Вадим М
Вадим М
19.04.2023 в 23:46:47
BV, загадки загадывать, да ещё и в хамской манере, не просил ни я, ни топикстартер (я, кстати, о другом Вас просил). Я не вижу принципиальных проблем в монтаже данного агрегата в шкаф глубиной 300 мм. Если сложности возникнут, по ходу помогу их разрешить.
20.04.2023 в 09:33:11
Предложить посмотреть чертежи изделия и посчитать цепочку размеров - хамство?
Посмотрите размеры по глубине нижней панели... Посмотрите величину "фланца". Если вы поставите вертикально планку, и прижмете к ней вытяжку - сзади панели останется дыра 2...2.5 см. Проблем нет, но надо сделать плоскости к которым прижмется снизу передний 13 мм, и задний (там ошибка в размерных линиях) "фланцы". Покупать кусок ДСП по ширине дна.... ПыСы "Фланец" - выступ нижней панели относительно корпуса
Вадим М
Вадим М
20.04.2023 в 17:24:00
BV, не вижу никакой сложности в закрытии 2-сантиметровой щели между видимой частью вытяжки и фартуком. Можно вообще вытяжку прижать к стене, а щель оставить спереди, у фасада - как больше понравится. Не исключено, что спереди ещё и карниз будет. Предупредить о такой особенности можно, а вот "крутить пальцем у виска" по меньшей мере некрасиво.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.04.2023 в 17:58:36
Те вытяжки, которые я ставил, имели нащельник для закрытия пространства между стеной и вытяжкой. Если штатной ширины этой планки не хватает, то она изготавливается самостоятельно (используется самостоятельно или в паре со штатной). Для временной кухни просто из куска подручного материала (или вообще не делается), для постоянной кухни с заморочкой по подбору цвета и фактуры.
Вадим М
Вадим М
20.04.2023 в 21:16:54
Мишутк написал: Те вытяжки, которые я ставил, имели нащельник для закрытия пространства между стеной и вытяжкой. Если штатной ширины этой планки не хватает, то она изготавливается самостоятельно (используется самостоятельно или в паре со штатной). Для временной кухни просто из куска подручного материала (или вообще не делается), для постоянной кухни с заморочкой по подбору цвета и фактуры.
Вот это я понимаю, ответ по существу! :applause: А то: "2х2..., подумать..., голову включить..."
20.04.2023 в 22:39:43
Вадим М, Вы вроде как хамите, или мне показалось? Делаете это как простой участник форума, или модератор? ;)
20.04.2023 в 22:42:45
Вадим М написал:
Вадим М,
Вы вроде как хамите, или мне показалось? Делаете это как простой участник форума, или как модератор? :popcorn
Вадим М
Вадим М
21.04.2023 в 00:21:05
BV, нет, не хамлю. Если интересно, дальнейшие разборки через личку, пожалуйста.
Иркут
Иркут
Иркутск
21.04.2023 в 08:32:28
Вадим М, Понял, спасибо
Иркут
Иркут
Иркутск
21.04.2023 в 08:42:35
Спасибо за советы по монтажу вытяжки. Подскажите пожалуста, если установить врезную мойку, только с применением уплотнительной ленты, это допустимое решение или обязательно, нужно ещё дополнительно нанести герметик по контуру мойки? Имею ввиду уплотнительная лента плюс герметик или просто ленты хватит? Мойку видно на фото.
Вадим М
Вадим М
21.04.2023 в 09:38:36
Иркут, вы уверены, что сможете притянуть герметично? Мойка наверняка не "Бланко". Если не получится, придётся менять столешницу. ИМХО, проще купить тюбик (даже не тубу) любого силикона рублей за 150.
