krserv
krserv
17.02.2023 в 19:53:14
Делаю многофункциональную стойку для удобной подсветки участков работ при ремонте в квартире, например в темном месте у пола на плинтусе или наоборот под потолком и т.д. За основу взяты унифицированные стойки для светильников в фотостудии и соответственно для них фотоосветители. Но возникла сложность, на осветителе для фото нет плафона. Чтобы сделать этот плафон, я купил светильник на прищепке, если взять с него металлический плафон и немного подумать, то можно его переделать, для крепления к фотосветильнику, но жаба душит портить светильник на прищепке. Можно даже на прозрачную часть лампы накрутить алюминиевой ленты или тефлоновой ленты, но это будет полумера, или поставить металлическую трубку на тонкую часть лампы, пластиковая, думаю будет деформироваться от высокой температуры хотелось бы сделать рефлектор из подручных материалов, диаметр тонкой части лампы - 29 мм, широкой 62.5 мм. На ум приходят мет. насадки от пылесоса если есть недорогие, воронки с широким горлом, что еще?
krserv
krserv
17.02.2023 в 19:56:56
17.02.2023 в 20:04:34
Купить лед лампы, а еще проще - прожектор со скобой - никак в голову не приходит? :killyourselfbywall:
krserv
krserv
17.02.2023 в 21:38:13
нет, только зеркальная лампа накаливания R63 с 100% коэф. светопередачи и узконаправленным пучком света. LED лампу в России качественную такую не купить, и цена на нее будет более 2000 руб. И по тех. заданию есть стойка фото освещения и все крепления привязываются к ней. 1/4"; 3/8" кто увлекается фото знает такие крепления на штативах. в Данном случае идет жесткая труба для штатива, но будет еще и гибкая, вот такая, чтобы можно было узконаправленный пучок света направить в определенное место. ссылка
17.02.2023 в 21:47:51
Воронку для жидкостей металлическую ищите, если из оцинковки или меди не осилите. Алюминиевую кружку
krserv
krserv
17.02.2023 в 22:26:27
Как вариант решил попробовать силиконовую воронку, и тепло передавать будет не сильно, и температуру до 300 гр держит. ссылка и размер - воронки металлические 70-80 мм с широким горлом не нашел, только 110 мм, это много, а силиконовая 65 мм. Ширина лампы 62.5, как раз подойдет. ссылка Кобла лампы нагрелась до 110 гр. Вроде больше не греется.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.02.2023 в 08:22:24
Еще в далеком детстве вырезал консервную банку, к ней уголок для крепления.
Фотостойка после ремонта теряет свой студийный вид, пройдено.
Два фотоштатива и световая стойка с помощью брусочков и уголков и прочего крепежа прекрасно совмещаются со всем что надо держать: свет, лазерные уровни, подпорки. Два ремонта с ними прошел. Специально ничего не покупал. Температура света - фигня. Ремонт надо делать используя три совершенно разных типа источника: рисующий, рассеяный и для финиша тот, который потом будет в этом помещении. Плюс, конечно же естественный от окна. Ваша попытка найти тот свет, которого потом не будет похвальна, но бесполезна.
krserv
krserv
18.02.2023 в 15:07:28
Cоберу свой комбайн, фото размещу. А по поводу вида, ремонтные работы бывают разные. У меня будет универсальное крепление и монтаж к тому, что уже есть. Лампы в цоколь e27, тоже любым можно устанавливать, чтобы свет менять. И да, я два светильника буду использовать, один общего света, а другой направленного в то место, где нужно что-то сделать. Ну а там уже по факту, на месте, что глаза захотят :)
krserv
krserv
18.02.2023 в 15:13:02
Мишутк написал: Два фотоштатива и световая стойка с помощью брусочков и уголков и прочего крепежа прекрасно совмещаются со всем что надо держать: свет, лазерные уровни, подпорки. Два ремонта с ними прошел. Специально ничего не покупал.
Ну тут уже "хозяин барин, я стараюсь идти по пути конструктора, чтобы было как можно меньше брусочков, уголков и прочего крепежа, а все стандартное, совместимое, что сделано на заводах для готового применения. Обсудим готовую конструкцию позже. У меня начальная стойка вообще сделана из телескопической штанги пылесоса Samsung. Это у кого как получается, а идеи и замыслы, мы можем обсудить здесь, в теме коллективным разумом...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.02.2023 в 15:49:29
Странно, что вы не обратили внимание на микрофонные стойки. Для вашего типа лампы они больше подходят. Степеней свободы больше. Держатель для микрофона идеально принимает патрон е14.
krserv
krserv
18.02.2023 в 18:03:25
Мишутк написал: Странно, что вы не обратили внимание на микрофонные стойки.
я взял за основу то, что у меня есть в наличии, микрофонных стоек у меня нет.
