Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
10.11.2023 в 09:03:07
strider1978 написал: Себе пусть и делают. Если другому и за деньги - надо делать нормально.
Ну а что вы сделаете? Аванс как я понимаю уплочен. Такое постоянно. А не будешь платить, никого не найдешь.
ВТБ! написал: Одна радость, что и для ШВВП могут использовать первичный, если нет втор.сырья.
Как и для ВВГ, изоляция которого через обои проступает. Это уже вопрос к качеству конкретного кабеля. У меня на ленту тоже ШВВП под плиткой, выбирал хороший вроде, 5 лет пока не сломался : )
Msh76
Msh76
Красногорск
11.11.2023 в 20:08:29
Rat Genuimous, а какое сечение вы используете на диодную подсветку?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.11.2023 в 23:22:44
Msh76 написал: какое сечение
Какой ток потребляет лента? Не вся, которой обмотана квартира, а отдельный кусок. У Вас проект есть или всё сделано по наитию?
Подключение с одной стороны или с двух?
Msh76
Msh76
Красногорск
12.11.2023 в 09:38:29
ВТБ!, все сделано по наитию электрика. Лента 24В 10Вт/метр. ШВВП монтирована так, что на каждые 5м он выводил отдельный конец.
калямба
калямба
Тюмень
12.11.2023 в 10:06:02
Msh76 написал: ШВВП монтирована так, что на каждые 5м он выводил отдельный конец
2 ампера на каждый провод. Если провод соответствует заявленному сечению 0,75 в принципе достаточно - есть большое НО. Подобный провод ШВВП 2х0,75 изготовленный ООО "Катэм" г. Рыбинск, Ярославской обл. по ТУ 3555-011-43573226-2015 на поверку оказался сечением всего 0,42мм. Негативный отзыв о нем писал https://otzovik.com/review_11177899.html. Подключать ленту с двух сторон типа так
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2023 в 12:24:29
калямба написал: на поверку оказался сечением всего 0,42мм
Для заявленных 50 ватт 24 вольта и 7 метров потери напряжения уже более 5%.
На самом деле даже это не сверхкритично. Проблемы в соединениях проводников и в возможном браке проводов.
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
12.11.2023 в 12:51:19
Msh76 написал: какое сечение вы используете на диодную подсветку?
1.5, я такой не сразу нашел. Монтажники кухни мне пытались втулить 0.5мм со словами "а чо такова мы всегда так делаем", я выкинул его и сказал не лезть, сам все сделал потом.
Msh76 написал: Лента 24В 10Вт/метр. ШВВП монтирована так, что на каждые 5м он выводил отдельный конец.
Если все уже смонтировано, качество нареканий не вызывает, оборудование работает - я бы забил. Мощность детская, там любой провод пойдет. Просто при коротком замыкании защита блока может не успеть сработать, риск возгорания тонкого кабеля всегда выше, чем толстого. Хотя опять же, все так делают, не знаю чтобы были реальные случаи возгорания опилок из-за замыкания ленты внутри этих самых опилок. В ПУЭ не допускается использование кабелей сечением ниже 1.5, я ориентировался на это. Но в реале полно проводок сечением меньше.
калямба написал: Подключать ленту с двух сторон типа так
Да хоть с трех, это ничего не меняет, т.к. надежность соединений крайне низкая, а лента будет работать хотя бы при одном оставшемся, поэтому поломка не вызовет у пользователя подозрений, но нагрузка на кабель увеличится вдвое.
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
12.11.2023 в 13:08:16
Кстати только посмотрел, на первом фото мне не нравится излишний "перфекционизм". Кабели согнуты под прямым углом и натянуты в идеаль. Ощущение, что он их специально разгибал и старательно укладывал по струнке. Это плохо, т.к. для термических расширений/сжатий надо оставлять небольшую слабину. Также есть рекоменуемый радиус сгиба. В помещениях это все не так критично, но выглядит как серьезный недочет. Здесь некоторая небрежность лучше, чем строго параллельно-перпендикулярно под прямым углом. А если зайти со стороны эстетики, то брсается в глаза разный шаг крепежа. Он почти везде одинаков и вызывает приступ восхощения, но если присмотрется, то не везде, есть огрехи, ну и стоило оно того? : )
Zanoza81
Zanoza81
Иваново
21.11.2023 в 08:03:42
У меня лента RGBCCT 6 жил. Изначально планировал RGBWW на 5 жил. Электрик проложил ПВС 5х1,5мм + потом дополнительно прокинул 2х1,5 Пришел потолочник говорит - ты что с дуба рухнул, как ты этот пучок будешь в нишах протягивать и припаивать к ленте, там больше 0,5мм не припаяешь. Пучок действительно огромный, 4 отрезка ленты, соответственно 4 этих толстенных ПВС приходят в небольшую нишу за гардиной, их там еще как-то коммутировать нужно. По расчетам даже 0,5 мм.кв. проходит. Подключал 5 метровую ленту на столе 5 метровым отрезком 0,5 мм.кв., падение напряжения 0,1В, ничего не греется, все работает.
Использование ввгнг 3х1.5 по два круга мне потолок золотой выходит.
strider1978
strider1978
21.11.2023 в 08:12:31
Zanoza81 написал: По расчетам даже 0,5 мм.кв. проходит.
Хоть бы выложил расчёты кто. Вдруг физика изменилась, а мы и не заметили.
Zanoza81 написал: там больше 0,5мм не припаяешь.
Припаиваешь 0,5 минимальной длины, потом переход на моножилу.
Zanoza81
Zanoza81
Иваново
21.11.2023 в 09:55:42
strider1978 написал: Хоть бы выложил расчёты кто. Вдруг физика изменилась, а мы и не заметили.
0,5 мм.кв. это 6А, фактический ток по одной жиле по замерам максимум 0,61. Десятикратный запас. Падение напряжения, как я уже писал 0,1 В это при длине 5 метров.
strider1978 написал: Припаиваешь 0,5 минимальной длины, потом переход на моножилу
Да это не проблема, проблема эти моножилы 3х1,5мм 8 выводов уместить в небольшую нишу.
