fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.11.2025 в 21:25:47
MADONNA написал 29.11.2025 в 21:13
fhntv,  Пиши по существу, иначе придется тебя ограничить. Пожалуйста.
понимаю справедливая критика больна для твоего неграмотнтного самолюбия еще раз уточняю - ты не знакома с двухбочковым септиком без насосов и аэрлифтов вообще ? чушь какую то детскую нарисовала )))
29.11.2025 в 21:27:37
MADONNA написал 29.11.2025 в 21:11
Примерно так:
Конечно можно изобретать с нуля и собрать все грабли лично.
Но по мне более короткий путь - идти от того что уже придумано и есть опыт эксплуатации. Это намек на жир и душ)
29.11.2025 в 21:37:34
MADONNA написал 29.11.2025 в 20:19
По параметрам - 2 куба это очень много! Хотя сколько человек на систему - по уму так лучше такие объекты создавать скооперировав на 3-4 домовладения
Да, это чтобы хоть как-то разделить домовладение... где живут (временно) 2 семьи с детьми, ну дуплекс например.
Второе - Маша, или Федя пригласили десять друзей на юбилей на длинные НГ праздники. Система поднапряглась, но вспухший ил (и твердые взвешенные частицы) не полетел на выход, и не засрал за один раз поле фильтрации. Надеюсь это поле предусмотрено не в варианте труба под две березы. А выбрано исходя из макс суточного объема и фильтрующей способности грунта м/сутки.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.11.2025 в 21:41:31
fhntv написал 29.11.2025 в 21:25
Приведи схему
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.11.2025 в 21:43:53
BV написал 29.11.2025 в 21:27
Так я именно так и поступаю - за основу взят Топас и его клоны, опыт эксплуатации 20+лет, и десяток минимум разновидностей спроектированы построены и работают. И конечно я не занимаюсь обслуживанием - у заков персонал справляется, там нет ничего сложного.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.11.2025 в 21:46:45
imageвот схема нормального септика который работает повезде во всем мире и земном шаре без азиопских аэротенков и прочих лохотронов
29.11.2025 в 21:50:25
MADONNA написал 29.11.2025 в 21:43
основу взят Топас
Проще взять последовательный вытянутый в длину септик с аэрацией размерами побольше. В мелких Топас все скучено - лишь бы впихнуть в размеры "выкопать и воткнуть за день, получить деньги и уехать".
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.11.2025 в 21:51:56
BV написал 29.11.2025 в 21:37
Скорее всего вы не видели ил в аэротенке. Он не может вспухнуть и тем более какие-то поля засрать - если система переполняется (допустим) - то просто идет сброс неочищенных в должной мере стоков. Грубо говоря, обычный цикл 3-е суток, а при ускоренном сбросе - 2-е. Но это очень условно, я уже говорила, что Топас в этом отношении несовершенен. Новая модель предполагает наличие резервной емкости (для полива) которая может быть задействована в случае аварии. Обслуживания и/или внештатных ситуаций. А у вас какие идеи?
Narrenfreiheit
29.11.2025 в 21:54:20
fhntv написал 29.11.2025 в 21:46
вот схема нормального септика который работает повезде во всем мире и земном шаре без азиопских .....
Только 2 трубы вентиляции - одна лишняя и вместо дрен трубы - поле фильтрации из труб. ( при малом объеме стоков и песке - вторая камера может быть фильтрационным колодцем)
И размер первого кольца - 2 метра, если по уму, или прямоугольник....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.11.2025 в 21:55:26
IMG_3048А что мешает красным предметам напрямки отправиться н а выход? И почему в первой камере по твоему должно перемешиваться содержимое? И во второй?
Narrenfreiheit
29.11.2025 в 21:57:31
MADONNA написал 29.11.2025 в 21:51
Нет.
Может.
