ВТБ!
13.07.2023 в 23:00:08
master.msk написал: не влезет
Под подоконник? Напомню, что сейчас.
С трубками, вделанными в уголок, пройдёт. Но такие бывают только латунные и медные.
ВТБ!
13.07.2023 в 23:34:32
alex_79 написал: трубы буду выводить из стены
STOUT 20x2,9 (бухта 100 м) труба стабильная PE-Xc/Al/PE-Xc, серая Минимальный радиус изгиба 5D
Это Вам не Рехау 16.2х2.6.
alex_79
14.07.2023 в 06:58:55
master.msk написал: не влезет "по советам из стены", даже, если из плинтуса.
Если все же тогда поставить Г образные трубки правда у Stout они латунные получится под подоконником вывести?
ВТБ! написал: С трубками, вделанными в уголок, пройдёт.
Как понять вделанными в уголок?
Vlad Crush
Пенза
14.07.2023 в 08:17:04
ВТБ! написал: Напомню, что сейчас.
https:https://cdn.mastergrad.com/mediafiles/6a/2c/4e/6a2c4e2676ef85f4b80ef16336abe294.jpeg
Зачем делать такие высокие окна? Чтобы потом их закрывать отоп.приборами? Тогда уж, или окна сделать меньше, или поменять отоп.приборы на те, которые не будут закрывать окна.
alex_79
14.07.2023 в 08:24:19
Vlad Crush написал: Зачем делать такие высокие окна? Чтобы потом их закрывать отоп.приборами?
Как будто я их делал, может мне строительной компании пойти предъявить?
master.msk
14.07.2023 в 08:30:03
Трубки стоут не латунные, а медные. Не в радиусе изгиба сложности.
Можно повесить как угодно низко, проблема в том что узел нижнего подключения имеет свои размеры и трубки, наверное не должны выходить из плинтуса. Все вместе дает +200 мм к высоте радиатора. К тому же, если вы хотите точно над плинтусом сделать выход трубок или труб, надо точно делать пол. Как показывает практика, это сложно для многих: расчитать и выйти на заданный уровень. Поэтому надо брать с запасом. Плинтус - тоже непонятно какой, поэтому тоже с запасом по ширине. В итоге радиатор получается мм200-220, что много. А может просто не быть столько места. До подоконника.
alex_79
14.07.2023 в 08:42:21
master.msk написал: Не в радиусе изгиба сложности.
Мы видать немного друг друга недопоняли, радиаторы не будут висеть они будут стоять на ножках и перед подоконником на фото примерно это так и будет выглядеть, поэтому от нижнего края радиатора до чернового пола сейчас и есть 20 см.
master.msk
14.07.2023 в 08:48:17
Если из пола, чтобы выход труб 20 был на прямом участке, надо мм 100 только стяжки. Не меньше. . Или врезать в пол.
alex_79
14.07.2023 в 09:08:51
master.msk написал: Если из пола
Я попробовал вот так и вроде все умещается нормально.
andr3jke
Калуга
14.07.2023 в 09:21:53
ВТБ! написал:
andr3jke написал: буду делать два нижних из стены
Если сейчас панельные конвекторы то замена на секционные (включая монолитные) радиаторы станет невозможна. Для подачи из пола существуют узлы-перевёртыши, про такие угловые ничего не знаю.
При подключении без трубок или водорозеток потребуется разворот трубы на 180 градусов. Есть возможность заглубиться в стену? Какой минимальный радиус гиба трубы? И сама труба 16 какая запланирована?
ВТБ!, есть еще возможность вывести из стены боковой, в верхний и нижний левые подводы, радиатор в углу стоит. Я буду на выходных там, сфоткаю. Сама труба планирую сшитый Stout серая PEX-a EVOH 16х2,2, сейчас в ЭТМ за 10к можно взять бухту 100 м, планирую ее пустить и на отопление, и на разводку водопровода в квартире. Норм? или за эту цену есть варианты получше...
master.msk
14.07.2023 в 10:04:03
andr3jke, эта труба в леруа 92р/м Каким образом будет компенсироваться удлинение при нагреве, труба в стяжке?
alex_79
14.07.2023 в 10:09:47
master.msk Как такой вариант, имеет право на жизнь? Только никак не могу понять на какое расстояние от подоконника устанавливать радиатор?
14.07.2023 в 10:19:04
Вид шикарный. Закрывать его этими убогими радиаторами .... и потом видеть это постоянно?
Можно вопрос? По какой причине не рассматриваются внутрипольные конвекторы?
Ну или хотя бы напольные низко профильные?
alex_79
14.07.2023 в 10:25:45
{{post:7186233,Можно вопрос?}} Из-за боязни детей и жены высоты, хорошо хоть на такие согласились.
alex_79
14.07.2023 в 10:28:22
BV написал: Можно вопрос?
