Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.01.2023 в 09:59:32
Technik-san написал: Aтос, третий раз говорю, напишите про время заполнения ванны при нулевом давлении в стояках
Вопрос так и остаётся открытым
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
15.01.2023 в 11:37:37
Technik-san написал: Вопрос так и остаётся открытым
Вы не указали скорость течения и условный диаметр Без этих параметров рассчитать расход невозможно.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.01.2023 в 11:42:25
Aтос - ещё раз, ванна на последнем верхнем этаже и при нулевом давлении нулевая скорость течения, а диаметр кв. врезки ДУ15 (1/2") ... и рация на бронепоезде (с)
15.01.2023 в 11:51:09
Aтос написал:
Shljach написал: объёмный расход
Масло масляное. Расход не бывает не объёмным.
У меня в доме(200кв) непрерывная циркуляция воды в системе, на вводе стоит задвижка: могу поставить 10 куб/час могу 60 куб/час Разбор воды компенсируется подачей в систему. Давление 8 атм и не меняется уже несколько лет. Никакой дельты ни в скорости, ни в давлении не существует.
Ваша логика применительна для домика в деревне и дешёвого насосика а в городе на ЦТП стоит автоматика и параметры подачи воды в дом не зависят от разбора. и даже если все откроют краны
зы У ТС 8 этаж давление ГВС 5атм Значит на вводе в дом 8 атм это больше чем достаточно у меня столько в 12 этажке
Aтос,
Очень часто расход теплоносителя измеряется в кг, или тоннах
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.01.2023 в 12:37:02
Aтос,
входе 1 атм на выходе 100 атм, давление поднимает в 100 раз а воды как подаче 10 литров в минуту так и на выходе столько же. Давление можно поднимать сколь угодно, воды от этого больше не станет.
Тебе кажется, что не станет, а попробуй НЕ включать в розетку свой кёрхер и посмотри сколько воды вытечет без 100 атм. Шланг, насос и кишки кёрхера оказывают сопротивление и 10 литров под давлением его преодолеют, а при 1-2 атм - тоже преодолеют, но не 10, или 10, но за гораздо большее время. Теперь понятно, для чего нужен повысительный насос? Что бы вода из крана не тонкой струйкой лениво вытекала, а шла под нормативным напором. А вот если поднять давление в водопроводе до 100 атм - то что-то должно подсказать тебе, что ванна наполнится побыстрее, правда, руки мыть таким напором будет неудобно. Хотя, следуя твоей логике - после того как вода покинула излив - давления уже нет никакого, вода просто вытекает.
Кстати, о давлении (на стенки трубы) - если в перерыве между своими водопроводно-канализационными забавами ты почитаешь про старика Бернулли - то и вовсе запутаешься, хотя, куда уж боле..
Narrenfreiheit
sanchesws
sanchesws
15.01.2023 в 14:03:49
Aтос написал: обычная скорость потока 1-1,5м\сек по ДУ=15
Которая зависит и от перепада давления.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.01.2023 в 14:10:46
Еще один ученый-сантехник (((
зависит и от давления.
Вот труба, кран закрыт, давление 100 бар Какая будет скорость потока? И как она изменится, если давление упадет до нуля?
Narrenfreiheit
sanchesws
sanchesws
15.01.2023 в 14:13:17
MADONNA написал: Еще один ученый-сантехник (((
MADONNA, Вообще-то тут про движение жидкостей, не?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.01.2023 в 14:27:48
Ага. Исправил свое сообщение и теперь хочешь выставить меня дурой. sanchesws, Не делай так никогда.
Narrenfreiheit
sanchesws
sanchesws
15.01.2023 в 14:38:44
Ну так скорость движения потока завистит от давления в трубе при наличии открытого крана?
Aтос
Aтос
15.01.2023 в 15:17:14
sanchesws написал: Ну так скорость движения потока завистит от давления в трубе при наличии открытого крана?
Повторюсь Это логика применительна для домика в деревне и дешёвого насосика а в городе на ЦТП стоит автоматика и параметры подачи воды в дом не зависят от разбора. и даже если все откроют краны
