старыймастер
старыймастер
30.04.2007 в 18:55:05
ДОКА написал : Надо срочно заморозку труб покупать
Зачем, уважаемый? Объясните плиз. Я видел эти устройства ( вчастности- Ротенбергер), но не знал, зачем они.
Неужели с их помощью можно избавиться от необходимости сливать воду из стояков и соответсвенно- от вымогательства сантехников РЭУ? Но после заморозки возможно повреждение труб. Разве не так?
Leonid53
Leonid53
01.05.2007 в 21:58:00
Pashik написал : Вот проблема? Зачем краны менять? Им цены нет. Пусть сменят только прокладки. А текущий сальник это сейчас не проблема. В магазинах резиновых колец любого диаметра хоть отбавляй.
может им и нет цены, но от такого геморроя лучше избавиться и сдать их в цветной лом (а в моей квартире при переезде железные вентили стояли:mad: ). Для смены прокладок придётся каждый раз перекрывать стояк, а гарантйный срок службы резиновой прокладки - 6 мес. Одно дело в умывальнике прокладку менять, перекрыв входной кран, а другое дело - сам входной кран чинить:cool:
Leonid53
Leonid53
01.05.2007 в 22:07:39
старыймастер написал : Цитата: Сообщение от ДОКА Надо срочно заморозку труб покупать
а как эта штука работает? На жидком азоте или углекислоте? От углекислоты шрамы на всю жизнь остаются:(
ДОКА
ДОКА
02.05.2007 в 03:23:00
старыймастер написал : Зачем, уважаемый? Объясните плиз. Я видел эти устройства ( вчастности- Ротенбергер), но не знал, зачем они.
Они замораживают воду в трубе,создавая локальную ледяную пробку,она выдерживает давление,сопоставимое с давлением разрушения самой трубы. Если нужно поменять вводные краны,заморозка избавит от сантехников.Она применима в тех местах,где можно остановить циркуляцию воды.
старыймастер написал : Но после заморозки возможно повреждение труб. Разве не так?
Нет,конечно.Из-за чего они будут повреждены??
Leonid53 написал : а как эта штука работает? На жидком азоте или углекислоте?
На жидкой углекислоте(прямо из баллона),температура пробки до -78грд С,Есть и электрические,-хородильные агрегаты,только дорогущие и тяжелые,правда баллоны не надо заправлять. http://www.rems.ru/menu9.htm
Leonid53 написал : От углекислоты шрамы на всю жизнь остаются
То есть?Поясните...Работал с СО2 жидким и твердым-шрамов нет:)
Leonid53
Leonid53
02.05.2007 в 09:53:29
ДОКА написал : То есть?Поясните...Работал с СО2 жидким и твердым-шрамов нет
если на кожу попадёт - так рассказывал пожарный, чтобы предупредить попытки делать самодельные сатураторы для газированной воды из углекислотных огнетушителей, во время инструктажа по пожарной безопасности, когда я устраивался на работу (давно это было). Якобы у них в училище такие пытались делать. А у Вас бывали такие инциденты с попаданием на кожу и обморожением? Азот, если не пропитает одежду, ожогов не вызывает
ДОКА
ДОКА
04.05.2007 в 02:17:52
Leonid53 написал : если на кожу попадёт - так рассказывал пожарный, чтобы предупредить попытки делать самодельные сатураторы
Не знаю,я сухой лед пальцами мял,свистит противно,ожогов нет.
04.05.2007 в 10:50:42
Konstantinn написал : Старый кран - слабое звено, а оно Вам надо?
кран крану рознь. Старый еще советский - а что там слабого?
Leonid53 написал : Для смены прокладок придётся каждый раз перекрывать стояк, а гарантйный срок службы резиновой прокладки - 6 мес.
Похоже вы не видели нормальных кранов, где прокладки не из резины.
Снял вот один год назад - посмотрел - 40 лет прослужил - и не течет и менять ничего не надо.
Leonid53
Leonid53
05.05.2007 в 00:33:49
BV написал : Похоже вы не видели нормальных кранов, где прокладки не из резины. Снял вот один год назад - посмотрел - 40 лет прослужил - и не течет и менять ничего не надо.
если он стоял на горячем стояке, то это просто чудо! Как я понял, речь шла о стандартном вентиле - от такого лучше избавиться. Лет 40 назад ставили со стальным шпинделем - это вообще особый разговор... 2 ДОКА
когда-то я выпрашивал сухой лёд у мороженщиц для выжигания бородавок, потом получил доступ к жидкому азоту - процесс стал менее мучительным. С жидкой углекислотой не работал, но азот можно в бытовом термосе переносить - важно чтобы он свободно испарялся. Он к телу не прилипает из-за воздушной подушки.
ДОКА
ДОКА
05.05.2007 в 02:00:14
Leonid53 написал : Он к телу не прилипает из-за воздушной подушки.
Скорее из-за азотной:)
Leonid53 написал : когда-то я выпрашивал сухой лёд у мороженщиц для выжигания бородавок,
Они хорошо ледяной уксусной выжигаются:)
Wazawai
Wazawai
06.05.2007 в 15:49:27
ДОКА написал : Скорее из-за азотной
Скорее, из-за углекислотной ;)
ДОКА
ДОКА
06.05.2007 в 17:40:47
Wazawai написал : Скорее, из-за углекислотной
Речь про азот была:)
