ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.12.2023 в 11:06:28
MADONNA написал: мне кажется, что проще и логичнее признать кавитацию фейком, чем продолжать доказывать что она там есть
1) Вы злоупотребляете упрощениями. 2) Посмотрите на красивую картинку: кто-то устанавливает бытовые РД в бытовых водопроводных сетях для работы в "красной" зоне? Нет? А на нет и суда нет.
master.msk
master.msk
31.12.2023 в 11:10:58
MADONNA, а кто сказал, что должны быть разрушения? Такое в принципе не возможно, сначала - гул. Водой пользоваться невозможно. В случае с табличками наоборот все, сначала рассыпалась прокладка, потом - гул. Есть разница, когда новый и когда с развалившейся прокладкой. А они притянули это все в качестве оправдания. Я выше пример привел, когда новый рд гудел. Переставил - и гул пропал. Если критично положение в пространстве, значит - воздух. Воздух откуда? Очевидно из воды. И видно, по чертежу, где конкретно возникает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.12.2023 в 11:13:24
MADONNA написал: Казалось-бы! Вот оно, доказательство кавитации в водопроводе! Но ни одной подтверждающей фоты разрушенного крана я не нашла.
Процесс кавитации, схематично изображённый на картинке, длится мгновение при резком перекрытии крана в момент большого расхода. Сколько времени шло разрушение рабочих колёс насосов с иллюстраций?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2023 в 13:18:46
ВТБ!,
Смотрим картинку:
Ответ очевиден и однозначен. На давлениях в стояке от 0 до 4 установка РД практически исключена ввиду бессмысленности. Если убрать лишние участки графика и оставить рабочую область применения - то получится так:
Ты абсолютно прав! Кавитация исключена (чтд). Даже если бы она была возможна конструктивно - область применения РД ее исключает. Согласно рисунку (пардон! Техдокументации) любезно предоставленной ВУ )))
Narrenfreiheit
31.12.2023 в 14:11:23
Если почитать некоторые руководящие материалы - то при установке РД можно отказаться от проектирования водопровода в многоэтажных зданиях по зональной схеме ;)
Это написано манагерами в том числе и в описании редукторов, в разделе область применения...
31.12.2023 в 14:25:11
MADONNA написал: ВТБ!,
Смотрим картинку:
Много рекламы, но кое что интересное есть для расширения кругозора.
https://valtec.ru/document/article/harakternye_prichiny_otkazov_i_ispytaniya_kvartirnyh_reduktorov_davleniya.html
31.12.2023 в 14:29:07
В том числе - синий график - это по поводу "опережения"... :)
Но предвижу ответ, что в лаборатории Валтек одни дураки ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.12.2023 в 15:26:17
BV написал: кое что интересное есть
Фотография следов кавитационного разрушения клапана РД. Указание, что красивая картинка извлечена из стандарта.
31.12.2023 в 15:32:23
ВТБ!, вы когда нибудь в молодости кран буксы меняли? Может помните, что на некоторых седлах
