kpvi
kpvi
Минск
14.07.2023 в 17:51:21
master.msk написал: kpvi, в установке ванны герметик в двух местах. Ванна/стена и ванна/плитка. К стене - полиуретан, полимер. А к плитке "эластичная затирка", в идеале того же цвета, что и вся затирка. Церезит, мапей... вроде есть много, я не кладу плитку :) не знаю. Вы главное разделите у себя в голове эти два вида работ: установка, фиксация, герметизация ванны и декоративная отделка примыкания, ключевое : эластичный шов.
master.msk, это я понял - спасибо :)
Ванна-стена примыкание это Soudal 40fc. Ванна-плитка примыкание - вот тут вопрос, пока что выбор заполнителя на ceresit cs 25, mapei mapesil AC - с ними вопросов по формированию шва быть не должно, вопрос только в долговечности. А вот soudal 40fc и ottoseal S 100 в качестве заполнителя шва - не работал, опыта нет, потому и спрашиваю.
master.msk
master.msk
14.07.2023 в 19:36:40
kpvi, fc 40 практично, подойдет и для внешнего применения, не желтеет, можно мыть. Но он не подойдет для широкого шва. Выглядеть будет лучше любой другой, силиконовый в т.ч, который специально для этого сделан. Тем более, если в цвет затирки. Тем более, если стены полностью или частично, каркасные и зашитые листовыми материалами там тоже, вместо затирки используют герметик в углах.
ottoseal S 100
Если это литоколовский силикон, специально для ванных , он одинаковый по цвету с затиркой, надо все взять литокол, что может быть проще? Не понимаю, в чем выбор?)
14.07.2023 в 20:18:40
МС до 3мм вполне делается шов, но лучше пальцем. Стирается лишнее - удобно очищенным бензином. А примыкании ванной силикон когда-то придется менять, а это геморрой. МС значительно более стойкий. Про ПУ - нет опыта.
