Skrimer
Skrimer
Омск
20.12.2023 в 19:14:28
Вопросов много, начну сначала. Пряморуких сантехников в радиусе 1000км расхватали на пол года вперёд, поэтому приходится самому... От застройщика досталась KAN-therm UltraLine PE-RT Evoh 20-я на гвс,хвс 16-я на отоплении. Из свободных сантехников мне предлагают только ППЛ, как слышат "сшитик" - "я вам перезвоню" и в закат. Короче взял у знакомого сантехника, попробовал обижать все правильно и вполне не сложно (прямыми руками и излишней дотошностью обладаю со слов знакомых).
Ну так вот суть вопрос #1: прогнуться под ППЛ или сделать сшитый полиэтилен. Усложняет вопрос ещё то, что pe-rt evoh только под заказ (да тот же kan). Но, в принципе, даже это побидимо. Особенно если кто-то поможет купить меньше бухты - буду очень благодарен, ибо два по 100 метров - для меня перебор десятикратный как по метражу так и по цене.
Вопрос #2, и для меня он сложнее с точки зрения отсутствия опыта сращивания разного рода соединений: какие коллекторы на ГВС (4 точки) и ХВС (7 точек) взять. Под обжим вижу только аля Рехау, без шаровых кранов. А нужен шар. Ну и по отводам: делать их так же из 20ой трубы, или из 16 лучше? И подскажите, как избежать лишних переходов и соединений аля еароконус, американка и прочее (как раз в них я совсем не разбираюсь).
cineman
cineman
20.12.2023 в 19:46:39
Почему то напомнило !#[https://www.youtube.com/watch?v=oOB5PGrq_hI]
Skrimer
Skrimer
Омск
20.12.2023 в 20:21:45
cineman, простите, но времени для сарказмом у меня не осталось.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.12.2023 в 21:05:24
Skrimer написал: pe-rt
Где Вы углядели сшивку полиэтилена?
И зачем Вам это на отоплении?!
cineman
cineman
21.12.2023 в 02:00:37
Skrimer написал: cineman, простите, но времени для сарказмом у меня не осталось.
Skrimer, вы ожидаете здесь найти царский путь в сантехнику?
Skrimer
Skrimer
Омск
03.01.2024 в 10:56:36
ВТБ!, А вот и правильный ответ. Где углядел? А замучил суб.чика застройщика он мне и выдал. Ну плюс сам глазами воочую вижу что у меня тут идеи.Без помощи местных (спасибо, да!) не много разобрался в вопросе. ГВС, ХВС и моменты по отоплению уже сделали трубой PE-Xa. Но теперь появился другой вопрос: а прав ли застройщик в выборе трубы для ГВС, ХВС и отопления (все в стяжке) в виде PE-RT?
Поясню: гвс и хвс в виде выводов торчат из стяжки в районе санузлов. Этажный коллектор (как и коллектор отопления) находятся в подъезде.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.01.2024 в 11:44:43
Skrimer написал: прав ли застройщик в выборе трубы для ГВС, ХВС и отопления (все в стяжке) в виде PE-RT?
Какие классы эксплуатации отопления и ГВС по проекту? Какие давления указаны для этих классов для применённых труб? Какое рабочее давление по проекту?
Это формально.
А неформально, применять трубы PE-RT в высокотемпературном отоплении и ГВС... Обратите внимание на "перелом" графиков.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.01.2024 в 12:51:02
ВТБ!, Большие сомнения вызывает достоверность таблицы - а именно в части графика Рехау
Совершенно невозможно себе представить ни 15 атм, ни 50 лет эксплуатации при этом давлении, максимум что может полиэтиленовая труба 50 лет - это лежать на отапливаемом складе в невысоком штабеле, что бы не смяться под собственным весом.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.01.2024 в 13:02:35
Skrimer,
При Сталине его бы расстреляли - но при Сталине не было такой дряни в строительстве.
ВТБ!, У тебя (и у ВУ) удивительная способность находить в интернете совершенно замечательную «информацию». В таблице фигурирует срок 100 миллионов часов - это 4 миллиона дней или 11 тысяч лет. Разумеется, только трубы Рехау рассчитаны на такие сроки эксплуатации, ну при давлении 15 атм. Жаль, авторы таблицы ее не продлили вправо - скорее всего нисходящая прямая уходит к эпохе превращения Солнца в Красный Карлик и соответственно, окончании всех земных гарантий Рехау )))
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.01.2024 в 16:30:59
MADONNA написал: В таблице фигурирует срок
Хотел же написать, что не надо обращать внимание на числа. Смотрите на интересный перелом графика - деградация PE-RT с трудом поддаётся прогнозам.
03.01.2024 в 16:51:29
ВТБ!, вряд-ли бы это остановило бы "Остапа от понесло" :)
