эти угловые затычки и в лучшие времена. Если На переднем борту ванны стоит жесткая ширма, уголки упираются в ширму, и проблема пустых торцов решается. Однажды я пытался сформировать на торце ПВХ уголка белого цвета закругление. сходящее на нет. Это было долго, мучительно и с большим количеством брака. В другой раз я с нагревом смог загнуть угол вниз, это получилось легче и благовиднее. Но то было на торце столешницы.
26.12.2022 в 22:14:26
master.msk написал: С другой стороны, никто не запрещает пройти после затирки герметиком, после того, как она даст трещины "0.5 мм")) Например тем же прозрачным ms полимером?
В этих трещинах уже будут обмылки, когда подойдешь к ним с герметиком.
cineman написал: Если есть хороший, но не гламурный герметик, его можно прикрыть внутренним уголком для плитки. Шов заполняется герметиком, и в шов вдавливается плиточный угол. "Бороду" уголка можно урезать, если шов не глубокий.
Один раз так сделал. Уж очень геморройно. Больше не хочу. Плитка не идеально ровная. Уголок как правило тоже слегка саблей. И его надо как-то прижимать-фиксировать, и причем желательно через каждые 20-30см.
Только как метод ремонта когда полукруглый борт недостаточно загнали под плитку и стоит вода и других вариантов просто нет - еще можно помучиться. А с новья лучше избежать этот колхоз заблаговременно - загнать ванну поглубже и купить "гламурный" герметик :)
cineman написал: Импортёры не возили эти угловые затычки и в лучшие времена.
Затычку, если профиль белый можно сделать из похожего плоского куска пластика и приклеить на космофен-жидкий пластик (он подрастворяет ПВХ).
cineman написал: Один недостаток у описанного способа - незакрытые торцы плиточного профиля.
если чугун с круглыми бортами - то конец профиля просто свисает... и танцы + бубен
