mrKC
mrKC
28.02.2024 в 10:39:47
Сибиряк, бт - быстротвердеющий имеется в виду? А с каким шагом сетку использовали? И как применяли, топили ее в залитом слое или подкладывали и лили на нее?
28.02.2024 в 13:15:18
mrKC, плохой цементный наливной пол 3мм может не набрать прочности.
Бетонконтакт правильно испытывать не просто помазав.
  1. Нанести. Высушить по инструеции. Кинуть мокрую тряпку на ночь и прикрыть сверху пэ пленкой. Если после этого не превратится в побелевшую пленку, отрывающуюся как кожа змеи - годится.
  2. Далеко не все БК хорошо переносят цементную щелочь. В испытаниях тряпку можно заменить на слой плитклея 15мм, и также закрыть пэ пленкой.
28.02.2024 в 13:21:26
Сибиряк написал: немного из своей практики-по битуму держит бт наливной пол 1см с капроновой сеткой. на двп не пробовал но мне это меньше нравится эта идея тем более мин. слой.
Сибиряк, я так понимаю, адгезию вы не проверяли? И вполне возможно, что через время местами отвалится...
Производители ну наверное не дураки, если пишут, что у смесей нет адгезии к битуму. Да и в конце концов строительный опыт никто не отменял. Пытаться прилепить смеси к битуму - ну это примерно как к ПЭ пакету ;)
Если битумное основание не имеет развитой поверхности, где смесь может зацепиться формой.... Кроме того, цементные смеси как правило имеют усадку.... Думайте, что делаете) Ну нельзя же пробовать лепить на все подряд с надеждой на прокатит ;) Может и прокатит - но не долго...
28.02.2024 в 13:58:00
mrKC, Короче... Без всех этих танцев с бубнами... https://market.yandex.ru/product--kvik-dek-dsp-plita-laminirovannaia-1200kh900kh16mm-stokgolm-1-08-kv-m-quickdeck-plus-dsp-list-laminirovannyi-900kh1200kh16mm-stokgolm-1-08-kv-m/102095640029
На пеноклей с небольшим ВТОРИЧНЫМ расширением. Сначала нарезать всухую и разложить. Сбить все бугры на которых гуляет как качели... После нанесения пеноклея - прижать/снять - дать подышать - прилепить на место. Внимательно!!! читать как правильно работать с пеноклеем чтобы не выперло - не было расширения - ни сразу, ни потомпотом - посмотреть ютуб - поучиться нюансам. Клей - не замкнутыми контурами полосами, чтобы просто и быстро выдавить воздух. Шип/паз - ПВА D3
Все операции - без права на ошибку, продумать по шагам - иначе хрен разберешь.
Если же нужно покрытие которое потом надо снять и увезти (на дачу :)) типа ламината, то....
Аналогично делать основание из такой же плиты, но не ламинированной, либо из гвлв.
ПУ к битуму имеет адгезию, но битум должен быть чистый - не пыльный, и желательно свежий - можно пройтись типа грунтовкой - раствором битума в растворителе, желательно чистом и НЕ ВОНЮЧЕМ.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.02.2024 в 21:27:51
mrKC написал: А с Шуманетом, выходит, одна сторона дружит с битумом
Прошу прощения, ввёл в заблуждение, писАл очень уставший ...
Имел ввиду рулонные материалы с минеральной крошкой. Наплавляемые. Сверху минеральная крошка для адгезии. Но вам будет проще и дешевле самостоятельно создать адгезионный слой расплавив поверхность битума и насыпав песок (как выше рекомендовал BV)
mrKC написал: Я верно понял, что в моем случае можно было бы удалить асфальтовую корку
В вашей ситуации, можно выровнять обычным мытым (сеяным) песком. Поверх выровненного песка уложить либо элементы "супер пола" Кнауф (1200х600х20), либо просто листы ГВЛВ 10мм в два слоя (ессно, со смещением стыков). :yu:
Мой опыт к Вашим услугам!
28.02.2024 в 21:32:32
Наращивать толщину идея плохая - потолок и так низкий.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.02.2024 в 23:03:58
Если тонким слоем песка, можно выйти на высоту паркета. Тем более что это гораздо быстрее, суше (без мокрых процессов), и без вони плавленного битума! ;) :yu: :flirt
29.02.2024 в 00:23:14
Если тонким слоем песка, можно выйти на ....
...хороший звучный барабан :D Да еще и с хрустом)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.03.2024 в 08:55:09
BV, Что за бабско-старушечьи сплетни? Пора на пенсию с таким Вангованием! Или хрустальный шарик опять в ремонте? :killyourselfbywall:
У меня часть квартиры лежит на песке, и в этих местах никакого "хруста"! Делал для себя, осознавал что нарушаю технологию, и претензий к Кнауфу предъявлять не буду. 6 лет - полёт отличный!
А вам уже сто раз говорилось - не знаете технологии гипсы, не лезьте! :nо: Свои бредовые фантазии держите при себе! :net: Необходимо обязательно свои 3 копейки бесполезные вставить? Что за детский сад в "технадзоре"? :confused:
01.03.2024 в 21:28:24
ИгорьPurnesh, Успокоительное забыли принять? ;) На песке - нет проблем, на очень тонком слое песка - несколько другое. Насыпать несколько сантимов песка - ТС будет комаров на потолке руками давить)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.03.2024 в 01:01:10
BV, :popcorn
BV написал: Насыпать несколько сантимов песка - ТС будет комаров на потолке руками давить)
Не надоело ещё свои бредовые умозаключения выдавать за истину? :flirt
BV написал: Успокоительное забыли принять?
Незачем. Я спокоен. Зто вам нужно вернуться в реальность из эротических фантазий.
