cineman
cineman
27.12.2022 в 08:44:14
BV написал: то конец профиля просто свисает
Я несколько раз делал алюминиевым уголком с покрытиями хром и золото. Хлопотно лишь подрезать углы на 45 градусов. Держать в прижатом состоянии не было нужды. Но загнуть вниз по круглому углу ванной невозможно.
kpvi
kpvi
Минск
23.01.2023 в 22:09:30
Добрый день! Практически те же исходные данные что и топикстартера. Не зачтите за труд... Буду рад советам и прикладному опыту.
Имеется ванна Kaldewei Cayono, сталь, 3,5 мм, 170x75. Ставится в окружении трех стен - длинная и короткая стороны кирпич керамический, вторая короткая сторона - стена вентшахты из профиля, все стены оштукатурены цементной штукатуркой. Ванна будет ставится под плитку на стенах, т.е. плитка будет поверх ванны. Передняя часть - съёмный экран - алюминевая рама (профиль 38х45) с МДФ в плёнке (швы МДФ дополнительно герметизируются от влаги) - такой Экран планируется монтировать без ножек, креление на уголки к стене и к закладной приклеенной к нижу бортика ванны.
Вопросы:
Вопрос 1. Основание под ванну - плитика, уклон\горизонт.
Имеет ли смысл делать небольшой уклон пола от длинной стороны ванной к экрану? По этой стене проходят канализационная труба и трубы ГВС ХВС в кухню - в случае (три разу тьфу) чего заранее увидеть лужу под ванной по вытекшей из-под неё воды. Если делать уклонн, то какой?
Вопрос 2. Звуко-теплоизоляция.
Хоть ванна и не тонкая, но гремит - клеим слой звукоизоляции "StP для стальной ванны" по всей площади обратной стороны ванны. Вопрос: Stp будет достаточно одновременно как теплоизоляции, либо ещё что-то клеить вторым слоем?
Вопрос 3. Ставить на правила, в штробу, кирпичи или только на ножки.
Вопрос чем обусловлен - ванна покупалась без ножек в момент покупки ну небыло ноже, а цены на ванны росли очень быстро и искать было некогда. Откладывалось на потом и вот это потом настало. Сечас родные ножки Kaldewei Allround 5030 стоят как четверть тогдашней стоимости ванной (около 80уе). Честно говоря посмотрел/покрутил их в руках в магазине - ну не выглядят они как надёжное решение, да и низкие они какие-то.
Вот отсюда и начинается вопрос, есть любители посидеть на длинном краю ванны, боюсь может изгибаться\опрокинуться и т.д.: а) брать всё же ножки родные и ставить на них более ничего не добавляя - очень сомнительна надёжность и устойчивость установки. б) брать всё же ножки родные + дополнительно выложить кирпичное ложе (сплошное или несколько столбиков?) не доходя до дна ванны около 3-5мм, т.е. груго говоря опустить ванну в звукоизоляции на ножках в раствор ниже уровня установки на 3-5 мм. Затем при монтаже зазор заполнить герметиком или MS-полимером в) не очень понимаю смысл правил\брусков и прочего по трём стенам - ванна всё равно на них ложится не должна - это только для заполнения герметиком чтобы он не стекал ниже? Или же всё же должна опираться на правило? г) чтобы скрыть круглый угол ванны под плитку в углах - сделать штробу в стене вдоль длинной стороны ванны глубой около 8-10 мм и высотой около 40мм (толщина борта ванны 30мм), оставшийся зазор при установке - герметиком или MS-полимером? Но опять же - ванна на эту штробу опираться не должна - только через слой герметика или MS-плимера? д) как в целом придать жёсткость и неподвижность при установке ванне ? е) ещё есть крепления за нижний борт ванны - вроде такого - кто-нибудь пробывал подобное - как результат?
Вопрос 4. Герметизация шва плитка/ванна
При монтаже ванны в штробу по длинной стороне - задвигаем ванну, выставляя зазоры между стеной 2 мм (спички, резинка\прокладка). а) Штробу заполняем герметиком или MS-полимером в момент задвигания ванны, а вдоль коротких сторон уже заполняем зазор герметиком или MS-полимером когда ванну задвинули? б) далее высталение окончательно по уровню и загрузка ванны 150-180 кг? или же сначало загрузка и потом выставление по уровню?
Может быть нежно сумбурно, но всё же заранее благодарю за ответы.
