27.02.2024 в 14:47:55
Камары" у меня сразу не зашли - регулировать тяжело, шлицы срывались,
Несмотря на стандартные шлицы, если что-то не так - подбираю биту, или дотачиваю, чтобы цеплялась нормально.
как-то даже резьба сорвалась
если крутить после упора, не зная меры)
Я правда не знаю что нужно сделать, чтобы сорвать там резьбу.
Большинство кухонь ставил на нормальные регулируемые крепления, но бывало чтот помогал знакомым и с "уголками" - возникало желание их выкинуть к чертям (или пустить на нижние шкафы) и пересверлить на нормальные, НО!!!, увы, дырищи в задней стенке не поикроешь(
27.02.2024 в 14:51:10
варикоза прямой кишки
ИМХО, могут появиться, если для любой регулировки надо поддерживать шкаф до момента затягивания крепежа, и возможно придется повторить не один раз ;)
ser000
ser000
01.03.2024 в 16:54:33
Nkey написал: Подскажите, пожалуйста, можно ли устанавливать подвесы не под самый верхний угол шкафчика?
Можно установить под следующую полку - полку прикрутить через стенку аналогично верхней. Можно сделать упор между верхней полкой и новым местом.
Nkey написал: упора у подвесов к верхней плите ведь нет.
Обычно есть:
01.03.2024 в 21:46:23
Обычно подвесы ставят наверх, чтобы не было рычага на отрыв и чтобы не решались посередине в шкафу. Если бы основная нагрузка была на потолок, то никто не делал бы надежные крепления на футорках в боковину. Про дешманские из хлипкого пластика спорить не интересно
01.03.2024 в 22:01:00
Если уж принципиально, чтобы не было упора в потолок - покупаем Либра Н11. 240кг на пару навесов хватит?)
https://www.mdm-complect.ru/catalog/dlya-korpusov-verkhnego-yarusa/108336/
01.03.2024 в 22:09:52
Ну и насчет уголка - его нагрузка оказывается только 15 кг на один, на пару 30. https://www.mdm-complect.ru/catalog/dlya-korpusov-verkhnego-yarusa/17221/
Для Икеевского неизвестно - в инструкции ни слова
Вадим М
Вадим М
02.03.2024 в 00:24:43
BV написал: Ну и насчет уголка - его нагрузка оказывается только 15 кг на один, на пару 30. https://www.mdm-complect.ru/catalog/dlya-korpusov-verkhnego-yarusa/17221/
BV, по-моему, металлический икеевский уголок выдержит однозначно бОльшую нагрузку, чем пластиковые "Камары" на шурупах.
02.03.2024 в 00:47:01
Вадим М,
Это по вашему) Давайте посмотрим характеристики на пару навесов: 100кг https://www.mdm-complect.ru/catalog/dlya-korpusov-verkhnego-yarusa/17213/
70 кг https://www.mdm-complect.ru/catalog/dlya-korpusov-verkhnego-yarusa/17207/
Специально выбрал самые говенные. Но наверное ТС выбирает для себя, а не дяди и может себе позволить металлические? Вот эти, за 300 руб пара(с колпаками), и нагрузкой 150кг на пару, не? https://www.mdm-complect.ru/catalog/dlya-korpusov-verkhnego-yarusa/99238/ И тут даже без футорок - отверстия под мебельный саморез.
Это на 200р дороже уголков, с потребительскими свойствами и удобством регулировки намного больше.
Если найдете ссылку на характеристики уголков с нагрузкой - это будет аргумент по делу.
strider1978
strider1978
02.03.2024 в 06:17:55
BV написал: Если найдете ссылку на характеристики уголков с нагрузкой - это будет аргумент по делу.
Я как-то висел на пенале, закреплённом на пару уголков. Это не характеристика, но отказывать в уголке нечему, в отличии от подвесов.
Дешманские подвесы за 30 надо проверять, бывают собраны неправильно, гайка регулировки заброшена мимо паза в котором должна двигаться.
