master.msk
master.msk
30.12.2023 в 23:24:46
изделие итальянское
Смотря какое. Валтековские инструкции сочинили их же аниматоры, вестовские. О кавитации таблички это валтековские, как я пониманию. В оригинале этого нет.
Вообще, в вестовской бумажной инструкции много странного, возможно этого нет сейчас, если еще продаются. Завышены, относительно оригинала, требования по фильтрации, по ТО - раз в полгода.
Сейчас есть в продаже такие же копии, не хуже валтековской. И оригинал тоже есть, не сильно дороже.
Инструкция к копии
Примерно такое же г-но, как и вестовское, только дешевле. И ничего лишнего в инструкции.
30.12.2023 в 23:45:23
master.msk, Как я понимаю, Валтек как минимум первые партии заказывал у итальянцев нескольк упростив/удешевив изделия.
По кавитации могли запросить доп инфо у итальянцев. Ну не сами же испытывали)
master.msk
master.msk
30.12.2023 в 23:51:34
BV, инструкция не соответствует. Разве что то иное должно быть, кроме перевода оригинальной инструкции? Совсем другое все. В оригинале - косой фильтр, а у них "не менее 200мкн". Редуктор мембранный, ему вообще пофиг. Мелкие жулики. И таблички, тоже в качестве отмазок по проблемам с копиями.
Я думаю, все, что они заказали, это разрешение ссылаться на них, как на производителя. Потому что они быстро выходят из строя, оригинальные уже по 10 лет и больше стоят кое где, мне точно известно
Все, что дополнительно надо к их рд, к оригинальным OR, это расширительный бак, компенсацию, чтобы не было обратного давления. Но, это нормально
31.12.2023 в 00:03:32
master.msk, не обязательно прямой перевод для разных стран. Требования к паспортам разные. Цифры тех данных конечно должны совпадать, если изделия одинаковые - это если по честному. Но Валтек продает не OR, а свое название и не важно, даже если он сделан на заводе OR и похож на OR, и имеет право писать все свое, провести свои испытания и тд, и срок ТО может назначить свой.
master.msk
master.msk
31.12.2023 в 00:12:32
BV, имеет право, никто не спорит. Любой, кто заплатил, может называть себя итальянцем. Но причина этих табличек, изначально в низком качестве и проблемах в эксплуатации. Менеджеры у них - продвинутые пользователи пк, почитали форумы, соцсети....сочинили таблички.
31.12.2023 в 00:21:14
master.msk, попались на объекте РД данфосс (ну или под этим брендом - не помню). Конструкция поинтересней, материалы нормальные вроде по техничке. Пробовали их?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2023 в 09:58:46
BV,
То есть какому-то дураку еще и пришло в голову запрашивать итальянских инженеров (которые не факт что такой термин знают)?? И зачем это нашим продаванам такая информация понадобилась? Вот есть например авто - есть автодиллер, в авто есть всякие насосы-редукторы. И где графики кавитации у автодиллеров? Если я зайду в автосалон и попрошу такую картинку - меня скорее всего выведет охрана (и правильно сделает).
Это что еще за знаки?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2023 в 10:02:49
BV,
Разве срок ТО определяется не условиями эксплуатации? Жесткость воды, температура, интенсивность использования? Все эти бумажки обладают ничтожным смыслом, я лично считаю, что для настоящего инженера они не имеют ценности - он должен изначально знать больше, чем там написано. И уж ссылаться на творчество продавцов, как на истину в последней инстанции - моветон.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2023 в 10:10:05
BV,
Валтек как минимум первые партии заказывал у итальянцев нескольк упростив/удешевив изделия. По кавитации могли запросить доп инфо у итальянцев.
То есть наши изменили изделие, а потом на уже измененное запросили информацию у итальянцев? По тому параметру, который изначально у итальянцев отсутствует? И итальянцы на это купились и такую информацию (на измененное изделие) предоставили??)))) Сильный ход, коллега, но мне кажется, что проще и логичнее признать кавитацию фейком, чем продолжать доказывать что она там есть.
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
31.12.2023 в 10:20:17
MADONNA, почему нет, если есть. Просто инженеры-продажники притянули к своим товарам какие то объективные факты. Т.е , по их мнению, редукторы должны ставиться в более комфортных для них условиях, чем, если бы они были оригинальные. Хочется продаваться как итальянцы, но не быть таковыми. Но это не значит, что все ложь в табличках. Другое дело, эти таблички насколько актуальны, влияет ли на быстрое разрушение прокладки, исключительно на горячей воде, в этом основная проблема с ними
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2023 в 10:53:39
master.msk,
Другое дело, эти таблички насколько актуальны, влияет ли на разрушение прокладки
Вообще-то кавитация или есть - или ее нет. Если она есть - разрушается металл, для начала. Эти разрушения ты бы увидел (ну если бы они были) - ты же сантехник, а не я. Мне даже смотреть не обязательно ))) потому что говорить о кавитации на скоростях водопроводных систем - просто смешно. Есть такая одноименная процедура «кавитация» - просто ради интереса посмотри. Обоснование вполне научное. Цитата: Она объединяет действия ультразвука и вакуума, проводится на одном аппарате. Благодаря ультразвуковым волнам происходит расщепление жировых клеток, а с помощью вакуума они быстрее выводятся из организма, .. Понимаешь, никто не говорил, что должно означать слово «кавитация». Скорее всего творцы «техдокументации», выполненной в формате комиксов (которая привлекла BV) - рукоблудводствовались тем же - прокукарекал, а там хоть не рассветай.
Я и не выступала столь категорично, абсолютная ложь впринципе невозможна. Я только про кавитацию. Характерные разрушения металла - если кавитация в водопроводе была бы возможна - то мы бы (в частности ты) сталкивались с ее последствиями. В виде кристалического разрушения метелла. Например, такое:
Кстати, среди фоток обнаружила вот что:
Казалось-бы! Вот оно, доказательство кавитации в водопроводе! Но ни одной подтверждающей фоты разрушенного крана я не нашла.
Narrenfreiheit