24.01.2023 в 19:52:48
На форуме есть большая тема. Название не помню. Ответы там
master.msk
master.msk
24.01.2023 в 22:33:56
kpvi, все написано выше в теме. Вы напрасно по поводу родных ножек, ничего другого не надо. Все очень надежно. Никаких правил, брусков, крючков и прочего не нужно.
kpvi
kpvi
Минск
25.01.2023 в 15:54:24
BV написал: На форуме есть большая тема. Название не помню. Ответы там
Хотя бы примерно о чём тема - о монтаже ванн?
kpvi
kpvi
Минск
25.01.2023 в 16:00:51
master.msk написал: kpvi, все написано выше в теме. Вы напрасно по поводу родных ножек, ничего другого не надо. Все очень надежно. Никаких правил, брусков, крючков и прочего не нужно.
А вас на фото подскажите: 1) углы дальние на которые плитка заходит - утоплены длинной стороной в стену или только за счёт толщины плитки и слоя клея спрятаны закругления на ванне? 2) чем ванна герметизировалась\приклеивалась к стене - герметик\MS-полимер - какие? И чем сам стык ванна\плитка сформован герметик или MS-полимер ? 3) Ванна выставлялась по уровню, наполнялась водой и только потом заполнялся\формовался шов ванна\плитка?
ser000
ser000
25.01.2023 в 16:04:13
kpvi написал: о монтаже ванн
https://mastergrad.com/forums/t310792-ustanovka-i-gidroizolyaciya-vanny-kaldewei/
master.msk
master.msk
25.01.2023 в 20:11:16
kpvi, ок, подробно, еще раз. Сначала были сделаны стены, между ними 1600. Потом штукатурка с двух сторон по10 мм. Далее была сделана разводка водопровода и получена точная отметка уровня ванны, т.к он привязан к канализации и высоте отвода на стояке. В данном случае штатной высоты ножек оказалось достаточно, высота ванны 555 мм. После этого плиточник выложил пол, и стены выше уровня ванны. Потом я подрезал штукатурку от плитки и ниже, на ширину 30мм. Поставил ванну, выровнял по плитке и наполнил водой. Замазал герметиком. Soudal fc 40.
kpvi
kpvi
Минск
10.07.2023 в 20:45:34
В продолжение темы по монтажу ванной Kaldewei Cayono, сталь. 1) Извечный вопрос - гидроизоляция стен над ванной. Штукатрка ЦПС от застройщика по стенам из красного киприча, одна стена вентшахта - всё держится не бухтит, зубани не отдерёшь. По верх будет плитка облицовочная настенная на клей цересит см16. Затирка цементная. Так вот нужна ли при такой конфигурации гидроизоляция на стены под плитку в зоне установки ванны? Если без неё никак - насколько хороша церезит CL51 РБ или КНАУФ ФЛЭХЕНДИХТ РФ? 2) По монтажу самой ванны - всё как выше описал master.msk - штроба по длинной стороне чтобы спрятать изгибы на углах под плиткой. Также вдоль короткой и длинной стороны правила под борта на слой герметика soudal 40fc - скорее больше не для устойчисвости ванны (она на родных ножках), а для того чтобы герметик не уплыл по стене и хорошо заполнил все пустоты при установке ванны. Дальше плитка на стенах не доходя один ряд до уровня ванны - лично мне так удобнее чтобы заполнить герметиком soudal 40fc все примыкания от стен и штробу. Заполнение герметиком примыканий при наполненной ванне водой. Сколько времени так держать наполненной ванну до застывания для надёжности - неделю? Я понимаю что зависит от толщины слоя, но всё же. 3)Далее вопрос - укладка ряда до примыкания с ванной - зазор какой оставлять - 2-3мм без воды в ванне? Затем затирка швов на этой плитке и высыхвание затирки. А примыкание между нижней плиткой и ванной герметиком при наполненной ванне водой? Вот тут вопрос по герметику - рекомендуют здесь на форуме - Ottoseal s100, но его только под заказ с Ozon и без пробников проблемно в цвет затирки подобрать. soudal 40fc - только белый, черный и серый. Вместо них варианты: Ceresit CS25 и Mapei Mapesil AC насколько проходные? Либо вовсе не парится по цвету герметика примыкания с ванной?
master.msk
master.msk
11.07.2023 в 21:35:07
kpvi, ванну с водой достаточно на ночь, при наполнении ближний край просел на 1мм. После выдержки с водой остался на месте. Нет смысла клеить плитку с наполненной ванной. При всей хорошей геометрии бортика, углы чуть выше середины, я думаю шов надо мм 1,5-2. Если соудал, он вообще не для этого сделан, широкий шов сложно будет им.
kpvi
kpvi
Минск
12.07.2023 в 14:49:50
master.msk, спасибо.
master.msk написал: Если соудал, он вообще не для этого сделан, широкий шов сложно будет им.
master.msk, что тогда если не соудал?
