Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
25.11.2023 в 14:35:28
MADONNA написал: Опуская температуру подачи и поднимая усилением циркуляции обратку (сохраняя теплопередачу) ты можешь вдвое и более увеличить срок эксплуатации труб.
Чё так скромно? Писали бы сразу, что раз в сто!
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
25.11.2023 в 14:40:43
ВТБ! написал: Большие сомнения вызывают соединения в стяжке.
То есть даже при использовании трубы со стенкой 2,2 под 10 бар все равно было бе в целом не лучше? Я читал, что фитинги все под 2.2 стенку. Их можно вкорячить на стенку 2, но это неправильно. Как там сделано и какие фитинги уже не узнать, но можно предположить, исходя изз самого дешевого решения. Т.к. экономилось по максимуму. Я не знаю систему упонора и что у него было 5-6-7 (срок хранения фитингов не знаю) лет назад.
А про колечки синие, красные и серебристо-серые кто-нибудь что-нибудь скажет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.11.2023 в 14:48:43
Vlad Crush
Сможете оценить снижение температуры в первичном контуре ультра-компактного теплообменника при температуре подачи 60 градусов и температурах вторичного контура 55-50? Расход во вторичном контуре пусть будет 4х170 л/ч - сама предложила.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.11.2023 в 14:57:53
Rat Genuimous написал: синие, красные
Uponor, надо думать.
Rat Genuimous написал: серебристо-серые
Вероятно, совместимые или даже комплектные с трубками. Но не факт, что совместимые с трубой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.11.2023 в 15:01:25
Rat Genuimous написал: Гидроудары еще беспокоят, управляйка говорит, там какие-то насосы, 2 раза в сутки переключаются (для равномерного износа), в это время по трубам удар слышен и манометр дрыгается.
Заранее известно время аварии. :) Ещё бы год заранее узнать.
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
25.11.2023 в 15:06:29
ВТБ! написал: Но не факт, что совместимые с трубой.
Кстати меня всегда инетресовал сей казус, как так выходит, что материал один, диаметры стандартные, а фитинги и прочее у всех разные? Это потому что нет гарантии или реально они разные? А то со стороны выглядит как кабель для зарядки айфона за 30 баксов, хотя можно и китайским за 5 заряжать с тем же успехом, тут так же или нет?
ВТБ! написал: Заранее известно время аварии.
Насоколько точно известно? И где же оно?
ВТБ! написал: Ещё бы год заранее узнать.
Вот, зрите в корень, это главный вопрос на повестке темы.
Ну и чтобы 2 раза не вставать, тут спрошц, труба появилась TACTUN PEX-a EVOH 32х4,4 по цене 6 тыр за 25 метров, мне на дачу под ХВС, брать пока скидка или ну его? ПНД не хочу, очкую.
master.msk
master.msk
25.11.2023 в 15:07:13
Rat Genuimous, чтобы принять правильные решения, надо правильно понимать то, что есть
Имеем: от стояка (сталь) идет труба рихау 25 в квартиру. Она режется, устанавливается муфта на трубу упонор 25/2,3 на 6 атм., затем 3 (три) уголка в полу и вывод в коллекторный шкаф. От коллектора идут трубы упонор 16/2 на 6 атм. к 4 радиаторам. В этих трубах по 2 уголка (один со стороны шкафа, другой со стороны радиатора). Потом переход на нержавейчатые трубочки и далее поключение к радиатору через металлический "бинокль".
Ну, например, таких муфт, чтобы с рехау перейти на упонор, нет. И трубки, если это упонор, не нержавеющие, а медные, в хроме.
И далее, даже без домыслов ваших, есть ошибки: трубки медные не зафиксированы, могут потечь от постоянных движений неармированной трубы. Труба неармированная, вы компенсацию не сможете обеспечить в стяжке, не важно, "змейкой" или еще как. Если только сделать пол на лагах. Какая может быть "змейка", если труба в стяжке? Она ее жестко зафиксирует или, если стяжка слабая, будет разрушение стяжки. Просто подумаете немножко: у вас труба была 10 метров, а стала, после нагрева, 10м10см. Куда должны деться 10см? Теоретически они могут "уйти в сторону", но этим надо озаботиться специально и заранее, найти место для такого коллекторного шкафа, где будет возможность компенсации удлинения труб. С тройниками и неармированной трубой задача практически невыполнимая. + Схема на тройниках работает не понятно как, сами пишите, хотя к надежности системы не относится. Обморозиться вам не грозит, дом многоквартирный. Соседи греют. Главное окна не открывать.
Ну и, очевидно, много соединений в полу. Вполне возможно использование в одном соединении рехау и упонор, в то время как этого делать нельзя. Только на резьбе если. Не понятно чего ждете, демонтаж однозначно.
Какой еще "кислород", приводы... краны...?) Не об этом надо думать.
Сначала надо понять, что это все, что "наделал жадный прораб по нерыночной цене", надо убирать. И, потом уже, думать из чего делать.
Как минимум, это должно быть рехау пинк, на тройниках, которые бронзовые. И пусть компенсацию сделают болтуны-теоретики, которую обещают, змейкой))
Уже много лет рехау не делают латунных уголков и тройников- только пластик.
Делает. С 2015 года бронзовые.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
25.11.2023 в 15:10:06
ВТБ! написал: Сможете оценить снижение температуры в первичном контуре ультра-компактного теплообменника при температуре подачи 60 градусов и температурах вторичного контура 55-50? Расход во вторичном контуре пусть будет 4х170 л/ч - сама предложила.
Можно. Но не нужно. Информация входящая неполная. Да и для кого это считать? Уж не для Мадонны же? Она всё равно ни бельмеса не поймет, только будут отрицательные эмоции.
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
25.11.2023 в 15:17:23
master.msk написал: Ну, например, таких муфт, чтобы с рехау перейти на упонор, нет.
Вот! но как-то ж он перешел. А в чем разница кстати?
master.msk написал: Какая может "змейка", если труба в стяжке? Она ее жестко зафиксирует или, если стяжка слабая, будет разрушения стяжки. Просто подумаете немножко: у впс труба была 10 метров, а стала, после нагрева, 10м10см. Куда должны деться 10см?
Так в гофре ж. Не?
master.msk написал: надо убирать
Собственно я этого ожидал. Спасибо за печальный прогноз.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.11.2023 в 15:22:53
ВТБ!,
Да он и считать-то не умеет ))) А почему ультра-гипер-микро-компактном? С какого бодуна такие ограничения, мы вроде не отопление космической станции обсуждаем. Параметры греющей стороны 60-50, нагреваемой 55-45 (для простоты подбора тимпоразмера) скорость 500 литров в час по обеим сторонам. В чем проблема-то??
Narrenfreiheit
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
25.11.2023 в 15:26:48
MADONNA написал: скорость 500 литров в час по обеим сторонам.
Вы мне предлагаете еще насос поставить? Так его питать надо. Не комментируя габариты насоса (очевидно не влезающего в шкаф), кабель где взять? В кабель-канале по-над плинтусом, или может гвоздиками прибить? Вы похоже не понимаете, квартира это не сарай. Тогда уж если не продажа, то демонтаж всего, как советвали.
