Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
16.01.2024 в 11:10:00
Нашёл нужную по диаметру резьбу, но шаг не подходит. В общем, сто лет назад угораздило меня купить шланг для душа, у которого накидные гайки оказались чуть большего диаметра, чем нынешние стандартные. Мне потом сказали, что это некий "Советский" стандарт. Собственно, потом я купил переходник с этого "советского" на 1.2 дюйма, так как он мне нужен был для других целей. Так вот, переходник передо мной, наружный диаметр наружной резьбы у него 21.9 мм, но вот шаг - 1.5 мм, а нужно 1.8 мм ...
Velnaz
Velnaz
16.01.2024 в 11:11:58
Да перережь на 3/4 и забудь...
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
16.01.2024 в 11:13:33
Velnaz написал: Да перережь на 3/4 и забудь...
Velnaz, хм, а почему бы и нет ...
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
16.01.2024 в 11:15:11
Velnaz, ну ... как крайний вариант - да, но пока хотелось бы обойтись без оперативного вмешательства.
калямба
калямба
Тюмень
16.01.2024 в 11:31:10
Starnet122 написал: 1/2 проваливается
Судя по фото она не проваливается, а просто резьба фитинга не достает до резьбы в насосе (шестигранник не дает), попробуйте стандартный сгон с длинной резьбой, даже если резьба слабая (болтается) фумка в помощь.
strider1978
strider1978
16.01.2024 в 11:33:10
Starnet122 написал: у меня получилось 1.8 мм
G5/8 используется в баллонах с газами. Плашка стоит 800 рублей.
Можно поискать убитую помпу на барахолках.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
16.01.2024 в 11:33:50
калямба написал:
калямба, не-не, я дома длинную пробовал, просто на работу маленький фиттинг притащил. Не может наружная резьба 20.9 мм цепляться за внутреннюю резьбу 21.1 мм.
ser000
ser000
16.01.2024 в 11:39:34
Starnet122 написал: Нашёл нужную по диаметру резьбу, но шаг не подходит.
А второй вход/выход на той же резьбе? Разберите со второй стороны, если там такая-же внешяя резьба имеется, то будет проще замеры производить.
Starnet122 написал: хотелось бы обойтись без оперативного вмешательства.
Так вроде М24 наиболее близкий, вот его и посадить с уплотнением в резьбу, ведь там как такового давления нет и должно держать хорошо. Или для пробы искать переходник 5/8", как вы замерили сначала.
Starnet122 написал: В общем, сто лет назад угораздило меня купить шланг для душа, у которого накидные гайки оказались чуть большего диаметра, чем нынешние стандартные. Мне потом сказали, что это некий "Советский" стандарт.
Да там просто были метрические резьбы, тогда как все остальные делали с дюймовой.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
16.01.2024 в 11:51:20
ser000 написал: А второй вход/выход на той же резьбе? Разберите со второй стороны, если там такая-же внешяя резьба имеется, то будет проще замеры производить.
Второй - стандартный 3/4".
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
16.01.2024 в 12:07:11
ser000 написал: Или для пробы искать переходник 5/8", как вы замерили сначала
так вот я и исчю :-)
16.01.2024 в 12:17:48
В подходящий садовый шланг засовываем втулку, греем кипятком и закручиваем в резьбу.
