Dima1998
Dima1998
16.03.2024 в 17:48:22
Так как же правильно обшить инсталляцию ,встал вопрос ,двумя слоями гипсокартона 9.5мм или 12.5 мм Или же хватит одного слоя 12.5 Непонятно….кто что посоветует ?)
Dima1998
Dima1998
16.03.2024 в 18:21:48
BV, спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.03.2024 в 20:26:42
Dima1998, 9.5мм применяется только в конструкциях, которые необходимо согнуть, больше нигде!
strider1978
strider1978
16.03.2024 в 20:38:06
Dima1998 написал: как же правильно обшить инсталляцию
Фанера 12 + ГКЛВ 12,5.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.03.2024 в 20:52:26
BV написал: Зачем фанера?
BV, это личная фантазия ("технология ") человека. Ещё можно OSB, ДСП
strider1978
strider1978
16.03.2024 в 21:03:55
Крепить ГКЛВ - удобно. Крепить навесное, люки, гигдуш - удобно. Ж - жёсткость - есть.
Не нужна возня с профилем, который дешёвый - жидкий, который дорогой - дорогой.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.03.2024 в 21:19:54
strider1978, Не нужна возня с профилем , так инсталляция состоит из профиля. Можно использовать, если он необходим, то взять профиль не для гипсокартона, а к примеру TECE профиль. А фанера у вас к воздуху крепится?
strider1978
strider1978
16.03.2024 в 21:32:03
dmitrovski написал: взять профиль не для гипсокартона, а к примеру TECE профиль
Возьмите. Заодно смету на этот профиль покажите.
dmitrovski написал: А фанера у вас к воздуху крепится?
К раме инсталляции и к стенам/полу/потолку.
Dima1998
Dima1998
16.03.2024 в 21:34:51
dmitrovski, спасибо,заказал два листа 12.5 ))
